NAZA-M LITE
индикация идет только посостоянию ЖПС ати, без кол-ва спутников
Смотря что там за ОСД, но если ГПС не зацепил спутники то куда ж ему возвращаться?
Когда не цепляет или мало желтый и 3 красных мигает, как дома было, а на поле просто желтым мигает
желтым быстро ?
при взлете мануалом запоминаю место взлета
Это как? Подробно опишите… Запоминание места взлета автоматическое, после обнаружения достаточного количества спутников. Если не активированы функции Хоум лок и Курс лок, то никак не отображается. Если активированы, отображается серией зеленых вспышек, около 10. В этом же случае возможно ручное запоминание точки путем многократного переключения тумблера КЛ-ХЛ.
В этом режиме должны быть одиночные зеленые вспышки… У Вас так?
отключаю передатчик
Должны быть частые желтые мигания…
несколько секунд думают и плюхает коптер на землю (стоит возврат домой).
Эта хрень начинает работать не ближе 10 метров…
Если нигде не мигает зеленый, у Вас либо не подключен, либо не работает ЖПС.
НАЗА лайт. После конкретного краша появилась стартовая индикация, которая кончается тремя зелеными огоньками. Моторы запускаются, но коптер в руках себя ведет не адекватно. У джидаев нашел только вот что: “Please contact us if the last four green blinks are abnormal.” Что бы это значило?
Именно переключением кл-хл, без этого жду пока не найдет спутники (пропадают красные вспышки остаются тоько редкие желтые)
В этом случаи у меня желтые вспышки
Сообщение от xeroboec
отключаю передатчик
это мигания есть, но они появляются после набора высоты, при этом рулится нормально. т.е. включил-индикация атти-взлетел-набрал побольше высоты и чуть отдалился-начинает мигать фэйлсэйв, сегодня из-за этой фигни рухнул метров с 6, стал отлетать от места взлета коптер перешел в фэйлсэйв накренился сделал кувырок (выровниться высоты не хватило) 2 луча погнуло 😦.
Без ЖПС фэйлсэйв сам произвольно не срабатывает, вот думаю не может ли на приемник так влиять?
Передатчик Spektrum dx8 приемник Orande 615x
Вот и отлетался 😦 набрал высоту повисел, коптер почемуто дернулся, перевернулся кверх ногами и плашмя в землю
Михаил, а более человеческий приемник у вас есть?
позавчера:
не настроив на следующий день:
ВЕРХ БЕЗРАССУДСТВА. Вы действительно думаете, что коптер сам настроится?
Снова приглашаю к нам, настроим!
Вот и отлетался
ну да, опрометчиво так запускать коптер, а такой же, но с самолетами, уже 5 штук разбил.
После первого падения, все заново настраивал и проверял. Приемнику уже пол года, летал на самолетах, ни разу не подводил 500 м стабильно без потерь сигнала.
Начинаю склоняться к мысли что возможно проблема в ВЕС назы, ибо первые полеты (безотказные совершал на одном комплекте) потом купил второй с ЖПС и от него поставил раздельный ВЕС и индикацию. Перед падением было четко видно что 1 двигатель остановился, а после переворачивания и все остальные встали.
это от назы версии2 вес или от новой лайт?
Новая лайт, где раздельно индикация с ВЕС
У меня новая наза лайт, все отлично летает 😃 регули мультистары перешитые СимонК, единственное у меня приемник оригинальный спектрум + сателлит. Перед активными испытаниями, все 10 раз проверил дома. ФС с аппы работает отлично, осталось испытать отключение аппы 😃
НУ теперь не скоро опробую спектрумовский приемник ибо ЖПС проломило раму при падении
а что это за новая лайт версия такая?
посмотри как сам модуль гпс в нутри не треснула ли антена
Все цело, разбирал смотрел. Мозги подключал- вроде работают, минусуем раму. Будем искать чертежи для резки новой рамы
просто если на антене будет трещина то спутников тебе не видать
Бек со светоиндикацией теперь разделены )
антенну легко заменить)))) я уже разбирал приемник полностью, главное оплеткой как можно лучше удалить припой из канала.
Дмитрий мы все ждем от вас чуда, и надеемся что у вас получится подключить к назе более точный приеник gps
На странице 40 посмотрите…
Извините что не в тему. Народ подскажите. Сделал вот такой колхоз с антеннками приемника. От этого дальность приема не уменьшится? Или лучше убрать это?))) (трубочки пластиковые из под сока)
Хуже не будет
Рабочая часть на конце - 2.4см примерно
