NAZA-M LITE
значит мы не одни такие и может ктото всётаки разобрался, попытаю счастья в теме нелайтовой версии 😃
Конфиг:
то хороший, но ни слова об аппе, которая очень даже может быть при делах типа
при легком отлонении стика влево коптер сначало дергается вправо и затем только при более сильном отклонении стика влево летит влево
аппа не фонтан 😃 turnigy 9xr + ВЧ модуль rmilec на 2.4ГГц 1Ватт, но во вкладке ченел монитор в асистанте всё супер, зависимости каналов нету
turnigy 9xr
Не верю…(©) У турниги стики дрожат по умолчанию… Лень мне видео снимать, показал бы…
Помогите разобраться с калибровкой компаса. Вопрос уже задавал, но так ничего не получилось. В общем режим калибровки включаться никак не хочет, уже переключался между manual/gps и с разной скоростью, и с разным количеством раз (про то что туда/сюда считается за один знаю), но ничего не происходит. Может я что-то упустил, но понятия не имею почему так.
после 10 -12 раз попробуй паузу в 1 сек
С паузой тоже пробовал
запишите видео - как вы пытаетесь войти в режим калибровки, может что заметно станет
Доброго время суток, подскажите на регуляторах simonk 30a нужно ли отрезать красный провод, при подключении к naza или необязательно
Лучше просто его вытащите аккуратно и в термоусадочку. Резать дело последнее.
ssilk
не спорю, дрожат ±2 пункта из ±1000. Зеленая зона при которой наза удерживает позицию вроде ±50, поэтому это тут точно не причем ))
Вот на видюхе видно как он щелкает тумблер.Правда говорит не по нашему, но может поможет)
Ну в принципе все так и делаю, вроде не настолько хитрое движение) даже в ассистенте смотрел с какой скоростью надо щелкать, чтоб успевало переключаться. Видео сейчас снять не могу, так как ближайшие двое суток на работе.
Знающие люди подскажите зеленому что да как.
Поставил назу без ЖПС все круто-летает висит послушная в атти.
Поставил ЖПС решил посмотреть как возврат работает. В итоге тумблеру возврата коптер решил набрать высоту и удрать от меня, всячески боролся с ним гоняя по небу но с трудом в мануале вернул.
Как по человечески настроить опцию возврата?
В мануале какие то состояния по спутникам пишут, как их увидеть? На висении на точке по ЖПС индикация-постоянно желтый моргает быстро, до взлета как и положено для ати мода мерцает.
Нужно ли калибровать компас?
А то после положительных эмоция без ЖПС был настроен на еще большие положительные с полетом и возвратом домой, но не как бороться с контроллером за сохранность коптера.
З.Ы.
На автопосадке почемуто плюхает коптер а не сажает 😃
ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Это я точно знаю)) и вот еще почитать flydrones.ru/faq-naza/
Зеленым надо. не часто
читайте документацию и ФАК
Еще раз всем привет!
Сегодня забрал свои ФПВ ништяки и встал вопрос… где-то читал, что видео работающее в диапазоне 1.2ГГц плохо влияет на GPS. Собственно у меня стоит 0.9-1.2, но летать буду на 3 канале (1040 МГц). Можно ли оставить видеопередатчик как на фото или стоит все же перенести куда-то подальше от GPS антенны?
тут больше возможность забить радиоуправление если оно 2.4
А может все было по плану? (если высота ниже 20м стартовой - добрать высоту и лететь домой)
2.4 😦 и пока в планах не было мыслей переходить на LRS…
тогда лучше видео на 5.8 сам с таким сталкнулся управление может потерять до половины дальности запросто
Ну а почему не летать на 1 канале???
Честно говоря я только начал на практике щупать ФПВ… 3 канал посоветовал человек продавший комплект, сказав что сигнал лучше там 😃 По факту буду начинать много читать и разбираться
Честно говоря я только начал на практике щупать ФПВ… 3 канал посоветовал человек продавший комплект, сказав что картинка лучше там По факту буду начинать много читать и разбираться
Зачем вообще на 1,2 брали???
Может нужно было перед покупкой почитать и взять на 5.8!?
Мануал всяческий читал, компас настроил, при взлете мануалом запоминаю место взлета, отлетаю метров (индикация идет только посостоянию ЖПС ати, без кол-ва спутников) отключаю передатчик, несколько секунд думают и плюхает коптер на землю (стоит возврат домой). Снова тоже самое но только фэйл сэйв на возврат в точку взлета, так же думает и остается на месте. при полете индикация-быстро мигает желтым (по мануалу потеря сигнала с передатчика). Что может быть подскажите
