NAZA-M LITE
d264
lyoha:
Э
на Ваш текущий и несколько следующих Ваших вопросов там УЖЕ есть ответы.
как то пишут все там не понятно, не проще взять и ответить на мой вопрос!
vef_1974
можете не подключать х1и х2 на полет не повлияют
d264
vef_1974:
Так подключать?
A-1
E-2
T-3
R-4
U-5
вроде х1 отвечает за какой то авто режим в ассистенте есть его настройка
Sabotaghe74
emaklav:
плата контроллера открыта, может намести прямо на кренку, думаю о корпусе для нее
покройте плату аэрозолем Plastik 71, или Plastik Cramolin
vef_1974
ну если нет желания читать мануал то вам это ненужно ,х1-подвес,х2 курс лок или хом лок
nain
d264:
могу собрать ваш коптер за вас, дорого, но полетит.
Правда с таким как у Вас подходом, в Ваших руках будет летать весьма недолго.
не хотите читать, тогда сам-сам
Yaantonio
Друзья, а на mac есть возможность обновить назу до V2? ассистент на винде почему-то не видит мою назу.
xander_kej
Yaantonio:
Ставьте Vmware Fusion, качайте с трекеров образ винды под Vmware Fusion - загружаете туда этот софт и апаете
Ну или взять на работу и с рабочего компа всё сделать
Yaantonio
xander_kej:
работа у меня безкомпьютерная. а домашний ноут не хочет назу с ассист спаривать. буду колдовать с маком
xander_kej
Yaantonio:
Вы определитесь что вам надо, обновиться до второй назы с помощью экзешника (что можно только на виндах), либо спарить назу с асистентом (что можно делать и на маке)
kobi
S-OSD перестал выводить телеметрию на екран. Тупо идет видео-картинка и ничего поверх нее.
Загрузочный екран S-OSD при включении не выводит. На нажимание кнопки reset - никак не реагирует. LED на плате горит как будто все ок. Никаких признаков что что-нибудь сгорело - нет.
Предистория: отлетал в поле нормально, но перед запуском зеленый LED не мигал, поправил штекер GPS в гнезде S-OSD - все стало норм.
Дома уже чтоб воспроизвести проблему - подергал штекером от GPS при включеном S-OSD. Потом подключил екран - видео есть, телеметрии нет. Могли ли вишеописаные действия как-нибудь повредить?
Кто знает, на какие разьемы подается питание на S-OSD?
Что можно еще попытаться сделать?
kobi
UPD: Если убрать все серво-кабеля, по которым подается 5В - видео перестает передаваться и диод гаснет. Значит частично плата работает. Может кто разбирается - посоветуйте где чего можно проверить 😃
ssilk
kobi:
Работает аналоговая часть, MAX живой, не работает цифровая… Подключите плату к конфигуратору, если он плату не увидит, значит проблемы с мегой… Когда Вы штекер подергали мог вылететь какой нибудь стаб или еще чего…
Yaantonio
xander_kej:
Все. Обновился до V2. Проблема оказалась в том, что в отличие от мака на винде нужно драйвер назы устанавливать.
emaklav
Yaantonio:
Вы это сделали на обычной OS X? Если да, то как.
Yaantonio
emaklav:
нет. на винде.
обновился. но теперь после запуска движков реакция на стик газа есть только после центрального положения. причем происходит резкий скачок в скорости движков. так должно быть?
Yaantonio
vef_1974:
авто взлет
то есть можно ставить винты и он у меня не улетит на родину? как проверить то?
vef_1974
причем тут улет на родину взлетаешь в атти режиме и все
Yaantonio
vef_1974:
просто страшновато как-то. буду пробовать.
vef_1974
а тут либо стоит как стендовая модель либо в полет чего боятся ,только перед полетом все откалибровать
emaklav
alexusz:
может и так…
После этого еще минут 5 так же и там же висел, все ОК.
Добрый день. Были новые прецеденты?
Jentosik86
Всем добрый день! Стал обладателем коптера на назе лайт. Почти во всех полетных режимах коптер колбасит, особенно на спуске и наборе высоты. Можно ли что то изменить в настройках назы , например уменьшить гейны, поможет ли?
Sabotaghe74
Jentosik86:
от колбасни при спуске толком не избавиться… Только если спускаться по спирали , или по самолётному…
На все остальные ваши вопросы - помогает регулировка гейнов, правильный центр тяжести
emaklav
Jentosik86:
Используйте канал Х1 и\или Х2 для настройки “на лету”
