NAZA-M LITE
а не надо пол часа дёргат
да я конечно и так и сяк пробовал и медленно и быстро…
не могу включить режим калибровки компаса
Наза лайт?
И на компе показывает четко режимы полетные? Может что то в настройках?
Наза лайт?
Именно лайт, в режимах стрелка четко посередине находится.
Я где-то видел что не включается этот режим при нерабочем компасе, вот и озадачен 😦
Я когда настраивал я не смотрел что бы четко в середине стрелка была, я смотрел что сбоку пишется внизу. У меня по моему четко по середине не получается, чуть не доходя, зажигается значение и пишется внизу, слева, буквами режим.
Все это конечно же есть.
Остается попробовать свой на чьей то, или взять чей то себе посмотреть, проверить. Тут правда пару раз всплывало что не входит, но там после прошивки дело было.
Я его перепрошивал даже 😦
Попробую сегодня другой приемник поставить и через S-Bus законнектить может выйдет…
Откатил потом? Тут кто то писал что после прошивки он по другому в калибровку всходит уже не жпс нормал.
нет, не откатил
Друзья, помогите пожалуйста разобраться в Назе.
Раньше с ней дел не имел и не могу понять что я делаю не так.
Подключил квадрокоптер и приемник к назе как написано на инструкции, запитал PMU, скачал вот отсюда ассистент: www.dji.com/product/naza-m-lite/download
Запитываю квадрик, Наза делает пару зеленых и красных вспышек и начинает часто моргать оранжевый диод, как я понял сигнализирующий о необходимости подключить к ассистенту для настройки, я его подключаю, захожу в програмку и далее ничего не происходит, контроллер не отображается в ней, кнопки “КОННЕКТ” как в других контроллерах нигде не вижу, во время подключения оранжевый диод потухает, отключаю опять начинает моргать.
Думал что скачал не тот ассистент, попробовал версию для назы V2 (оранжевый интерфейс) - та же ситуация.
Смотрю на ютубе как подключают назу к компу - там вообще совершенно другой ассистент выглядит совсем иначе (предполагаю что просто старая версия), поискал такой же - безуспешно.
Что можно сделать, очень жду ваших советов. могу прислать фото схемы подключения. Очень нужна помощь.
а драйвер для винды качали от сюда ?
…dji-innovations.com/…/DJI_WIN_Driver_Installer.ex…
Еще оранжевый может часто моргать если не подключена аппартура и не откалиброваны стики
Спасибо огромное, все заработало, оказывается при установке драйвера нужно было держать контроллер подключенным к компу, в противном случае он пишет мелкими буквами что устройство не обновлено, хрен их разглядишь. Супер!!!
ну и славненько 😁
Всем привет подскажите плиз хороший вариант осд для назы, не особо дорогой и не геморойный) есть мавлинкминиосд
осд для назы
вот этот брал, отлично работает !
ru.aliexpress.com/item/…/32282718693.html
нет, не откатил
Ну так не жпс-нормал значит Коль нужно включать то.
попробуйте gps-atti. что то около 5-6 раз
вот
7 раз переключая между гпс и фейл сейвом.
лови
я не знаю почему все пишут что надо переключаться через мануал. у меня прошитый лайт, настроены тока 2 режима gps и ati, щелкаю эти режимы и вхожу в калибровку, мануал вообще не нужен. и не надо считать количество раз, просто щёлкаеш их в одном темпе и как загорится желтый, останавливаешься.
вроде твой случай
а гпс он с назы берет?
Уже выкладывал здесь, но похоже внимания никто не обратил. Сам не пробывал, но товарищ который перепробовал кучу разных осд, говорит что это самый лучший вариант. Даже судя по видео, графика просто обалденная. Создатель обещает вроде как прикрутить поддержку датчика тока.
У меня такая же как Юрий указал. Напряжение показывает.
Вопрос, а датчик тока так необходим? Не совсем пойму почему это важный критерий.
Спасибо.
Это прошивка для моей осд как я понимаю?
и чем же она обалденная ? обычная! шрифты только слегка поменяли и иконки
Я без него плохо ориентируюсь сколько осталось батареи. А датчик тока показывает сколько mAh скушано.
Так у этой он есть, показывает напряжение сколько есть.
Не путайте ток и напряжение. Датчик тока - очень полезная штука.
Сергей, значение я понимаю, и даже не иронизирую. Просто чисто по мне, мне удобней когда показывает напряжение, я знаю при каком мне возвращать, при каком садится без ущерба для акка. Видел у друга на самолете, мне не понравилось, цифры Mah мне мало что говорили. Потому и спрашиваю.
