NAZA-M LITE
Bazilio
Меж собой звонятся все три. С каждого на обмотки тоже но не на все.
kopter_x
rdxak:
Да вроде особо и не много, подвес с курсовой и писалкой, и два акка 3s 5000. Зато при размеренном полете почти 22 минуты может быть в воздухе. И при чем летает нормально стабильно, ФС отрабатывает нормально, а вот при посадке вот такая карусель(
ЗЫ сегодня вечером гляну в настройки и отпишусь какие пиды сейчас. Спасибо всем кто отозвался.
два акка 3s 5000- Имхо слишком тяжелые .Глянте на обмотки статоров уже могут почернеть .
И пропы таки лучше поменьше
Bazilio
Звонится с каждого провода на все обмотки а крутится не хочет. Дёргается и за 30сек. Низ мотора горяченный. Менять походу придётся
ialeksey
rdxak:
А фото нет как два акка 5000, пропы 12" и подвес разместились на F450?
pinco
Bazilio:
Сопротивление обмоток померяйте.
Может КЗ.
Bazilio
Сопротивление на всех трёх одинаковое. А какое должно быть
spitsa
Bazilio:
Например, для Sunnysky Х2212-980KV производитель заявляет сопротивление 0,133 Ом. У вашего должно быть примерно столько же.
www.rcsunnysky.com/html/2014/…/11.html
mouserider
подскажите, если менять батарейку с 3s на 4s надо подключать коптер к ассистанту чтобы изменить настройки low voltage или он сам дефолтные поставит? просто в поле менять надо
Илья_36
и у меня вопрос, если менять на 4 банки, а регули 30А в описании на 3S рассчитаны, не спалю я их?
регули ru.aliexpress.com/item/…/32252070671.html
а движки Sunnysky Х2212-980KV брал с алиэкспресса, там в описании тоже на 3 банки.
Romchuk
Илья_36:
Эти движки и на 4 работают.А регули спалите.
spitsa
Если пропы соответствуют моторам (для 4S), то не опасайтесь. Многие летают на 4S нормально, и сам производитель пишет: 2-4S. www.rcsunnysky.com/html/2014/…/11.html
А вот регули ноунейм, тут ничего не скажу. Раз уж продавец пишет что до 3S, то проще (и, скорее всего, в итоге гораздо дешевле) купить другие, поприличнее.
И что-то это, мы в оффтоп скатились, пора заканчивать не по теме писать.
** упс, опередили. 😉
Bazilio
Точно так они родимые. Джедаевские серенькие такие������
delfin0510
Bazilio:
на ебее комплект из 4хмоторов стоит 1800 с доставкой
swat0russia
delfin0510:
Ну это если не родные , непонятного производителя. Если стоковые - они - пара за 2 тыс…
delfin0510
как говорится найдите три отличия))а отличие в наличии наклейки.И не факт,что нонейм будет хуже оригинала. как уже писал раннее ,квадр собирал свой первый именно на этих моторах и на 330й раме,и летал комплект у меня только на 4х банках с пропами 9ми без намека на нагрев ни регулей ни моторов. И человек сейчас летает не нарадуется .
swat0russia
delfin0510:
Дай бог )) только рад за человека))
deliverance
Ребят, подскажите почему lite постоянно куда то уплывает в полете. Взлет хреновый тоже. Более старшая модель так не делает . Можно конечно играться три мерами при каждом новом полете, но это ж бред. Можно какнить исправить?
rdxak
Прогрев Lita помогает, включаете и пусть постоит минут 5 включенная.
swat0russia
deliverance:
Какими триммерами? В аппе все должно быть на ноль. И триммеры и миксы - голая модель самолета (предпочтительно) Все в Ассистанте настраивается - если вялая - добавьте значения Attitude. Начните со стоковых значений… Если без ЖПС - будет уплывать… Если и с ЖПС-ом плывет - проверяйте правильность установки компаса, его калибровку, если “унитазит” при вращениях по яву - в мануале описано как с этим бороться .
Как вариант попробуйте перекалибровать назу в ассистенте. Не забудьте только обратно все настройки сделать.
deliverance:
И желательно хотя бы укажите сетап вашего коптера
Bazilio
delfin0510:
С ибэя ждать долго. А летать то хоцца. так ещё и отпуск.
deliverance
swat0russia:
Все правильно, стартую когда все на ноль. При взлете косит сильно назад. После взлета летит назад медленно медленно. Вот я тримером уже и подыгрываю после взлета. Все это происходит в режиме GPS, так же на высоте дожен висеть а он плывет в разные стороны, что приходится подруливать.
swat0russia:
Компас и его настройка все ОК,Все что можно я откалибровал. Просветите пжлс, унитазит это что значит?
swat0russia:
А вот это мне интересно. У меня сейчас вот так, скажите плиз как нужно выставить…
Сетап такой:
–Dji F550,
-сток моторы 2212/920KV,
-сток винты 9443,
-сток регули E300 15A
-Naza lite GPS.
rdxak:
Как? Почему? Лето ж, он на какой температуре работает? , это ж электроника…Может я что не понимаю, но по мне так +10 вполне достаточно для любой электроники
rdxak
Ну это так сказать “прогрев”, не берусь представлять каие там процессы происходят, но многим помогает, мне тоже. Если взлетаю сразу то коптер начинает плавать, как вы описывали, а если постоит включенным то потом все проходит штатно!
swat0russia
deliverance:
смотрите свой конфиг и выставляйте значения
