NAZA-M LITE
ctakah
Давно не юзал джиэрку, по памяти: там есть реверс каналов, найти нужный и реверснуть,вот с переназначением траблы были.
k_dimon
ctakah:
Реверс канала меняет ЖПС с мануалом местами, а вот как файл сейв со среднего положения тумблера убрать в крайнее?
ka103
k_dimon:
а вот как
Посмотрите на ютубе (Воздушное хобби) ролик по настройке 3-позиционника.
k_dimon
ka103:
Что то не могу найти этот ролик!
Евгений_ex3m
Товарищи назаводы столкнулся с такой проблемой! Отпускал свой дрон примерно примерно до 700-800 м, к сожалению видео связь хревая, антены самопал поэтому и отваливалась. Включаю Файс Сейв (возврат домой) дрон тупо зависал и не возвращался, отвисев около минуты я потом понял что дло хрень и передёргивал снова Фай Сейф после летел домой. Это хорошо было видно на пишущей камере уже потом после промотра. Мозги Лайт не шитая и не бритая, этот глюк лечиться только прошивкой?
ssilk
Возможно, это и не глюк вовсе…
Вы уверены, что ФС у Вас настроен? Насколько я понимаю, он у Вас на тумблере. Что показывает ассистент, когда Вы этот тумблер включаете? Что показывает ассистент, когда Вы выключаете аппаратуру?
Описанная Вами ситуация может возникнуть в некоторых случаях, например, если не записана точка дом, тогда, по идее, аппарат должен просто пойти на посадку. Или коптер продолжает находиться в режиме висения, то есть тумблер не сработал и ФС не включился…
В общем, сначала надо убедиться, что тумблер включает то, что нужно, потом посмотреть, нет ли каких нибудь миксов, в которых этот тумблер задействован. Начните с аппы, а прошивкой тут ничего не лечится.
AlexOff
Если не настроен фалсейф на аппе то возможно была потеря связи. Квадр не среагировал на тумблер так как просто связь была потеряна а фалсейф не начтроен и кыадр висел на месте. Далее вы пощелкали и совпало что связь возобнтвилась и он полетел домой. Ну как вариант
rc468
AlexOff:
так как просто связь была потеряна а фалсейф не настроен
Так потеря связи разве не есть фейлсейф для Назы? И что там настроить можно - он либо приземлится, либо полетит домой, но он ничего не делал и висел на месте.
hotoj
rc468:
Наза как узнает что приемник потерял связь? Приемник должен при потере связи самостоятельно переключить режим полета в F/S. Для этого нужно настраивать приемник. Читайте мануал к своей аппаратуре. Там должно быть указано как настраивается F/S
Евгений_ex3m
Проверил Fail Save, всё отрабатывает, перед первым вылетом несколько раз проверял, без замечаний, видать точно мозг. Качество видео плохое, но показал наглядно что-бы не быть голословным. Есть предположение во время предполётной подготовкой когда ищем спутники первый повором вправо, а потом крутим от себя, так вот эту процедуру делаем не спеша меднено или достаточно круть-верть?
youtu.be/PBA1g701zyU
rc468
hotoj:
Наза, понятное дело, не узнает, пока приемник не скажет. Поэтому и настраивать на эту тему в ней нечего. Или я неверно понял написанное и имелась в виду настройка не назы, а приемника. А для приемника вроде бы достаточно подключения по S-BUS.
ssilk
rc468:
Недостаточно… Приемник должен знать, что выдавать контроллеру…
Вот так, например, выглядят настройки двух разных футабовских приемников…
Чаще всего у приемников два режима ФС, в одном, hold или normal, приемник при потере связи отдает контроллеру последние принятые значения, а во втором, f/s на моей картинке, выдает заранее установленные значения каналов.
Наза чувствительна к определенному значению на входе U, больше ничего она не воспримет как сигнал f/s.
rc468
ssilk:
Оба этих способа являются некоторыми костылями в отсутствие нормального фейлсейфа. Различаются они только значениями, которые отдает приемник. Я же говорю про нативную способность протокола S-BUS передавать признак фейлсейфа в своих пакетах. Если контроллер поддерживает S-BUS, он должен поддерживать и фейлсейф через S-BUS.
Евгений_ex3m
Уважаемые! Как настроить фаил сейф, в моём случае таранис нужно нажать кнопочку на приёмнике в определённый момент, тогда когда?
ssilk
rc468:
Я понял про чего Вы говорите… У назы нет такого состояния, у нее есть только автоматический режим возврата домой или посадки… Я же не просто так написал, что на входе U должно быть определенное значение. Всё остальное назе по барабану, в том числе и флаг nopulse у пакета S-BUS.
Еще раз: У назы есть только одна возможность отработать потерю связи, это включение автоматического режима возврата/посадки, и приемник должен уметь включать этот режим. Других вариантов нет. Если не считать внешних костылей, которые лет 5 назад еще продавались.
Евгений_ex3m:
тогда когда?
При таком сочетании положений стиков и тумблеров, при котором в ассистенте посинеет соответствующий участок шкалы…
rc468
ssilk:
Должен значит должен. Но я на назе летал с приемниками x4RSB и XM+ и как-то не пришлось ничего для фс настраивать, может быть, что просто так совпало и при фс они попадали на нужный участок U.
AlexOff
Да блин… Короче… Настройте на передатчике фалсейф на канал приемника который переключает режимы полета. Чтобы при срабатывании фалсейфа этот канал вставал на значение домой в назе!!!.. В радиолинке это просто делаеться. Ставиться тумблер в положение домой после в настройке фалсейфа зажимаеться кнопка передатчика ОК. И приемник запоминает значение канала при потере связи!!!.
Mega73
Евгений_ex3m:
У меня лично в аппе стоит включение фейлсейва при потере связи с каналом газа и все,пульт выключил или приемник потерял связь с пульом и включается фелсейв,ну и так же тумблером можно щелкнуть,при условии что связь с дроном есть 😃
Евгений_ex3m
Проверил файл-сейф. но предварительно отключил ЮСБ кабель, непрерывно мигает красный диод, отключаю аппу тот-же эффект значит все настроено верно?
trew21
Евгений_ex3m:
настроено верно?
я бы в асистенте ещё убедился, что переходит в нужный режим при отключении апы
zkds
должен быстрый желтый
k_dimon
www.youtube.com/watch?v=-fRnRhgRTbk&feature=youtu.…
Оперативно помогите! Сменил регуляторы, откалибровал, поставил без винтов работают как положено пускаются синхронно ровнёхонько работают и не греются, поставил винты один мотор не пускается ( иногда если сразу его рукой крутануть то запускается), снимаю с него винт он нормально пускается как не в чем небывало!!!. Что за хрен…ь ! У меня такое в первый раз.
rc468
Увеличьте в ассистенте обороты моторов на арме.
dedok
k_dimon:
Что за хрен…ь !
Не берите в голову. Просто резко стартуйте и все будет норм.
