DJI iOS Ground Control Station App
Да и у меня на 2м старичке яблока все нормально работает!
2.4 работает с apple и компом но дальность меньше. 900 тока с компом но связь поустойчевей. Хотя на 6 банках и 2.4 более менее нормально работала. Хоят точно не скажу что это было в связи с более высоким напряжением.
И что, аппаратуре не мешает? Ведь, тоже 2.4. Странно
А чего странного? Частоты на тысячные доли делятся. У каждого канала своя мелкая доля, другим не мешает.
А в сам айпад можно загрузить как нить карту в прогу? Чтоб без инета она была?
Всем привет.
Кто нибудь летал с функцией “Photogrammetry Tool” ?
- Я так понимаю, управление затвором фотоаппарата происходит с помощью серво " General Purpose Servo Action (GP-Servo Action)" ?
- А нельзя команду для серво перенаправить на инфракрасный передатчик в подвесе( подвес www.dji.com/product/zenmuse-z15-5d-iii-hd ) ?
Нет
Всем привет.
“Photogrammetry Tool” работает только с продуктами DJI. И заточено ТОЛЬКО на них.
Контроллер - подвес (zenmuse 15)
Photogrammetry Tool" работает только с продуктами DJI. И заточено ТОЛЬКО на них.
Это понятно
да у меня стоит такой контроллер и…
А как Вы в "“Config Shooting System” что-то переназначите? Вся система завязана на DJIвские порты. Вы можете только менять значение “серво”. Ну это просто с аппой заморочки.
А что в принципе не устраивает в алгоритме “Photogrammetry Tool”?
То, что для нажатия на кнопку спуска затвора фотоаппарата придется ставить серво.
GP-Servo Action Setting
- Click ToolBoxGP Servo Action Config to open the General Purpose Servo Action Config windows;
- Click the box Action Mode OnOff to enable the GP-Servo Action function;
- For ACE, the GP-Servo uses the output channel F4 in the MC; for WKM, the GP-Servo uses the output channel F1 in the MC.
“Серво” - это просто устоявшееся название действий в канале управления.
Ну и опять-же, если у Вас zenmuse, то ИК спуск в нём уже есть.
Это я все знаю
Все
Разобрался, все работает.
Теперь следующий вопрос, объясните пожалуйста как логи читать, как посмотреть какие у него были координаты в момент фото?
Спасибо
Там вроде в логах нет координат, я ставил отдельно на смарте который летал прогу трекер потом трек привязываешь к фотографиям
Каким образом? Описать подробно можете? Конкретно какую прогу ставили?
На компе использовали Agisoft PhotoScan на телефоне gpslogger to android подробно не опишу склеивал не я
А точно координат нет ни в лога с контроллера и iOSD MARK II ? Или все это одно и тоже?
Ребят, если в логах нет координат, может на фотоаппарат GPS модуль поставить?
Я себе взял tbs blackbox для этих целей, но там в логе нет времени, т.е. просто идет осчет от нуля каждую секунду до отключения питания.
На данном этапе ищу софт в котором можно будет поправить значение времени на такое же, как на фотках.
До этого ставил на коптер обычный походный жпс логер, но он оказался сильно неточным.
В спецификации к входящему в комплект даталинку сказано про два варианта выходной мощности - для американского рынка мощность (и дальность по спецификации) больше чем для Европы.
Вопрос. Есть ли где-нибудь в углубленных настройках или др. средствах изменение региона “США/не США” и соответственно выходной мощности GS? Или GS изменяет мощность автоматически, сама “понимая” по карте полетов в каком регионе она используется.
Объясните пожалуйста для чего нужна эта прога и как ей пользоваться:GPSExporter v1.4
Вроде для экспорта файлов…но куда? как? нашел я логи свои, запускаю, щелкаю LOAD, EXPORT, ничего не происходит
объясните пожалуйста, что я не так делаю или не так понимаю.
Кста, ща посмотрел запись видео на FPV-монике когда летал по точкам. Там в показаниях OSD в нижнем левом углу постоянно мигает надпись режима GPS на WPT. Раньше не обращал на это внимания.
и к Винде можно, но там другая прога
я правильно понимаю? одно и то же железо подходит и к iPad и к РС?
правильно
Кто то заметил изменения после последнего обновления?
что за обновление?
когда было?
Сегодня в апсторе. Обновилось приложение. 1.4.62.
В принципе так же отваливается и тупит. Только чуть изменили показ спутников.
На этом видео видно как “некто” управляет БЛА с помощью джойстика подключенного к компу через фирменную прогу обсуждаемого в этой теме продукта. Вопрос - можно ли к ноуту подключить пульт(у меня Спектрум 9) и управлять коптером?
Каким образом? Какой шнур?
Лайт бридж не прослужив и двух месяцев(воздушная часть) - умер. Отдал на сервис - будут отправлять на завод изготовитель. Коптер соответственно недвижимый. Тратить бабки на х-канальный приёмник, телеметрию и прочее сейчас не имею возможности, поэтому и задал вопрос.
Заранее спасибо за ответы.
