dji zenmuse hero - выбор проффесионалов?
А IMU тоже обновился, или уже был 1.8?
Кстати, другой мой подвес, у которого версии 1.8/1.8/1.0 при подключении к ассистанту 1.0 не предлагает ничего для IMU, говорит No Firmware update. Раньше вроде бы предлагал 1.0
То-ли сервер прошивок стал иначе отвечать6 или я что-то делаю не так…
Около месяца назад обновление было.
Вот у меня так же - один подвес обновился на 1.8 раньше и все ОК, а вторму сайт не дает прошивку для IMU 😦
Попробую прошить, подключив его ко второму фантому - там ассистант другой - может сработает…
Люди, помогите! У меня порвался шлейф на zenmuse h3 2d. Можно ли достать новый шлейф? Или как мне припоять этот?
Предыдущая страница вам ни о чём не поведала???
Так у меня оторвало вообще этот шлейф. А там просто слегка поврежденно
Либо самому чинить, вооружившись микроскопом и всем необходимым, либо отправлять на ремонт, либо в барахолке искать неисправный с живым шлейфом. Отдельно шлейфа в продаже не бывает.
Камрадс! Без особых причин стал дергать по яву подвес. Как-то исправить можно?
И можно ли как-то поменять настройки подвеса? Через ассистент фантомовский кроме углов и скорости поворота настроек нет, а земнусовский ассистент не видит ничего (
Обнаружил, что есть две версии H3-3D.
Вот - banggood.com/DJI-Zenmuse-H33D-3-Axis-Gimbal-Specif…
и вот - banggood.com/DJI-Zenmuse-H3-3D-3-Axis-Brushless-Go…
Пишут, что одна строго для фантома (и дешевле). А чем они физически отличаются? Получается, что ту, что для фантома я не смогу никуда установить больше?
Для фантома не нужен GCU, поэтому дешевле.
А какая версия новее, которая подключается через шлейф с боку или который через коннектор сзади гоупро?
Есть ли различие кроме этого.
Не могу понять, у Zenmuse H3-3D только стабилизация от резких поворотов вправо и лево, или я с пульта могу разворачивать камеру на 360 градусов тоже?
И кто может объяснить почему этот подвес сделали так, что объектив камеры находится сильно сбоку? Почему нельзя было сделать моторчик с другой стороны как у предыдущих моделей, и тогда объектив находился бы ровно в центе. Или Zenmuse H3-3D и H3-2D не считаются топовыми моделями? Уже однажды слышал что на этих моделях нельзя вывести камеру на отдельный пульт для оператора… Кто тогда топовый подвес для GoPro?
Ребята, подскажите пожалуйста, может кто в курсе, в чём же принципиальное отличие между двумя версиями подвеса: “DJI Zenmuse H3-3D 3х осевой подвес для GoPro (только для Phantom 2)” и “DJI Zenmuse H3-3D 3х осевой подвес для GoPro (версия для всех мультикоптеров)”
планирую вешать на фантома, появилась возможность приобрести подвес “для всех”, но пока в сомнениях, будет ли она так же корректно с фантиком, как и версия “только для фантом” ?
Спасибо за любую подсказку!
Ребята, подскажите пожалуйста, в чём отличие между DJI Zenmuse H3-3D только для Phantom 2 и для всех мультикоптеров
Отличие в том что в подвесе для Phantom2 отсутсвует плата управления подвесом, так как она уже встроена в сам Phantom2.
Другими словами квадракоптер Phantom2 самостоятельно умеет управлять подвесом Zenmuse H3-3D.
А для других моделей в комплектацию подвеса входит ещё эта плата…
А подскажите пожалуйста размер оригинальных отверстий под демпферы виброразвязки.
Аналогично - сильно дергается по яву при полете вперед и назад на скорости. Максим, вам удалось побороть это дело?
Привет всем . Подскажите по яву этот подвес крутит 360 гр или есть ограничения ?
Нет, ±45 и только для компенсации рысканья рамы в полёте.
Подскажите, если поставить гоупро, она нормально сбалансирована, вперед не клюет, если ее слегка подтолкнуть?
Подвес для этой камеры и разработан…
Просто у меня она вниз несильно но клюет.
У меня подвес H3-D2, после краша у меня сместилась ось “вверх вниз смотрит камера”, теперь подвес в верхней точке смотрит на винты, а нижнюю не доходит, то есть диапазон остался тот же но смещен получается по направлению вверх. но это не совсем то что меня волнует. Кроме смещения оси вверх - вниз, появился глюк при прокручивании коптера вокруг своей оси, в этом режиме когда крутишь коптер вправо или влево по своей оси камера(подвес) начинает наклоняться вправо или влево относительно линии горизонта, вот это косяк.
А стабилизация работает нормально, все четко. но при развороте коптера камера наклоняется жутко до отсечка моторов. Неужели Наза заглючила? Коптер Фантом 2 с подвесом. и фпв.
Скажите что с обновлениями? достался подвес пытаюсь обновиться через ассистент пишет что есть обновлением для GCU 1.14 для остальных 1.0.
Плюс еще в ассистенте не показывает серийный номер.
Подскажите по поводу передачи видео, у меня на zenmuse h3-d3 не идёт видео на передатчик, хотя если подключаю камеру из поставки передатчика все ок, провод прозванивал все хорошо, как можно узнать в чем может быть проблема подвес\гопро\передатчик.
