NAZA-M LITE
a_bystrow
neoi:
народ пришла наза лайт. разобрал гпс там провод данных отпаянный, припаял. сейчас собираю, не могу откалибровать компас.
У меня набор с похожим модулем. Да, белый провод не надо припаивать. Работает на трёх проводах.
В ассистенте, при подключении к компьютеру, ошибку компаса не выдаёт?
neoi
нет, в ассистенте тишина, ошибок нет. да и странно, типа дорожка есть, рядом провод торчит, а в работе это никак не применяется.
ssilk
neoi:
Это для перепрошивки/настройки модуля… Стандартный RX. А не припаян специально, чтобы слишком любознательные не лазили, ну и сам ассистент, чтобы ненароком не записал туда чего лишнего…)
HardFighter
Подскажите как правильно сбросить контролер до заводских настроек? Кнопка Restore default settings не помогает.
vef_1974
отсоединить все замкнуть кабелем F1-F2 подать напряжение на 5 секунд должен произойти сброс назы
HardFighter
vef_1974:
Led модуль тоже отсоединить? Оставить только PMU?
CyHDyK
vef_1974:
Замыкать сигнальные выводы? или все?
HardFighter
vef_1974:
все
Как все? Можно подробней? Я чего-то не понял.
CyHDyK
Друзья, прошил Naza M-Lite в v2. Прошивка 4.02. Орет что есть 4,06 и предлагает обновиться. Во время обновления все виснет. Приходится откатываться обратно. Че за хрень? Кто нибудь сталкивался с такой батвой?
ssilk
На лайт идет только 4.02, обновляться на 4.06 не нужно, да и не получится. Джидаи тоже не дураки и стали проверять железо…
ka103
CyHDyK:
Включили ассистент, подождали когда проверилась версия, забили на это дело, перешли к настройкам.
igorshiling
Всем привет! Прошил Naza-M Lite в V2.Только вот не армится. Соединяю аккум сначала начинает мигать зелёный потом быстро-быстро красный или больше оранжевый. В ассистенте всё работает нормально (стики переключатели). Что может быть?
Urriy
igorshiling:
Всё разобрался.
Прогревается? Как долго?
igorshiling
Urriy:
Около 2-3минут
Remisha
подскажите в чем может быть проблема. не видит спутнки. раньше могло или быстро словить или долго(но редко такое бывало).
теперь все время горит 1 зеленый -3 красных. несколько минут стоял ждал. не ловит и всё
Skyfox
И у меня такое было - оказалось что разбилась антенна GPS
Remisha
Skyfox:
но падений и ударов не было. и разве быстро морграющий оранжевый сигнал не должен в таком случае быть? (типа вообще ошибка.)
kali
Всем привет. Ребята подскажите где копать? собственно проблема такова, собрал квадр на длинных лучах aerialmob , квадрик в перед назад летает отлично, влево вправо тоже отлично, но если начать поворачивать квадрик вокруг своей оси ( yaw ) тойсть отклоняю стик влево, начинается расколбас квадрика по roll оси , он начинает из стороны в сторону раскачиваться, но если отклонить стик yaw в право,квадрик нормально поварачивается без расколбаса. моторы стоят 380 kv пропы 15.5 карбон. гейны стоят такие как заявлено в мануале для aerial mob basic/manual pitch 145 roll 110 yaw 120 vertical 135 это для моторов 400kv, у меня 380kv. может уменьшить каждый гейн на 10%?
потом attitude pitch 150 roll 150 и все это летает на 6s lipo
Skyfox
Remisha:
Во всяком случае у меня этих сигналов не было. Антенну открыть не трудно.
Serjio_S
kali:
Может просто надо настроить?
Пошагово…
Как не раз в теме написано…
igorshiling
Всем привет! Ткните носом где можно почитать как настроить ФейлСейф при потере сигнала от пульта на Naza-M Lite, пульт Turnigy 9X с родным приёмником.
