Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!
c3c
merab2020:
А вот у меня он вообще и на “микрон” не сдвигается
Не помню уже, может, постучал чем… хотя, вряд ли… Колокол с валом просто выходят.
ilka
Всем добрый день ! Читаю тему, все только о перемотке мотора. А без этого ни как? Моторы с ХоббиКинга 5208 или 5206 вообще ни как ? и в чем их принципиальное отличие ?
Можете подсказать какие моторы для какой оси лучше (и если реально без цен за 150-200$ ). Думаю использовать подвес такого типа .
Плату управление мне советовали только АлексМос. Хотелось бы узнать сильно ли отличаются 8 и 32 бита ?
Думаю использовать для фотографирования с воздуха на 80% и 20% видеосъемка.
Andrey_Ch
ilka:
Моторы так себе, Магнитов всего 12 . Смотрите в сторону моторов, где магнитов 24.
ilka:
Конечно 32 - лучше, И эта ветка будет развиваться дальше. А 8 бит отомрет как динозавры.
ilka
Andrey_Ch:
что то типа этого ?
Andrey_Ch:
просто на ебэй разница как и биты в 3 раза 50 и 150 в среднем. И как бы в основном для фото съемки. Отсюда и вопрос стоит ли ?
и еще раз, на всех осях одинаковые моторы или с разынм кв, мощностью ? или все равно?
Andrey_Ch
ilka:
что то типа этого ?
Этот гораздо лучше.
ilka:
Если средства позволяют, люди покупают Мерседес. Если нет, довольствуются Шкодой. И то и другое может ездить по дорогам. Тут уж сами думайте, надо вам или нет. На Ебее лучше не брать, Нарветесь на подделку, намучаетесь потом.
ilka
Andrey_Ch:
Посоветуйте пожалуйста где лучше купить ?
Спасибо вам за советы !
Andrey_Ch
ilka:
Мне уже один раз, за совет , где купить, хозяин этого форума кулак показал. Воздержусь от совета.
ilka
Andrey_Ch:
Да все понимаю, зря задаю подобные вопросы здесь подставляя таким образом пользователей !
merab2020
merab2020:
Сдвинулся, он у меня был запресован в подшипник !!! Пришлось делать индивидуальное приспособление для выдавливания оси из подшипника…
integro
c3c:
Я снимал подшипники очень легко. Снимаешь стопорное кользо и вытягиваешь. А вот разъединить статор и его крышку не получилось.
Обломился вал
Стопорного кольца тут нет ?
Винтик открутил, теперь выбивать с какой стороны ?
винтик с внутренним шестигранником выкрутил
как разобрать ?
integro
Какими средствами можно производить очистку ?
Как заменить вал ?
Basil
integro:
Скотчем, жвачкой, сырой резиной или быстрая работа жёсткой кистью (зубной щёткой) с пылесосом.
integro:
Как заменить вал ?
Если стопорных винтов нет или отпущены, то выпрессовывать, для наилучшего результата использывать слесарно-сборочный опыт и соответствующею оснастку.
8 days later
dobrynja4d
Нужна помощь. Купил двигатель для оси YAW 8017 (18 Ом)перемотано китайцами, но работает как то не совсем правильно. При движении по оси яв останавливаюсь двигатель продолжает двигаться примерно 1 сек. с небольшими рывками.
Dreadnought
Здравствуйте уважаемые!
Прошу рекомендовать хороший мотор для бесколлекторного подвеса на ось pitch. Размер 3506 - 4108. Ситуация следующая: Купил на хоббикинге Turnigy 3506 hobbyking.com/…/__45366__Turnigy_HD_3506_Brushless… . При попытке настройки подвеса наблюдаю дёрганье мотора при попытке приподнять пиды P выше 4 , D выше 2 . Были разные версии: и про дисбаланс подвеса, и тд. В результате, я считаю, что мотор бракованный. Вчера его разобрал, визуально - никаких нет поломок. Сегодня попробовал его настроить без нагрузки - оставил только планку с датчиком, так он и так не захотел настраиваться. При этом, есть на оси roll той же марки мотор 5208, и он работает адекватно P=15, D=19. Рою хоббикинг на предмет других моторов, и наблюдаю в обсуждении другого мотора видео с схожими симптомами:
Там тоже автор пишет, что мотор был бракованный.
Есть подозрение, что велика вероятность какой-то ошибки при намотке и соединении обмоток в двигателе, приводящая к такому результату. Если кто-либо покупал хорошие подвесные моторы , пожалуйста дайте ссылку на источник.
Jantravolta
Dreadnought:
без нагрузки и балансировки так и будет дергать
Нагрузи мотор б о льшим весом и отбалансируй
Можно еще глянуть схему намотки, вдруг не та схема.
Dreadnought
Jantravolta:
Вы могли бы рекомендовать какую-либо статью или видео по этой теме? Я понятия не имею как определять - правильно ли выполнена намотка.
Jantravolta
Dreadnought:
Надо калькулятор посмотреть для нужного кол-ва полюсов. penolet.ru/content/110?page=2
Для тех кто сам мотал , не сложно понять схему.
Adjam
День добрый, может кто подскажет… Уже очень много времени убил на настройку своего подвеса… Но увы никак…
Моторы очень плохо держа, особенно по оси ЯВ, можно сказать вообще не удерживает! Грешил на плохую намотку, перематывал - результат тот же!
Моторы брал dualskay XM5010TE-9
Мотал 0.2 проводом 65 витков на зуб… В итоге сопротивление между выводами получил 16 Ом, соединение звездой! AabBCcaABbcCAabBCcaABbcC
Вот глянул, подобные моторы появились в продаже уже перемотанные под подвесы, там сопротивление 9.3 Ома Линк.
Подвес делал под пятак марк3, но он даже 600й с китовым объективом не держит =(
Что подскажите, попробовать перемотать более толстым проводом до сопротивление указаного у производителя?
Или забить и покупать более мощные моторы? Если да то какие?
Эти подойдут, или лучше подороже взять?
Спасибо!
Вот видео самого подвеса:
www.youtube.com/watch?v=prLNeVG6KfE
RuslanG
где то я уже видел это видео, а если снять то же самое но не держать яв заблокированной?
но начать с балансировки, она выполнена идеально? по всем осям?
направление моторов, ориентация датчика все настроены верно? какая мощность? тут нет мелочей
ps. у меня 7015 моторы, перематывал тоже сам, усилие 6.5кгсм, но на 4х банках, мотал виток к витку 115 на зуб 0.28 проводом
Adjam
RuslanG:
Видео снято было ранее и выкладывалось в теме о настройке контролера! (на тот момент не была включена подмена осей) Выложил его тут, просто для того, дабы указать о чем идет речь!
Сбалансировано все отлично! Яв естественно включен. Если не делать резких движений - работает, как только чуток нагрузить, сразу идут срывы!
Сейчас поеду куплю 0.28 провод, попробую ним намотать!
У меня на 3х банках работают (хотя пробовал запитывать и от 14.8 В) Особо картина не меняется! Когда рукой пробуешь держать мотор, создается ощущение, что тяга грамм 200-300 от силы!
RuslanG
скрины настроек выложить неплохо бы, и видео, а то тут не видно как срывает
Jantravolta
яв балансируется в двух плоскостях .
1 Вперед/назад
2 вращением трубы ниже мотора яв.
Сейчас сам воюю. Можно заставить и мелкие мотры работать, но балансировать нужно точнее.
И главное, у меня по яву подшипник стоит , расположенный ниже трубы - не дает люфтить мотору.
Adjam
RuslanG:
завтра сделаю!
А еще такой вопрос, как лучше проверить контролер, а то создается такое впечатление, что отсутствует одна фаза, мотор звонится на ура…
Кстати перемотал я его 0.28 проводом. С горем пополам впихнул по 45 витков, больше не реально… Результат - сопротивление между выводами 6.8 Ома =(
Работает все так же криво… Может я его мотаю как то не так =(
Jantravolta:
1 Вперед/назад
Да, это понятно! Отбалансировано все гуд!
RuslanG
виток к витку, без нахлеста? все время подтягивая?
Adjam
RuslanG:
Да, все верно… Если мотать как попало то не больше 30и витков ложится.
Потратил на перемотку часов пять и все зря
