NAZA-M LITE
Если десятка ругается, что файл доисторический, то надо ползать в дебри виндовз для отключения какихто проверок.
Если не ошибаюсь, то загружаться нужно без проверки подписи драйверов remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windo…
Отключение подписи не помогает.
с дальнейшей переустановкой драйвера?
rcopen.com/blogs/156001/21391
Для работы с NAZA-M Lite нет ничего лучше старой доброй WINDOWS XP. На ней и драйвер устанавливается без проблем и программа ассистент прекрасно работает.
А для это надо идти на барахолку и покупать старое железо, на которое надо поставить windows xp.
можно попробовать под виртуалкой
Тоже были мысли, но не стал рисковать.
А риска никакого - или будет работать или нет😒
Если настраивать, то да, если прошивать, то хз.
Главное чтобы драйвер работал нормально, надо пробовать иначе не узнать.
Всем привет. Подскажите пожалуйста такую вещь. Подойдет ли PMU v2 к NAZA M Lite? Подключил, не видит GPS. Вот думаю, неисправен PMU или они не подходят друг другу? NAZA не шитая.
А если прошить?
NAZA не шитая.
в 4,06 обязательно прошить надо, или как минимум 4,02
Всем привет!
Naza прошил в 4.02. Пока не летал, но вроде все работает. Ассистент работает ,все видит. Другая проблема. Немного не по данной теме, но может кто знает, поможет. Не могу запустить Ground Station. Зашел на сайт Dji, скачал файлы, установил программу. При запуске COM порт видится, программа запускается и выдает ошибку “Возможно плохая связь, перезапустите GS.” Карта не появляется , поле остается пустым.
Как подключить R9MX к Naza M Lite? Модуль R9MX прошит для работы c ExpressLRS.
Спрошу по другому. Кто то летает c Назой на ExpressLRS?
Всем доброго времени
Появился у меня этот контроллер, в комплекте модуль питания со входом ЮСБ, и светодиодом, лед модуля нет в комплекте. Нормальное ли качество у такого решения?
Модуль питания с усб и светодиодом это от первой Назы. Работать будет.
Всем привет . Господа , решил сделать подсветку , привязанную к Назе . Взял кусок RGB ленты и самый простой Led Amflier (контролер светодиодной ленты) с али . Итак на контролер подаю 12в , сигнал на него беру с Led модуля Назы ( с проводов управления диодом) и ленту цепляю на выход . Вопрос вот в чем : светодиод Назы как и положено мигает разными цветами , а вот лента просто горит желтым и все . Есть какие дельные предположения ? Если нужно могу снять видео и нарисовать схему подключения .
Может попробовать найти led контроллер, который понимает pwm сигнал и подключить его к приемнику или сигнальным выходам назы?
А при чем тут приемник или сигнальные выходы ? Есть полноценный Led индикатор , почему бы ни брать сигнал с него ?
Так берите с него сигнал.
Всем привет ! Господа , может у кого такое было…Абсолютно исправная Naza пару месяцев пролежала коробке (до этого без проблем все летало ) . Сейчас достал ее , а она не подключается к ПК . То есть : светодиод всесело моргает красным , а если подключить шнур USB , то светик сразу тухнет и все . Пробовал менять Led модуль , менял и Usb порт и сам шнур , безполезно . Другая Naza и с этим шнуром и с этим же Led прекрасно подключается . При чем контролер рабочий , видит подключеный приемник , включает F.s. , если его отключить . В связи с этим вопрос : можно как то сбросить Назу на заводские настройки без подключения к ПК ?
Можно попробовать этой прогой оживить, даже если Наза как обычно не видится с компа, инструкция в ней - yadi.sk/d/qRWTn1i0MeOhrg
