Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!
Добрый вечер. А кто-нибудь 4114 22\24 перематывал? Как они разбираются? Вот начитался выше и решил попрооват перемотать. Если кто мотал подскажите каким проводом под 3s. Мне они по размерам и формфактору очень подходят.
Никто не подскажет как разобрать такой мотор? Колокол снял, дальше не понятно как добраться к началу обмоток - к плате, на которой выводы. Подшипники тут, вроде, не причем. А золотистая часть корпуса, похоже, к статору приклеена. Там фаза оборвана, хочу попробовать починить.
привет мужики подскажите для подвеса dslr canon 550d какие моторы подойдут подвес не предназначен для воздуха
5808 или сие подобные
подскажите, как влияет КВ мотора на его способность удерживать камеру, есть моторы 80КВ и есть 140КВ для подвесов, чем будет различаться картинка на тех и тех моторах?
никак, потому что необходимо заново его намотать
Правильные моторы для подвеса
Кто перематывал моторы от cd/dvd rom-a?
Это что за моторы, откуда?
сами сделали, пока не доделали, еще просверлить отверстия для крепежа рамки, + еще один подшипник не приехал. Покажу потом все в сборе. Типоразмер 7010.
Теперь хоть можно нормально нагрузку вешать, без извращений с покупными моторами.
Тем, что не нужны дополнительные подшипники и нужные параметры подобраны изначально и заложены в конструкцию. Формула 24t/28p? Не тяжелые? Смотрятся массивно.
Правильные тем что можно без гемороя прикрепится к ротору, тем что можно нормально просунуть слипринг.
да, 24/28. Не тяжелые, еще окна облегчения выберем. 280г. Моторки делались специально под формованный подвес который пока в работе.
Ведь 1500-1600г для трехосевого подвеса под РЭД и ниже, это нормально?
Трех литровую банку с водой поносить пол часика и и вопрос отпадет сам собой.
Эм… зачем подвес носить? Он как бэ к коптеру крепится.
Тушка РЭДа все равно весит 4кг+ объектив, руки будут как у орангутанга.
Про форм фактор и так ясно, предположил новаторства в магнитной системе, а вдруг.
Хотя с помощью не хитрых адаптеров, можно любой мотор подогнать, но со слипрингом точно без переделки корпуса не обойтись.
нееее…я не настолько крут) Вы же вроде работаете в этой сфере, может подскажете куда двигаться? Если конечно это не будет пересекаться с коммерческими тайнами и т.п.
Определённые заказчики минимизируют возможность плагиата, а в хобби после первых продаж включатся китайские репликаторы;).
Народ подскажите , хочу перемотать рцтаймеровский моторчег . Вот такой www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Имеет 12 зубьев и 14 полюсов.
Подойдет ли схема намотки с первой страницы ? rcopen.com/forum/f123/topic330730/4
И как после намотки соединять обмотки ? Звездой ? Если да, то концы (энды) в точку а, на входы фазы подключать ?
Конэчно.
Ищё вопрос по сечению провода. Был на моторе 0.23 , я нашел 0.23. В итоге не получается 90 витков на зуб намотать. Видимо золотые руки не оттуда растут. Если я возьму провод скажем сечением 0.15 , норм ?
А по подробнее можно?.. Якорь сами делали или готовый взяли (откуда)?..
Может надо поставить два одинаковых 6802zz 15x24x5mm типа этих.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"461e52333df9550077784fe4":{"_id":"461e52333df9550077784fe4","hid":22194,"name":"Ustas69","nick":"Ustas69","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b8a46b03df9550077763d74":{"_id":"4b8a46b03df9550077763d74","hid":61966,"name":"jan777","nick":"jan777","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4f8b2a613df9550077745669":{"_id":"4f8b2a613df9550077745669","hid":117889,"name":"Andrey_Ch","nick":"Andrey_Ch","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"510e18a13df955007773a91e":{"_id":"510e18a13df955007773a91e","hid":136147,"name":"karavaev","nick":"karavaev","avatar_id":null,"css":""},"51477b523df9550077738a48":{"_id":"51477b523df9550077738a48","hid":143131,"name":"Jantravolta","nick":"Jantravolta","avatar_id":null,"css":""},"5171aa833df9550077737696":{"_id":"5171aa833df9550077737696","hid":148996,"name":"v_sergey","nick":"v_sergey","avatar_id":null,"css":""},"522992f53df9550077732730":{"_id":"522992f53df9550077732730","hid":173131,"name":"vovka_berd","nick":"vovka_berd","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""},"52d3e18d3df955007772d87a":{"_id":"52d3e18d3df955007772d87a","hid":193100,"name":"bigbarsuk","nick":"bigbarsuk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"51fcd73b3df9550077187e99","hid":330730,"title":"Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!","views_count":93221,"last_post_counter":635,"cache":{"post_count":628,"first_post":"51fcd73b3df95500771881a9","first_ts":"2013-08-03T10:11:07.000Z","first_user":"446370603df955007778b24d","last_post":"5681226f3df95500771886c7","last_post_hid":635,"last_ts":"2015-12-28T11:52:15.000Z","last_user":"4e53e8b43df955007774f350"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":628,"per_page":25,"chunk_offset":475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
