Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!
Может надо поставить два одинаковых 6802zz 15x24x5mm типа этих.
две штуки 25x32x4, и один внешний на 35х44х5. Тоньше подшипников уже не бывает.
6802zz 15x24x5mm
Куда такие тяжелые? На таких можно 100 кг крутить. Вам оно надо?
Вот на такие посмотрите http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+20%D1%8527&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X20x27x4&_nkw=20x27x4&_sacat=0 Там даже керамика есть для сильно богатых
Просто для минимизации веса я бы отталкивался от диаметра слиприга.
6802zz 15x24x5mm
это какой слипринг у вас диаметром меньше 12мм? (15мм подшипник, 1,5мм стенка вала)
Мне допустим 12ти контактов по оси рола мало, следующий 24контакта. А это 15,5мм диаметр.
Чего же там на двенадцать набралось?
3 - мотор питча
4 - мпуха или 6 - SPI датчик
2 - видео(отдельная земля)
2 - спуск затвора
4 - кан шина чтоб на рамке питча поставить lightbridge, HDMI то через слип ринг не протащишь.
Итого 15-17
Итого 15-17
Даа, серьёзно.
Зачем пытаться пихать слип в кольцо подшипника, есть слипы с отверстиями. Есть на 8 мм. Есть на 56! колец и то у него выход с проводами менее 10мм
3 - мотор питча 4 - мпуха или 6 - SPI датчик 2 - видео(отдельная земля) 2 - спуск затвора 4 - кан шина чтоб на рамке питча поставить lightbridge, HDMI то через слип ринг не протащишь. Итого 15-17
А рол будет 360*?
Потому как:
- Слип внутри мотора - компактнее по конструктиву.
- Плоский слип на 24 контакта с отвертсием стоит 150длр, а обычный а 24, диаметром 15мм стоит 22длр.
А рол будет 360*?
Да, так удобнее.
mtsunews.com/wheel-hub-retrofit-update/
как вам моторы?
нет общего статора , отдельные электромагниты?
Есть.
Не понятно в чём “ноу хау”? Магнитная система напоминает старое школьное наглядное пособие 1896г. Человек говорит о кучи патентов, интересно что быстрее убъёт этот моторчег в этом месте, температура тормозов + собственная, или металлическая - магнитная - абразивная пыль от тех же тормозов;).
Видать дали фонды, надо освоить.
Друзья, подскажите пожалуйста, у меня ручной китайский подвес для камеры весом 2 кг. 3 мотора GBM 5208-200T. Добиться нормальной работы подвеса на китайской 8 битной плате не получается, часто срывает ось YAW. Вообще ведь эти моторы должны тянуть такой вес? И подскажите пожалуйста, какие настройки мощности и количества полюсов в ГУИ платы Алексея Москаленко стоит ставить на эти двигатели? Посчитал магниты, вроде их 14. А что с мощностью?
мощность ставить 255, и следить за температурой, если нагрелось сразу, то уменьшать до 150, потом смотреть, до 40-50 я считаю нормальной температурой.
но если вообще не держит то нужно менять, с условием что балансировка идеальная
Попались под руку трехфазные моторы от двд магнитол,меньше и легче моторов сдромов,9 полюсные с сопротивлением обмоток 10 ом,можно ли их без перемотки использовать для подвеса с небольшой курсовой камерой(20гр)?еще хотелось бы определится с контролером,есть ли смысл использовать родной драйвер от этих моторов?в моторах стоят датчики холла соотвественно должен точнее позиционироваться?в контроллере квадрика(апм 2,6)есть выход управления подвесом на сервах,можно ли этот сигнал использовать для управления драйвером(ba6849) этих моторов?или лучше использовать специализированный контроллер?
нет
Проверь как намотаны , может треугольником
Скорее всего треугольником,вроде звезда 4 отвода должна иметь?а почему не советуете использовать родной контроллер?он же с датчиками соответсвенно будет точней позиционироваться и залипаний не будет.
А софт Вы сами напишете? Как минимум драйвер управляющий микрухой под мегу 328 и интегрируете с немцем.
Да не,я же писал что у меня конроллер квадрика апм 2,6 так он имеет у себя на борту управление 3 осевым подвесом на сервах,даже боольше сейчас стоит 2 осевой подвес который прекрасно им управляется,но тормознутось серв достала уже поэтому решил проапгрейдится на бесколлектор.у меня квадрик 330 и установка полноценного 3 осевика сильно повлияет на продолжительность полета,а тут как раз под руки и попались эти моторы,вот только неизвестно будут ди драйвера от этих моторов управлятся сигналом ppm?
Ссудя по даташиту,мотор намотан по схеме звезда,я так понимаю контроллер для бесколлекторного подвеса не пойдет для данного мотора?
Ну матчасть не плохо было бы изучить, как Вы думаете почему все такие идиоты для БК подвеса ставят доп контроллер подвеса при наличии выходов на сервоподвес практически у всех полетников? В общем не получится заюзать микросхему драйвера от двд.
Ну как я понимаю,потому что для управления бесколлекторными моторами нужен еще и драйвер,а плат отдельно с драйверами не бывает,а у меня то мотор с родным драйвером
этот контролер www.aliexpress.com/item/…/1855511003.html будет работать с моим мотором,намотаным по схеме звезда?
Подскажите какие лучше взять моторы для подвеса гопро чтоб не перематывать?
Померяй сопротивление обмоток, если межфазное в пределах 10-25 Ом , то подойдет
сопротивление 9-9.5 ом,моторы привлекли внимание своими малыми размерами и весом,весят где то грамм15.
