Может все гейны и пиды по стандарту поставить? А то все по 100% стоит.
А кто инструкцию читать будет? 100% для 450-го - это не нормальные значения.
Друзья, купил Naza M-Lite хочу прошить на V2. Нашел видео на трубе и не одно как это делается. Антивирусы все отключил. Делаю все по инструкции. Нифига не получается и ничего не происходит. Может не прошиваться из за того что пришла с последней прошивкой от M Lite?
Павел попробуй так полетай а там видно будет, мне кажется что разницы не будет. Может я не пров кто подскажет?
Контроллер от всего отключен?
Только BEC и LED?
Отключите так же все программы, которые потенциально могут ломиться в интернет… Обновления, погода, новости, мессенджеры/скайпы и так далее…
У меня кстати скайп блочил 80ый порт… помню тоже не поверил инструкции
Только BEC и LED?
Да
Вы аккаунт создали? Нужно зарегаться после этого все пойдет!
Точно 😃
народ пришла наза лайт. разобрал гпс там провод данных отпаянный, припаял. сейчас собираю, не могу откалибровать компас. в режим заходит, первый уровень проходит, а к конце при любых раскладах мигает красным. как понять где не работает?
где не работает?
Так где не работает?
В квартире или на улице?
Фото отпаяного провода где? Могу посмотреть у себя.
сейчас собираю
Ключевая фраза…
Как можно не собрав все в кучу, да еще наверно в помещении, пытаться калибровать компас?
Затея изначально утопическая.
все собрал, пытаюсь откалибровать компас, заканчивается быстрым миганием красного диода. в атт полетел, при переключении в гпс, коптер тянет в сторону и вниз с постоянным ускорением. провод припаял на место, там вариантов нет, припаял на тоже место.
Берите магнит и попробуйте размагнитить компас. Инфы много в нете…
я пробовал в квартире, все прошло нормально-летал как надо, но это только ради эксперимента)))
Пытаюсь прошить в V2 apgrade выдаёт прошивку 1(Naza-upgrade_1.0.1 скачал и запустил) что не так подскажите пожалуйста
ассистент поменять на V2
Прошивать в ассистенте V2? Я пришивал в ассистенте NAZA-M LITE, прошивку предлагает 1.0…
Лайт ассистент другую прошивку и не выдаст.
NAZA-M LITE у меня в ассистенте V2 не открывается. Я делаю как на видео :
Надо, что бы при этом были закрыты все программы которые могут использовать 80-й порт. А это делают все браузеры интернет и многие видеопроигрыватели. Запишите последовательность на листок. Закройте вообще всё лишнее. и тогда должно все получиться. Еще стоит на это время отключить файервол, он может блокировать доступ к 80-му порту.
