NAZA-M LITE
SpiderX
Ребят прошу помощи! недавно грохнул свой квадр об землю. метров с 7 наверно. недели 2 не летал ( ждал запасной луч) счас все собрал полетел. но! GPS моргает все время 1 зел 3 касных в режиме GPS. в программе определяется, калибруется, но не видит спутников и все…летает так же как и при атти . т.е. даже не пытается на месте висеть(((( че делать? naza lite у меня. помогите советом. видимых повреждений нет абсолютно…ниче не побито , провода целые
dedok
SpiderX:
GPS видимо отлетался
Андрей_Головин
Проверь прежде всего разъемы на жпс-ке и плате. Померь напряжение, поступает ли? Если есть светодиод на плате - горит или нет. Возможно просто плохой контакт из-за падения. Разбери жпс-ку - посмотри все внимательно, прозвони. На крайняк - подключи заведомо исправную и проверь.
SpiderX
Андрей_Головин:
а к назе лайт gps от обычной первой версии назы подойдет?
джедай
Скажите ,такой GPS-приёмник к назе-лайе подойдёт?
vef_1974
попробуйте )) пока все летают с родными
джедай
в квартире ловит 15 спутников, интерфейс USB, те же протоколы, что у НАЗы… почему:“попробуйте”?
vef_1974
просто мало кто пытался адаптировать другой гпс ,а отзывов об успешном полете пока небыло вобще так что пробуйте если все получится все скажут спасибо
vef_1974
это понятно )) вот еще бы кто взломал бы саму назу что бы из лайт съделать полноценую
ssilk
джедай:
интерфейс USB
А у назы есть USB-хост?
vef_1974:
Это врядли, у них скорее всего, к серийному номеру чипа все привязано…
eu3ld
Подскажите пожалуйста! компас откалибровал.сейчас надо выставить в асистанте x y z. у меня получается x 5. y 4. а вот Zне знаю что ставить.от чего считать .и какой положительный или отрицательный параметр.чет запутался.
Selections
Подскажите как правильно подстроить, квадрик крениться на передний правый луч, при этом у меня перед слегка вынесен, на нём подвес, как сделать чтобы ровно летал?
Только вчера пришли мозги без gps надо ли как то калибровать?
vef_1974
надо калибровать в проге, толлс,калибровка
eu3ld
vef_1974:
Владимир подскажите Z для компаса от чего считать надо.чет не сображу.положительный или отрицательный?
vef_1974
ну у меня все с + и z тоже хотя типа должен быть минус))мерил от площадки
eu3ld
у меня гекса.стоит справа впереди центра.х y положительные а вот z что ставить и сколько хз.так в ати висит идиально.решил надо же компас прицепить.мануал смотрел не понял .а что поставить не знаю.
merab2020
Выложите хотябы фото где будет наглядно видно расположение ваших элементов, тогда можно будет делится советом 😃
eu3ld
где примерно так Мераб Хучуа!
M03G
Судя по картинке в мануале, если GPS выше центра тяжести, значение должно быть отрицательным (green line for negative). У меня примерно как на картинке в предыдущем посте гпс установлен, значение по z вбил -10. Как найти центр тяжести по z показывает чел на этом видео.
merab2020
Если судить по картинке то это очень близко к значениям:
x +4
y +3
z -9
eu3ld
merab2020:
Если судить по картинке то это очень близко к значениям: x +4 y +3 z -9
примерно так поставил.х 4.Y 5.Z -7. буду пробовать.спасибо всем!
mikkk
да, действительно не помог.
в общем забил на это. )))
M03G:
Напишите, если разберетесь в чем дело, думаю хай вам не поможет как и мне.
