DJI iOS Ground Control Station App
прошить лайт на в2 и будут точки
только ПМУ нужно докупить
Киньте ссылку пожалуйста, где взять ПМУ и что это такое? Спасибо за ранее.
www.bevrc.com/dji-nazam-v2-pmu-unit_p598.html
Еще нужно будет докупить внешний светодиод
bevrc.com/dji-nazam-v2-remote-led-module_p599.html
По аналогии можете поискать в других магазинах.
Например, foxtechfpv.com, rc711.com и т.д.
Я правильно понял чтобы подключить GS к naza lite можно вместо DJI Naza-M V2 PMU купить DJI iOSD Mini и уже через osd подключить GS? Единственное что при подключении GS через osd некуда будет подкючить LED module?
А куда вы будете включать iOSD?
Вам же четко дали понять что без PMU V2 не обойтись.
CAN-шину формирует именно этот блок.
В него включите GS.
Если захотите добавить в систему iOSD, включите ее в PMU, а уже в iOSD - GS.
Когда понабится подвес, придется докупать CAN Hub.
Да, и Назу лайт не забудьте перепрошить в Назу 2. Иначе ничего не получится.
А светодиод включается в Назу напрямую. Ему не нужен CAN-порт.
Спасибо большое, очень четко написали!
bevrc.com/dji-nazam-v2-remote-led-module_p599.htmlПо аналогии можете поискать в других магазинах.
А мой светодиод от назы лайт не пойдет? У меня он отдельный.
Скорее всего, подойдет.
Спасибо. Вроде все понял.
У меня так же подключено(без can хаба), все работает нормально.
Озаботился дальностью связи, на открытой местности после 350 метров связь, как правило рвется. У всех так?
Разобрался в чем была проблема с малой дальностью! Первоначально подключал акум на 7.2v(взял что под рукой было), потом посмотрел в мануале какое питание нужно подавать, оказалось, что 9v-25v
Купил Li-Po на 22.2v, подключил и без проблем улетел на 800 метров (дальше не стал пробовать)
DJI iPad GroundStation 2.4Ghz Bluetooth Datalink - Я что то не пойму ее только к Ipad-у можно подключить или к PC c Windows тоже можно?
и к Винде можно, но там другая прога
Кто записывает с экрана IPad картинку в ролик? когда Ground Control Station работает? поделитесь, чем писать лучше?
И снова вопрос по дальности: больше 70 метров всегда отваливается. Даталинк стоит на фантике 2, мудрил с установкой - крепил внутри, выводил усы в ногу и луч, вынес наружу, под передатчик фпв, та же фигня.Наземную станцию питаю аккумом 12в. Как думаете, в чем беда?
В том, что на фантике очень мало места для того чтобы правильно разнести антенны.
Передатчик случайно не 1.2 ГГц?
Нет ,стандартный 5,8
И все же ,как правильно развести на фанте?
Присоединяюсь к вопросу - как правильно развести антенны?
Какие антенны?
см в личку
Вопрос. Есть два типа модемов на 2.4 ггц. и 900 мгц.
Вопрос, что брать?
2.4 дешевле, но как он будет работать, если управление футабой на 2.4 ггц. Он же может помешать приему? Или передатчик помешает приему модема?
С другой стороны 900 мгц - это частота сотовой связи, и вроде как запрещенная.
Кто нормально летае с 2.4 ггц. и обычной аппой? Не мешает ли он аппаратуре, нет ли проблем?
Вопрос, что брать?
С другой стороны 900 мгц - это частота сотовой связи, и вроде как запрещенная.Кто нормально летае с 2.4 ггц. и обычной аппой? Не мешает ли он аппаратуре, нет ли проблем?
2.4 работает с apple и компом но дальность меньше. 900 тока с компом но связь поустойчевей. Хотя на 6 банках и 2.4 более менее нормально работала. Хоят точно не скажу что это было в связи с более высоким напряжением.
аррle связь с наземкой осуществляется по блютузу 4
у меня GS лежала несколько месяцев без движения пока не обновил свой планшет аррle со второго старичка до эир 2
у меня мини самый первый и все работает
а чего ж ему не работать если там блютуз 4.0?😉
