NAZA-M LITE
коптер сама туда-сюда летает
Трогал аппу).
Коллеги прошу помощи. У меня два аппарата с назой лайт, летают около двух лет, все нормально, НО накрылся ноутбук и потребовалось установить ассистант по новой. Дистрибутив сохранился (с 13-го года), подключаю назу к компу, ставлю драйвер, ставлю ассистант, проблем нет. Пытаюсь запустить прогу, а меня дальше экрана регистрации не пускает. Пробовал при запуске скип, не помогает. На двух буках такая история. Подскажите как действовать.
попробуйте на буке дату откатить на 2013 год например
Что-то на сайте не могу найти софт для лайта.
Вопрос разрешился. Скачал обновленный ассистант, и все зачирикало. Всем спасибо
Инструкция от NAZA M Lite полностью на русском языке, может кому еще нужно) актуальная оригинальная версия V2.00 от 21.04.2104 yadi.sk/i/FwvT8aXBsjmAM
всем привет! вот такой казус сегодня произошел (наза лайт прошитая в в2):
Взлетел, сделал небольшой круг в режиме gps, поснимал себя. Потом полетел от себя и буквально в 15-20 метрах от меня коптер разворачивается ко мне носом (самое начало видео) и начинает набирать высоту. на стики и тумблеры реакции ноль.файлсейф не сработал. Потом набрав метров 70 ± завис над местом своего разворота в 20 метрах от дома и так неподвижно висел не взлетая и не снижаясь пока не сел аккум. наверху был небольшой ветерок, коптер компенсировал креном(видно по движкам вверху), но висел как прибитый. потом сработала пищалка и коптер вместо спокойного спуска начал колбасится и падать!)) упал в 50 метрах от точки старта. из потерь одна сломаная нога.
Всем добрый день. Подключил на NAZA M Lite, OSD три свободных конца
Вообще-то лучше про ОСД в соответствующей ветке rcopen.com/forum/f123/topic405880
Эти концы подключаются к соответствующим входам газа (Т) и переключателя режимов, которые идут от приемника.
Для того, чтобы ОСД показывала напряжение, надо подать питание 12 в на входы V и G:
вот такой казус
Конфиг?
Настройки?
Защита по приемнику в Назе включена?
Конфиг?
Настройки?
Наза лайт прошитая в в2, альтернативный гпс модуль с бангуда, приемник штатный от турниги. Ну на борту еще были подвес и сяоми. Передатчик отсутствовал. Защита на приемник стояла, на нее и рассчитывал если что то не так. Пока облетывал и настраивал не улетая далее 50м оставил приемник турниги, далее хотел поставить видеолинк и приемник hawkeye 433mhz. При срабатывании rth должен подняться до 20м и лететь домой. Компас в поле откалибровал.
А разве у штатного приемника турниги есть ФС, чтобы
Кроме того, толи в мануале, толи на сайте написано, что в случае потери сигнала в определенной ситуации, коптер зависает и домой не возвращается… Пока хватит батарейки будет висеть…
Странно что он высоту набирал и перестал.
Ну вроде как защита по приемнику включает rth, если выставлено в настройках. или ошибаюсь? Вот про зависание в случае потери сигнала оч похоже… с чем может быть связана именно эта высота, которую набрал коптер? И до этого в случае разряда аккума он медленно спускался и мог повисеть у земли еще, а тут кувырками вниз. Со стороны звук газования моторов был сильный и рывками, подумал что один из регулей отказал.
Up. В общем то если защита от зависания приемника срабатывает так что он зависает в одном месте, то что то сходится: коптер начал набирать высоту в момент потери связи, набирал 20сек и завис на месте. Вот только чего его перед набором носом к дому развернуло и посадка кувырками пошла…
Батарея просела. Скорее всего 1 банка в 0 разрядилась и пошли кувырки
Батарея совсем новая была, но похоже так и есть. Когда нашел (минут 30 поиска из за высокой травы) одна банка была 1.3в. остальные 2.8. Обидно за аккум))
Благодарю форумчан за ответы! Сложилась такая картина: при полете от себя пропала связь, возможно из за помехи или еще чего коптер развернулся и последнее что запомнил это набор высоты. Набирал высоту как раз те самые секунд 20, которые выделены на защиту от зависания приемника и завис в одном месте. Потом аккум разрядился, и просела одна из банок, в результате падение. Впреть буду внимательнее и летать с норм приемниками с файлсейфом.
Всё правильно, под нагрузкой акк сильно просел, возможно даже до 5В-6В… Вот и кувырки 😃
Всем привет!
Может кто может помочь: как подружить Futaba T7C и Назу. Предложили за недорого, а вот как настроить все это дело не могу найти, как то все там непонятно. Нашел один способ, но там странно так - канал газа управляет и переключением режимов.
Так бывает, когда аппа работает в вертолетном режиме… У вертолета канал газа смикширован с каналом шага лопастей, обычно это или 5й или 6й каналы. Ищите миксы и удаляйте их… Если на аппе есть режим самолета, лучше в него переключитесь и создавайте новую модель…
Полностью рабочая инструкция по настройке Futaba T7C и Naza:
docs.google.com/…/1ZEtUf_v1SD1qt0gHqmmRLH3zzHaCoYD…
Спасибо всем ответившим, пойду пробовать.
А может стойку от жпс пониже сделать?
А то коптер все время ведет себя странно. В пятницу взлетал вверх, так коптер при взлете сильно ушел в бок. По идее должен оставаться в точке где начал поднимать.
И как пиды вывести на крутилку? Постоянно пишут, а как там их назначить я хз. И что сами пиды и гейны регулируют? На что смотреть когда их настраивать.
И от ветра же коптер не должно же так болтать. Рама 450 наза шитая.
Можно в половину уменьшить…
Это от Вашей аппы зависит, у всех по разному.
Стабилизацию коптера…
На что смотреть
На это видео
Если гейны неправильные - будет болтать даже без ветра…
Да вроде как эпилепсика коптер не болтает. Но то ли ветер так влияет, подует, коптер поднимется опустится и смотришь по яву немного повернулся. Высоту держит, а по яву вертит. Покрутишь в нужное положение и опять по яву немного сдвигается, а аппу не трогаешь. Хоть заново в ассистенте стабилизацию делай, если толку будет. Может все гейны и пиды по стандарту поставить? А то все по 100% стоит. Стараюсь на раме все распределять поровну по весу.
