dji zenmuse hero - выбор проффесионалов?
Mazai
Скажите никто не сталкивался с эксплуатацией зенмуса в отрицательные температуры ???
У меня наблюдаются вот какие проблемы. Пока летал в -2 все было ок. Картинка была стабильной без разрывов. Несколько дней в подряд пытался летать в -12 и -16. Так вот картинка черно-белая, постоянно теряется, скачет кадр, переключаюсь с пульта на глазок подключенный напрямую ко второму видевходу iosd mk ii все сразу пучком. Цветная и стабильная картинка. Позже Проверял дома, через кучу стен все ок, с зенмусе идет цветная и стабильная картинка.
Ах да, не зависимо от температуры сигнал передается с наложением полос, как наводка какая, не ожидал такого за деньги что отдал за zenmuse.
Словно этих проблем было мало обновил прошивку. Хорошо стало то что он перестал отрубаться на крайних положениях кренов. Ужастно стало его управление с пульта, раньше он сглаживал резкие движения слайдера, теперь же боковой слайдер на моей футабе нельзя использовать, движения камеры становятся дерганные, отзывчивость стала слишком острой. Не получается толком плавно довести даже через кнобы на лицевой стороне, теперь нужен помошник, зачем они эту глупость сотворили. Есть ли возможность скоректировать плавность реакции подвеса на слайдер ?
Mazai
Не ужели нет никого кто использует этот подвес ? Мне хотя бы настроить плавность хода tilt -а Через назу и раздел Gimbal что либо крутить, Zenmuse на него вообще плевать, для чего этот раздел в настройках остается просто гадать если их же подвес к нему равнодушен, в программном обеспечении подвеса настроек нет вообще ни каких, только функция апгрейда… Похоже остается только как-то прошиться старой прошивкой…
milkseller
Использует много кто конечно…
Этот подвес не настраивается. Меню гимбал - для настройки стороннего подвеса на сервах.
Старой прошивкой можно поробовать прошиться с помощью предыдущих версий ассистанса.
Мой знакомый столкнулся с таким же поведением по тилт на крайней прошивке. у меня же подвес стал работать наоборот несколько лучше, пропали некоторые косяки, и поведение по тилт осталось таким же…
Mazai
У меня до перепрошивки было всего два глюка, это при крайних углах он на пару секунд отключался и в холодную погоду > -4 начинались конкретные помехи, чем холодней тем сильнее, до кратковременных потерь изображения через каждые секунды 2.
После прошивки, глюк с крайними углами исчез, за то добавилась невозможность работы с tilt функцией подвеса, серьезно он даже щелчки на кнобе отрабатывает. Фиг с этими глюками на крайних углах, с этой новой фишкой его вообще использовать теперь жуть как неудобно. Похоже поспешил я с покупкой, думал в случае с zenmuse заплачу за качество, а вышло- “левый кетай” в три дорога… Ждать улучшений похоже не придется при том что на одной и той же прошивке один работает так, а другой этак…
map
тоже рывками двигается-плавности нет. аппа футаба 8-ка супер
7en
Здравствуйте.
Как можно закрепить этот подвес на раму DJI f550 или вариант только на шасси?
Mazai
map:
Да у меня точно такая же аппа.
Думал махнуть прошивку на 1.0 Как я понял со старым пакетом zenmuse assistant можно только на самую первую, тем самым вернутся на плавное движение, но и получить не ведомо какие глюки, так как судя по описанию улучшений, у меня из коробки стояла то ли вторая, то ли предпоследняя версия прошивки, но не первая.
Решил пока подождать. Модифицировал сам пульт, а именно левый нижний слайдер, выкинул трещетку, стисал язычек на пластине, добавил весьма липкую смазку Castrol md3 на трущуюся плоскость, дабы добавить вязкости. Все собрал, на полу проверил, уже плавнее получается, но все же не идеально. Надо проверить в полете. Отпишусь если что.
7en:
Здравствуйте.
Я думаю если крепить на раму, то точно в кадре будут лучи и винты. Я крепил на шасси
И винтов не видать
Вот мой тестовый ролик, второй вылет с подвесом, видно что при любых уклонах лучи в кадр не попадают
SkAzo4ниk
7en:
Здравствуйте.
Я сверлил раму и крепил болтами в цапонлаке. Есть вот такой вариант, но я не люблю стяжи)
А вот мой вариант. Сначала крепил подвес по центру нижней платы (тож сверлил), но из-за широкого угла обзора гоупрохи в кадре были и лучи, и ноги. А при таком крепеже - лучи попадают в кадр только при наклоне коптера вперед.
RK3DMB
Здравствуйте.Подскажите, в модуле управления подвесом есть гнездо для снятия видеосигнала и вроде бы должно присутствовать напряжение +12V? В моём случае напряжение отсутствует. Кто-нибудь проверял? И ещё вопрос, на модуле управления подвесом имеется светодиод, у меня он ни в каком режиме не светится.
map
а подвес вообще работает?
Mazai
RK3DMB:
Именно в модуле управления подвесом Zenmuse есть и minijack порт для снятия видео сигнала на передатчик, есть так же и питание GoPro. В свою очередь питание на GoPro наврядле 12 вольтовое, скорее всего 5 вольтовое. и дет по шлейфу на сам подвес, по нему же видео идет на модуль управления с гоупрохи. У меня к сожалению не видно светодиод сейчас конструктивно, но подвес у вас работает ?
RK3DMB
Mazai:
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Речь шла именно о разъёме minijack, с которого снимаем сигнал на видеопередатчик. В инструкции вроде бы написано, что кроме видео сигнала есть и +12V. Ну а подвес отрабатывает на 5. Я им доволен.
Fisherman
Добрый вечер. Обновил прошивку на 1,8 и вот они начались проблемы: 1. Движение подвеса стало очень резкое в ответ на ручку на пульте (но это малая из бед, т.к. в настройках меняется скорость сервомошинки), 2. Угол наклона и подъема почему-то резко уменьшился, причем вниз более менее, а вот вверх до ровного состояних хотя бы не доходит градусов 10-15, 3. Самое неприятное и не понятное-почему-то при движении стика поворота на месте(один стик с газом) подвес начинает подниматься вверх на недостающий угол до ровного горизонтального состояния! Причем такой кивок вверх он делает как на правый наклон стика так и на левый.
У кого-то такое есть, было? Что делать???((
Led
  1. Такое появилось с прошивкой 1.6
  2. Такое появилось с прошивкой 1.6
  3. Проверьте соосность полётного контроллера и IMU подвеса. В идеале они должны совпадать по трём осям.
    Надо делать откат прошивки.
Fisherman
Это появилось сразу после падейта. Поэтому точно не в разности горизонта дело. Начал искать возможность откатить прошивку (почитал внимательнее и получается что эта версия 1,8 именно для использования подвеса на фантоме 2, непонятно зачем это DJI сделал? Можно подумать что все только на фантомы их ставят…). Почитал внимательно тему выше, порылся в вики, нашел ассистента старого, тот что шьет версией 1,0. Прошил и все сразу стало в порядке. Там варианты есть и 1,4 и 1,6, только вот ассистент один и тот же везде-1,02. Пробовал качать разные-только все они предлагают одно и тоже-1,8. Кто-нибудь разобрался как 1,4 или 1,6 прошить?
Led
1,6 Вам не исправит настроение, надо 1,4 шить.
Mazai
Fisherman:
Можно подробней ? В каких это настройках меняется скорость Tilt -а ? Я чего только не пробовал, эту черезмерную резкость так и не смог изменить.
Откат только не пробовал. Но мне бы откатиться до 1.4 или 1.6, а возможность похоже есть только на 1.0… (((
Fisherman
Mazai:
Именно-можно только до 1,0, т.к. под всеми остальными версиями прошивки стоит один и тот же ассистент который сразу предлагает прошиву 1,8 для фантома. Скорость движения подвеса верх-низ я настроил в меню пульта
“скорость сервомашинок”. Нужно знать, на каком канале у вас висит управление подвесом (узнать просто в меню “функции”, там же можно назначить для управления любой свободный удобный ползунок), затем заходите в меню “скорость сервомашинок” и находите тот канал, на котором висит подвес, далее все очень просто-подключаете подвес и меняя значения на пульте пробуете ползунком скорость. Я подбирал экспериментальным путем. Включил ГоПро в реж. запись при 1080 30 кад/сек и просто ставил разные значения скорости двигая подвесом. Потом посмотрел запись и там, где движение было наименее смазанным и будет оптимальная скорость подвеса.
У меня пульт Futaba 14SG, возможно на других ПУ настройки немного иначе.
Led:
Похоже нет такой возможности. Прошил 1,0 и все сразу порозовело!)) Угол подъема и опускания пришли в норму, кивки от стика поворота испарились. Если не трудно, скажите, как прошить на 1,4?
Mazai
Fisherman:
Можно узнать как у вас это меню на английском звучит ? У меня Futaba 8FGsuper и в ее менюшках я не припоминаю такой пунктик. Я пока что назначил Tilt на слайдер, а в нем в свою очередь изъял механизм трещетки, стало лучше, но все равно “не то”
У меня кстати резкое движение- это единственная проблема возникшая после прошивки, крайнее значение вверх-это горизонтальное положение камеры. вверх-вниз при движении стика вроде не ходит.
Led
Fisherman:
Трудно, потому что не знаю…
Сам при первом подключении к компу обновил не разобравшись сдуру с 1.4 на 1.6. Теперь “подпрыгываю”.
Fisherman
Mazai:
Я практически сразу поменял язык на наш)) Камера висит у меня на нижнем боковом ползунке LS. Трещетка стоит, но она никак негативно не влияет на движение подвеса.
Mazai:
А у меня нет. Крайнее положение -это градусов около 45 вверх. Я все вылечил прошивой 1,0. Спросил тут про 1,4 для общего развития и в качестве эксперимента, т.к. полностью доволен работой сейчас.
Как идти в меню сейчас смотреть буду:LNKменю–SRVO SPEED–далее ваш канал с камерой и крутите от 0 до 27(я поставил скорость 26)
Mazai
Fisherman:
Нет у меня такого пункта… (((
А у вас пульт в режиме airplane ?
Fisherman
Led:
У меня новая версия (плата черная), если у вас такая же-шейте смело 1,0 и будет вам счастье!))
Mazai:
Конечно. Сейчас фотки покажу. Может найдете у себя. Хотя, думаю вы ПУ весь свой искрутили вдоль и поперек, может дело просто в отличае 8 и 14.
Вот путь
Mazai:
Я бы посоветывал вам обратиться в тему по пультам к опытным людям-я во-первых новичек в этом, во-вторых, я прежде всего видеограф, а уже потом-моделист)))))
Mazai
Да уже навел справки на сайте Футабы, это фишка 14 ой модели пульта ((((( Видимо придется шится до 1.0 У меня вроде тоже “черная” версия подвеса.
Fisherman
И что же, в 8ке сервы не настраиваются?! А как же тогда на самолете летать? Ведь модели разного размера бывают, полеты у многих разные, а скорость сервы одинаковая. Мне кажется все же что-то там где-то должно настраиваться…
Интересен такой вопрос: от подвеса идет 8пиновый провод, по любому какой-то из пинов отвечает за зарядку ГоПро. Где можно узнать какой или найти схему подключений? Дело в том, что камера греется сильно на подвесе, естесственно, энергию тратит (у меня трансмитер и подвес питаются отдельной АКБ 3С). Было бы не плохо вообще отключить ее подзарядку.
