Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!
Вот эти моторы - крайне не рекомендую. Очень сильное залипание, в результате не работают нормально не по PITCH ни по ROLL - идут рывками, которые видно на видео. Потратил неделю - без толку. Кроме того, подшипники стоят плохие, видно, как качаются части мотора относительно друг друга.
В плюсах - малый вес, дырка под провода клевая, мощные.
P.S. Если кому надо на YAW - отдам за полцены.
Расскажите секрет как собрать 4830, я намотал провод теперь как одеть обратьно?
по ободу 1.5 -2см свободного места, думаю взять трубу такого же диаметра и вбить.
Ту часть на которую одевается статор надо тщательно почистить от остатков клея, И отверстие в статоре тоже почистить После этих процедур пару капель поксипола или эпокситки и с небольшим усилием за один раз вставляете одно в другое. все должно проходить без огромных усилий. Хорошая чистка и все.
я убрал остатки клея за шкурил поверхность(уровнял) нанес лак для ногтей на зубья с двух сторон чтобы получилась полусфера, провод так легко натягивается и не ломался, сейчас два мотора готовлю к перемотке.
фотка
, потом лак уберу где будет стыковка.
на работе сделаю, дома лень берет только мотать мотивирует перед телевизором.
не знаю как толстый провод закрепить на моторе к обмотке, поправьте если я ошибаюсь, буду делать так, толстый провод от серво-удлинителя другого нет а этот мягкий, сделаю один оборот вокруг рамы зажму на пластиковый хомут.
Я лично к проводам обмоток припаиваю мгтф
затем термоусадка и все три провода в кучу связываю черной суровой ниткой , а потом оставшимися концами привязываюсь на что ты статор одеваешь и все.
не ожидал статор без усилий сел, а я не проверил, эпоксидки под рукой не было, взял баллончик с краской покрасил втулку краска подсохла малец нанес еще краски и одел с усилием, краска высохла мотор готов.
как говорил не знал что делать с проводами, одел хомут припаял проводки , пока так оставлю мотор еще проверить надо. потом под термаусадку можно.
Ну вот я и вернулся. Провод мотора удобно подпаивать к плате, которую предварительно вырезаем под мотор и делаешь на ней контакты под серво разъемы. Но это не всем доступно. Проще фиксировать не ниткой а тем же поводом, его потом не так заметно
К измерению крутящего момента моторов, предложенным Димой. Если подавать только на одну фазу. Не будет ли на разнополюсных моторах большая разница? А нельзя ли весь мотор запитать. Чтоб было объективно? И чем хуже подключать к плате с максимальным повер?
На одну фазу подать питание не получится при всем желании, как минимум - на две. В этом случае на третьей фазе напряжения быть не должно. Мотор так и работает, в тот момент, когда на одной из фаз ноль напряжения, на двух других - одинаковое напряжение противоположной полярности.
Не так выразился. Питание на два контакта из трех
А на YAW этот мотор как себя показал? рывки видны?
Товарищи, у меня тут вожжа попала под одно место и я всерьез увлекся мелколетами)
Дано: камера HD 40гр, 61mm (L) x 35mm (W) x18mm (H), rcopen.com/forum/f90/topic329934
Вопрос: какие минимальные по размеру и весу взять моторки для 2S, чтобы крутить этой камерой c помощью алексмос?
вот и я подсел, хочу совсем микронаноквад забахать исключительно под фпв, сижу изучаю темы, подбираю доноров всяких 😃
Дим, будь другом, держи меня в курсе!
Чую и 25гр моторки успешно смогут вертеть подобной хренью, а может даж и меньше)
Мелколеты это еще тот наркотик оказывается))
я пока моторками на подвес не заморачивался, пока над носителем размышливаю 😃 но учитывая ничтожный вес мёбиуса (никак гат не приедет ко мне) думаю его смогут таскать даже самые чахлые 10-15ти грамовые моторки
Я себе бы взял 19 граммовые моторки. Так как 30 гр легко крутят прохой а этот брелок в 2 раза легче
Да совсем забыл. Есть у меня на примете то, что тебе нужно. И мудохаться с намоткой 0.1 провода не нужно:
ehobby.cn/index.php?main_page=product_info&cPath=2… раньше они были с монолитной осью и весили 17 грамм сейчас с полой осью и 14 грамм
Взято вот здесь - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1896069
Ну за такой подкат отдельное спасибо! 😃
У самого в тубай листе лежат, только очередь не дойдет до них никак =))
Взято вот здесь
Тут ИМХО моторки явно слабоваты им уже тяжело с инерцией бороться что выливается в запаздывание. И набегающим потоком срывает подвес.
Народ не вздумайте красить статор лаком для ногтей. Этож порнография какаято. Он полюбому от температуры поплывет. И кз со всеми вытекающими. Красить надо полимерной краской если покоцали.
есть термолак, 50-70град не должен потеч. ,надо проверить в духовке.
я его не для полетов наносил, нагрев мотора здесь писали до 50град.
Намазал на монетку лак большой каплей, дал малец высохнуть засунул в 250гр печь, лак просто высох ни чего не текло, проверял отверткой , какой он был как твердая жвачка таким и оставался потом стал корочкой.
