NAZA-M LITE
Добрый день, тоже в Ваших рядах.
На форуме 2 варианта решение проблемы. Но ваш мне понравился больше.
А если использовать ubec на 3,3 нужно ли выпаявать диод, и детальку 6104А, или сразу на крайний правый контакт дать + а минус от бека припаять к минусу назы ?
Коллеги, прошил лайт в версию 2., не могу настроить тумблер на IOC - этот раздел не активизируется в ассисте (галочка не ставится) в чем может быть причина?
ЖПС есть? в ассистенте определятся жпс?
ЖПС есть, определяется, но я его еще не калибровал
Смотрите в сторону ошибки 27… ) После прошивки сразу надо компас откалибровать, хоть как…
Какой аккумулятор посоветуете для этого комплекта?
digbox.ru/f450-arf-kit-naza-m-lite-gps-landing-ski…
Из камер только гопрос висеть на хомутах будет.
Какой выбрать 3 или 4 банки, если взять на 4000ман , то сколько ориентировочно он провесит в воздухе?
имею 3600мах 25с 3s с подвесом ~12мин и 5000мах 30с 3s ~17мин
Помогите пожалуйста!собрал квадрик f450 стоковый + Naza m lite GPS, привязал приемник к передатчику (Turnigy 9x), вроде настроил калибровку в ассисте Naza, Не пойму как запускать двигатели…в инструкции есть несколько вариантов, где их выбрать эти режимы запуска двигов?LED при подключении мигает все время желтым!нашел что это значит что не видит приемника, но ведь в ассисте калибровка работает.Где копать?
проверьте правильность движения стиков.
с 5.40 смотрите
с 5.40 смотритеHow to set up DJI Naza step by step video with transmitter setup
У меня наровит ползунок уйти в фэйлсейф, и крутилки на аппе не работают, в видео когда их крутят, двигается ползунок x1 и х2, у меня это не происходит.я так понял эти крутилки тримеры?
Для того чтобы крутилки использовать, нужно их назначить на канал. Это есть в настройках аппы. Далее эти крутилки присваивают к Х1 или Х2.
В Ютубе по Вашей аппе море настроек, от и до, и с миксами тоже.
В Аппе Вам нужно только настроить конечные точки для переключения режимов полета, это из легкого. Далее миксы, это из сложного.
У меня футаба настроил с первого раза по видео в ютубе и с инструкцией.
Спасибо еще раз!А нету ли изображения где показано как точно подключить провода от naza к приемнику?пишут что U на назе нельзя подключать к 5ому каналу, а только к 6ому, может в этом проблема…
12 страница инструкции.
flydrones.ru/…/NAZA-M-User-Manual-ru.pdf
flydrones.ru/faq-naza/ тут все ответы на многие вопросы.
лучше переплачу 500 рублей и оригинал куплю
так она и есть оригинал, просто продаётся в Китае.
CПасибо еще раз.Движки закрутились, тумблер 3 позиции настроил)осталось фэйлсейв настроить и гпс.
не забудьте воткнуть гпс, а то не настроите
Данная деталь вздулась, может кто подскажет что за деталь и где купить!?
з.ы. фотка из интернета
Починил модуль путем пересадки сгоревшей детели с донора.
Но вылезла другая проблема наза не видит гпс.
Прозвонка говорит что питание идет
Подключаю данный модуль к другой назе все замечтательно, вче видим все слышим.
Кто сталкивался с данной проблемой, куда копать ?!
Ну логически проблема с самой назой.
а каким образом вы сжигаете ГПСмодуль то ?
Переполюсовка при подключении minimOSD
RX—GND
TX—+5V
+5V—TX
GND—RX
перехожу на назу, раньше был апм и модуль ГПС он Ublox lea-6h коптер был FPV видео 1.2 проблем с GPS не было, а про назу часто пишут что её модуль не очень любит видео 1.2 GHZ, наза ещё едет опытным путём пока нет возможности проверить. Для назы взял совместимый модуль на гудлаке. Есть те кто летают с видео 1.2 достаточно ли будет разнести на максимально возможное расстояние ?
Знакомый летает на гексе с назой и 1.2. Разнесены антенны далеко. Проблем не видел у него с этим. антенна обычная, не клевер
Ага, у нас тут чего только не напишут…) Я ни на одном форуме не встречал такого количества параноиков, как на этом…)
По сути, модуль GPS “боится” не столько частоты излучаемой передатчиком, сколько широкополосных помех от работы камер и другой электроники… Тут где то тема была про экранирование мебиуса, там камрад проводил испытания… Подносил включеный на запись мебиус к модулю и получал резкое снижение количества спутников… Без передатчика, просто работающий мебиус… А когда отодвигал модуль подальше, спутники опять появлялись…
Я порекомендовал бы такой способ, подпаяйтесь к модулю по UART, ДО назаадаптера…) И в ю-центре смотрите на каком расстоянии влияние камеры/передатчика исчезнет
обязательно попробую, правда не мёбиусом
