NAZA-M LITE
Друзья подскажите какой параметр чтобы газ при потере сигнала был 50% ?
Пульт
По инструкции меню другое, стик газа справа. Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
выкладываю фото как настроино: Tradition receiver
Mixer 4/9
CH1 100 RUD
CH2 100 THR
CH3 100 ELE
CH4 100 AIL
CH5 -70 3POS ID0
значение 0 но реакции нет 3POS ID1
+4 3POS ID 2
CH6
CH7
В следуещем меню
safety switches 8/9
number voice sw 0
CH7 s THR 48
Я уже промпучился с настройкой Failsafe при потери сигнала.
Просмотрел в интернете пробовал не понятно что упускаю ?
Все намного проще:
- Настройте трех-позиционный переключатель (или любой по вашему усмотрению) в ассистанте Назы на файлсейф.
- Установите стики и переключатели на пульте так, как вы бы хотели во время срабатывания файлсейфа. Важно включить переключателем файлсейф.
- Быстро нажмите на приемнике копку f/s- светодиод моргнет дважды.
- Установите в асистанте желаемое действие назы при файлсейф - приземлиться или лететь домой и приземлиться.
- Проверьте в асиситанет работу файлсейф путем выключения аппаратуры.
Назе это по барабану, как у вас стоят стики. Она сама знает на каком газу ей лететь.
У меня 9XR, на трех позиционнике весит GPS-Atti-Man, рядом с ним переключатель Ail D/R на файлсейф. Т.е. клацаю Ail D/R и он отменяет значения трехпозиционника. Настройки такие:
CH6 -56% HALF ID2
- 6% FULL ID1
- 75% HALF ID0
R 38% FULL ALI
Естественно на своей аппе вы подбираете вес каждого значения так чтобы загорался синим (в асистанте) нужный вам режим.
Спасибо, получилось разобраться. Настроил газ FS
Настроил газ FS
Вы вообще читаете, что Вам пишут? Евгений же четко написал
наза следит за фэйлсейвом только на одном канале, который подключен ко входу U, на все остальное нужно забить…
Подскажите где на форуме почитать про ВУКОНГ и А2.
Привет!
Вот я и приступил к сборке гексы!
Подскажи почему программа не определяет назУ?
Я установил драйвер потом NAZAM_2.20_Installer подключил все провода правильно на контроллере, подключаю питание звучит сигнал, начинается светомузука, бесконечно мигает желтый светодиод - подключаю назу к компу, загорелся зеленый запустил программу но контроллер не конектится с программой… Что может быть?
Приемник с передатчиком связал но не реагирует гекса никак…
ранее назу не подключал не разу, достал с коробки
Привет!
С телефона пишу. Наза шитая? Если нет, то наза будет работать только с 1 версией ассистента. Как только прошьете будет работать со второй версией ассистента.
нет не шитая , только из коробки. а как ее прошить и нужно ли это делать?
наза м лайт у меня
наза м лайт у меня
В этой ветке примерно 5-10 страниц назад есть ссылка как и что откуда скачать и порошить. Нужно время 3-5 минут. Шить или не шить это Ваше желание. Прошивка дает возможности назы в2 по цене лайт. Для работы лайт Вам необходим ассистент для 1 версии, есть на оф сайте дижиай.
Пока не нужно…
Драйвер установили правильно?
Подключаем назу к компу, но батарейку не втыкаем. Запускаем установщик драйвера, ждем когда спросит подключенно ли устройство, втыкаем батарейку и жмем кнопку Да… Нажимаем кнопки Далее, Next… Появится окно командной строки и поверх него еще одно окно, опять соглашаемся…Ждем окончания копирования, в окне появится надпись об успешной установке драйвера и чуть ниже Зеленая галка, название драйвера и надпись обновлен… Жмем окей, и в самом первом окне - финиш. Все.
Если да, зеленый должен гореть ярко. Для назы лайт ассистант нужен такой NAZA-M LITE_Installer_1.00, он есть там же где Вы скачивали драйвер и инсталлер 2.20.
Кто может, пожалуйста. Подскажите где на форуме почитать про ВУКОНГ и А2.
naza lite без gps.Регули Mystery A-30.simonk.
Иногда бывает что как только взлетел,то коптер сразу начинает крутить по оси.Делает примерно один оборот за 3 секунды.Понятно что управлят не неально.Может у кого то было такое…грешу на регули.(так кажется).Кто что поскажет?глюк бывает 1 раз с пяти.Но строгой закономерности нет.
товарищи только не кидайтесь помидорами, только что перепрошился. всего один вопрос.
В асистане на 3-х позиционнике на месте мануала есть возможность выбора, мануал, атти и ФС. если выбрать ФС он полетит домой, или все таки без нормального ФС на приемнике не обойтись?
Летою на родном FlySky, по этому вопрос очень актуальный для меня.
если выбрать ФС
То ФС будет включаться тумблером, то есть принудительно… А при потере связи будет работать режим выставленный в приемнике… Конкретно для 5го канала (или того, который подключен к входу U) остальные каналы наза слушать не будет… Так что, нормальный ФС на приемнике нужен в любом случае… Либо сторонняя приблуда для этих целей…
в ассисте можно поставить защиту от залипания приемника тоже поможет вернуть домой если нет нормального фс но не сразу))
Помогите настроить назу м лайт! Начнем сначала как подключить контроллер к приемнику fr sky V8RF-II
A-1
E-2
T-3
R-4
U-5
Х1,X2 нужно подключать к приемнику? Если да то к каким каеалам?
АППА ТУРИНГА 9ХR (MODE 1)
это где там такая?
это где там такая?
вкладка бейсик ,рс,и там адвансед протектион рессивер
начнем для начала с прочтения мануала и фага: flydrones.ru/faq-naza/
на Ваш текущий и несколько следующих Ваших вопросов там УЖЕ есть ответы.
Привет, всем.
На прошитой naza lite в V2 сегодня упал квадрокоптер(рама s500)
Висел в режиме GPS на высоте 0.5-1м (хорошо что над сугробом), стиками не дергал - отключились двигателя и квадрокоптер упал. Кто чем поможет? Что могло произойти?
Аккум точно в порядке, так как после падения на нем отлетал еще 5м.
Все разом? а когда вы его подняли, то просто заново запустили двигатели и он полетел как ни в чем ни бывало?
Высота маленькая была(0,5 - 1 м) даже не успел определить один сначала, а потом остальные или все разом.
я последнее время начал бояться за подвес, когда взлетаю со снега - плата контроллера открыта, может намести прямо на кренку, думаю о корпусе для нее. Может у вас что то коротнуло?
может и так…
После этого еще минут 5 так же и там же висел, все ОК.
