NAZA-M LITE
в случае FS улетит не известно куда, т.к. точку взлета не запомнит
Если точку взлета не запомнила, по ФС сядет там, где потеряла связь… Не нагнетайте пожалуйста…)
У меня уже скоро 2 года, 3 назы летают без ОСД и ромбиков, даже попыток улететь ни одна не сделала… Что я делаю не так? (©)
Хотя о чем это я, тут у некоторых в ATTI улетают… Я так не умею…)
Не уверен что в правильной теме задаю вопрос… Если не там - ткните меня в нужном направлении.
Имею DJI Naza-M Lite + GPS.
К ней подключен приёмник FRSky X8R
Передатчик - FrSKy XJT
воткнут в пульт FlySky TH9X (аналог Turnigy 9X).
Вопрос - как настроить в такой конфигурации фейлсейф, что бы не вешать фейлсейф как один из режимов трёхпозиционного переключателя.
Сейчас у меня сделано так:
на 3х позиционном переключателе установлены режыми
(верхнее положение) Atti
(среднее положение) Atti + GPS
(нижнее положение) Failsafe
Выставил переключатель в режим Failsafe (нижнее положение) и нажал в приёмнике кнопку Bind. Он запомнил это положение, и теперь, при выключении пульта (или при потере связи, я надеюсь) включается режим Failsafe.
НО! Таким образом я теряю возможность настроить режим Manual… Потому что все 3 положения уже заняты.
Ещё один момент - правильно ли я понимаю, что Naza не умеет обрабатывать режим Failsafe “no pulse” (мой приёмник могёт такое)?
Ну и на закуску. Как настроить режимы Хоум лок/Курс лок при том что бы оставить на 3х позиционном переключателе переключение режимов (впринципе мне хватит хоум лок).
Что хотелось бы в идеале:
- На 3х позиционнике 3 режима: Атти, Атти GPS, Мануал
- на какой-нибудь дополнительный переключатель повесить Failsafe (и/или возврат домой и посадка)
- Ещё на один переключатель повесить включение/отключение хоум лока
Кто такое делал? Есть какой-нибудь комплексный гайд на эту тему?
Ну и совсем на последок - стоит перепрошивать Naza M Lite в V2? Глюков нет? Стабильно летает, возвращается?
zyto - вы прикалываетесь? Вы же в состоянии прочесть последние 5 страниц темы? Ведь у вас уже больше 200 сообщений на форуме…
Страница 94 - рассказал, как настроить так чтобы у вас все было в идеале и 1, и 2, и 3!
P.S. последние 10 страниц только и обсуждают то, что прошили в Назу2 - летают без глюков , все нормально, возвращается.
Что ж вы такой агрессивный-то…
CH6 -56% HALF ID2
- 6% FULL ID1
- 75% HALF ID0
R 38% FULL ALI
Это куда вбивать? Да и аппа у вас совсем другая…
Кстати
наза следит за фэйлсейвом только на одном канале, который подключен ко входу U, на все остальное нужно забить…
А каким образом она следит? Если пропадает сигнал - то включается фейл сейф? или как-то по другому?
перехватывает управление на себя, включается фэйлсейв, вернуть-несколько раз переключить тумблер
Ой, тут все такие кто следит за веткой больше месяца. Ведь не тяжело, чтобы войти в курс дела прочесть хотя бы последние 10 страниц?
Аппа только выглядит по другому. Вбиваете на вкладке MIXER там где написано CH1 - CH16. С первого по четвертый у вас идет THR AIL ELE RUD. На пятый я повесил переключатель ELE D/R он подключен к каналу Х2 и переключает ХомЛок
Как только приемник теряет связь с передатчиком он дает по всем(!) каналам то значение которое вы установили при программировании ФС. В том числе и на канал U. Он у вас запрограммирован на включение ФС. Так вот - наза не следит ни за какими другими каналами кроме, как за U, поэтому для Назы бесполезно, например, программировать положение стика газа. Если вы в него (U) запишете при настройке ФС - режим Мануал, то она и переключится в Мануал. Но мы туда пишем ФС, т.е. выставляем назначенный переключатель так чтобы в Асистанте загорелся ФС.
Фух… Наверно уже разжевал и в рот положил! 😉
А почему к каналу Х1, если в ассистенте написано канал Х2 управляет режимами курс/хоум лок?
PS Нет у меня пунка MIXER в меню… Аппа со стандартной прошивкой
PPS Тип выбран - HELI1
Если Вы имеете ввиду, что пропадет сигнал с аппы, то зависит от приемника. Он должен уметь выставлять нужный уровень на канале U. Что поставите там, то наза и будет делать…
В данный момент, у Вас все сделано правильно, при потере связи приемник выдаст назе уровень, при котором должен включаться режим ФС. На каком тумблере это дело висит, не имеет значения, можете на любой назначить… На все Ваши вопросы выше, есть ответы в мануале на аппу и на flydrones.ru/faq-naza/
вот вы мне вообще мозги в раскоряку опять поставили
я задавал этот вопрос в профильных темах, был ответ, что наза перехватывает, вернуть можно тумблером, сам испытывал, так и есть
разве в приемнике есть какая то память?
я думал задача принять-передать (у меня Devo F7)
Пардон, исправился.
Поисчите - у вас есть каналы (CH1 -CH16) там и настраивайте.
Кстати, интересно зачем Вам режим мануал?
Когда улетаете далеко - пропадает связь передатчик-приемник. Приёмник дает команду ФС (не все это умеют) Назе, она принимает управление. Когда коптер возвращается, связь передатчик-приемник востаналивается, но пока вы не клацнете тумблером управление вам не вернется. В противном случае Наза совершит автопосадку и заглушит движки - управление возвращается.
Некоторые приёмники могут настраиваться на поведение, при потере связи с передатчиком.
Например - вообще не выдавать никаких сихналов (no pulse) или выдать определённые значения на определённых каналах (при настройке приёмник запоминает текущие сигналы и отдаёт их когда связь потеряна).
Как-то так…
Сделал как там. Про IOC ничего не нашёл там.
Нету там такого, ни в турниге 9Х ни во флайскае… Там все режимы забиваются через миксы шестого канала с пятым…
Владимир:
Если прошивка идентична турниге, то смотрите в пунктах AUX_CH и PROG_MIX
Он настраивается точно таким же образом, как и режимы, только на другом канале…
Вообще, чисто мое мнение, если хотите использовать все функции назы, надо нормальную аппу покупать…
Вроде как AUX-CH называется вкладка.
А вообще в сети полно видео по настройке на этой аппе ФС
Дык, блин, чтобы она перехватила, она должна об этом узнать… И вот, команду, что пора перехватывать дает ей приемник, который запрограммирован дать такую команду при потере связи…
Сделал так:
- в AUX_CH на 8м канале указал GEAR
- Проверил, что канал 8 приёмника соединён с X2 назы
и собственно на этом успехи заканчиваются.
На первой странице в Ассистенте ползунок возле канала Х2 бегает.
Поставил галку в Advanced->IOC, но ничего не происходит, режимы не переключаются.
Если перехожу на любую другую вкладку - то галка IOC сбрасывается.
Пробовал при помощи End. points на 8м канале (AUX) - результата нет, при плавном изменении значений не меняется режим.
Может я ещё что-то не сделал?
Ну, очевидно же, мануалы не читали… Предлагаете мне за Вас это сделать?
а я думал форум для вопросов предназначен, а он оказывается для посыланий в мануалы и для поднятия ЧСВ…
для посыланий
мне помогло))))))
я вообще аппу в январе в первый раз увидел, а потом долго читал и ковырялся
Ну если бы в конкретное место посылали…
А то в сферические мануалы в вакууме… ХЗ что они под этим понимают. Может они где-то когда-то ролик какой-то видели, и типа все его должны были видеть.
Может где-то в родном мануале написано (на английском, там куча информации, и ничего похожего я не нашёл… возможно я не там искал - дык я и прошу, подскажите где и что я пропустил).
Вон, глубокоуважаемый st0002 тоже тут слюной брызгал, мол он уже 10 страниц назад всё рассказал.
А оказалось не всё, не для той аппы, и вообще всё по другому делается.
Новичку очень помог!
Обсуждалось уже! Для того чтобы ответить на ваш вопрос я должен воспользоваться воспользоваться поиском по теме и дать вам ссылку? Или загуглить и сюда ответ выложить? Читайте, как минимум последних 10стр этой темы все ответы уже есть.
Да как мне вас научить вес параметра на канале выставить? Только в фак и посылать!
- Вы читали инструкцию?
- Нафиг читать, ведь форум для вопросов!
Вот родной мануал по настройке IOC:
wiki.dji.com/…/Naza-M_Intelligent_Orientation_Cont…
Before using this function, you have to choose a 2 or 3 positions switch on your transmitter as IOC switch. Then wire the right channel of receiver to X2 port of MC. At each switch position,use end-point fine tuning on your transmitter, move the slider of channel X2 to Home Lock,Course Lock, OFF to turn the corresponding area blue respectively.
Вот я по нему и пытаюсь делать, а нифига не получается.
Пытаюсь у людей спросить что не так - а они меня обратно в мануалы засылают… Нехорошо это.
Да никому вы ничего не должны.
Форум является добровольным, каждый отвечает и спрашивает что хочет.
…а вы отвечаете так, как будто я вас принуждаю к ответу.
Ну не хотите отвечать - ответьте там где хотите и где вам интересно, зачем тратить время на посылания?
не знаю, простите за оф топ, но я читал и профильные темы, такие как " Подбор комплектующих" про назу все 3 темы читаю, пролистываю про остальные кптеры, везде что то можно подцепить полезного
, ну и барахолку, такие экземпляры комплектующих выскакивают, интересно потом найти и почитать про это
Да ктож спорит с пользой образования! Я тоже подписан на десяток тем, просматриваю новости, смотрю видео и т.д.
Но когда возникает конкретная проблема - хочется получить живого общения, а не посылания в факи.
/что я сделал перед тем как спросить тут/
- Погуглил в гугле как настроить IOC на Naza + Tunigy 9x (на русском и английском), попробовал что нашёл, ничего не помогло
- поискал на ютубах видео, не помогло
- естественно я прочитал основной фак - flydrones.ru/faq-naza/ там ничего не говорится про настройку локов (просто упоминаются что они есть)
- после этого я таки решился задать вопрос на форуме
…и тут на меня налетели 2 крайне важных и нереально занятых человека, с обвинениями что я их отвлекаю от созерцания ДАО, и вообще всё уже 100 раз обсуждалось, и всё есть в мануалах…
тем не менее - в официальном мануале кроме того что я давал выше я ничего не нашёл.
последние 20 страниц слова IOC и lock не встречались…
За державу обидно ©
Имхо конструктивным было бы подсказать, при каких параметрах на канале Х2 должны меняться режимы IOC.
Я попробовал, при значениях в ассистенте от -1000 до +1000 смена режимов не происходит, поэтому мне и нужна помощь.
