не устраивает по многим причинам, кои не буду озвучивать) Можно ли настроить на назе лайт. фэйл сейф на пульте Фантома? На трехпозиционном переключателе, вместо режима мануал?
Как настроить Фэйлсейф в ассистанте лайта? на трехпозиционник только мануал…
Спасибо, но это не панацея))) Буду экспериментировать, может удастся на другой тумблер посадить)))
Рустам показывает как на DT7 подключить доп функции, под роликом ссылки на sbus протокол, уверен что и fs можно повесить на комбинацию.
вопрос в массы, ктонибудь заморачивался в подключении к прошитому лайту светодиода с блютузом от вуконга??? чисто теоретически если каншина появляется то должен завестись… кто что думает? или может кто то уже пробовал?
Добрый день! Прошу поучаствовать в опросе касательно прошивки, просто добавьте +1 к вашей ситуации. Спасибо.
Прошу поучаствовать
Плюсанул. Чет не так много народу…
Думаю, завтра утром будет адекватная картина.
мне кажется она и так видна уже)))
“Есть ложь, наглая ложь и есть статистика”. Опрос удался, многим он будет полезен. Для себя сделал вывод, что надо попробовать второй раз.
Я пока на оригинальной, но прошиваться буду по любому
У пропеллеров APC диаметр отверстия 6,3 мм. Как их поставить на 8мм валы с шлицами?
Это нерабочее отверстие, его можно рассверлить… А рабочее - 9.3 мм, есть кольца 9.3х8мм, они как раз подходят на моторы с такими валами…
было 15 когда я добавил +1, соотвественно 16 стало
Да уже не однократно писалось про это. Первое , что сделать, это все реверсы настроить на аппаратуре! В проге не должно быть никаких реверсов, иначе запуск двигателей будет происходить от непонятно как развдинутых стиков. И второе - газ до предела выставите, т не на 100 процентов а на 120 или больше.
Первый раз поключаюсь к компу.Регуляторы SimonK.(mestery 30a M-30)Чтоб их “откалибровать” нужно было в Аппе(turnigy 9x) включить реверс на газ. Тогда регуль откалибровался .Но тепер соответсвенно нужно в ассистенте включить реверс.Но я так вижу что здесь не очень советуют это делать… Что делать? 😃
тут в парня что то подобное
Парни на форуме где про назу а2 почитать? Дайте ссылку, пожалуйста.
В футабах изначально газ “перевернутый” , т.е. ручка газа внизу - газ максимальный, ручка вверху - газ на минимум. Поэтому в футабах нужно влючить реверс в канале газа.
В турниге на счет этого, не могу сказать.
Всем доброй ночи. Подскажите подключил разъем GPS к верх ногами к назе какой шанс что я его убил?
p.s. Не может поймать спутники (квартира подоконник), раньше ловил.
Паял переходник для подключения OSD
Да. Я так свою убил. Если вскроете скорее всего увидете почернение на одной детали с краю платы.
Где-то проскакивало. Толи диоды толи ещё что-то пробивается.
Только учусь летать.
Летал летал - упал) поменал лопасти,пошел спать.С утра запускаю коптер.Делаю арминг и коптер сразу начинать подлетать і сразу на бок.Подключаю к компу и вижу картину …
Помогите 😃
Постучите по IMU. Многим помогало.
стучал,не помогло.Кинул контролллер 3 раза подряд с высоты 40 см и помогло 😁
Данная деталь вздулась, может кто подскажет что за деталь и где купить!?
з.ы. фотка из интернета
На стр. 41 пост #1605 товарищ спалил так-же. Напишите ему узнайте что да как.
Друзья подскажите к контактам на контроллере х1,х2,х3 Что подключать?
