DJI iOS Ground Control Station App
Andrey_Ch
Интересно, когда DJI доделают программу под IPad ? Прога перестает работать уже при обновлении планшета до версии 9.01 . Не говоря уже про 9.02. Закрывается через 2 секунды после запуска.
Похоже у DJI с программистами беда.
pinco
Сегодня вышло обновление назовского ассистента для девятой оси.
Так что думаю не за горами и для GS скоро выйдет.
yurik999
подскажите для первой назы NAZAm наземная станция подключится без проблем?. can-hub нужен?
integro
подскажите как заменить антенну на data link
там черной приклеено
фото
sergano
это просто теплопроводная резинка можно легонько отлепить
Gonzaless50
Вышла версия обновления IOS 9.1 . Пробовал ли кто-нибудь работу DJI Ground Station с этой версией IOS ?
crown
Gonzaless50:
Так же вылетает если включен блютуз
HEXITER
Ждём все. Ассисты поправили, очередь за GS.
Но эта пиндосовская яблочная еб.тень уже напрягает.
Представте ситуёвину… Я, за день до выхода обновы os9 взял заказ на облёт объёкта. А на завтра, обновившись, попал на неустойку, только потому, что пиндосы насрали в МОЙ девайс своим “новым” корявым кодом.
enerjy
HEXITER:
Причём тут корявый код? Вас не смущает, что DJI могли месяцев 6 назад ещё протестировать совместимость своих приложений с новой прошивкой? А не ждать когда все рухнет и только потом медленно пытаться адаптировать все.
Andrey_Ch
enerjy:
А вас не смущает, что DJI предлагают сторонним разработчика писать ПО для своих леталок?
enerjy
Andrey_Ch:
Меня это вообще не смущает. Мне нужно чтобы любой продукт под брендом DJI работал стабильно. Это ответственность самой DJI, а не Apple или сторонних разработчиков.
Gonzaless50
К сожалению, попал в такую же Дерьмовую ситуацию : перед выездом в командировку, подготовив два коптера,до этого за неделю обновив Ipad 4 до 9.02, ничего не подозревая , вдруг мелькнула мысль : выйти в Поле и полетать… И, Все- Ступор!!!
Срочно пришлось перестраиваться под Windows…
Ждем…ждем…ждем…
HEXITER:
integro
sergano:
сам усик антенны к разъему приклеенный
как аккуратно отклеить
integro
integro:
Не получается вытащить антенну из разъема
nygger
Доброго времени суток. Только приобрёл и установил систему. Нужен совет бывалых, есть несколько вопросов по PC версии:
  1. Можно как-то откалибровать высоту? Нахожусь на 4-м этаже, в приложении высвечивается 2,7 метра - это наверное уровень второго этажа
  2. Иногда рисует местоположение коптера где-то в море, иногда в пустыне, а иногда показывает возле дома с погрешностью до 10 метров. Уровень сигнала при этом пишет стабильно слабый. Понимаю что для чистоты экспериментов нужно проверять на земле, не в квартире, но всё же можно ли как-то вручную указать местоположение аппарата? Есть ли настройка куда можно вбить свои точные широту и долготу?
  3. При включении системы на 2-х разных компах рисует Target и Action обозначения возле западного побережья Африки. Скрин прилагаю
    Никаких миссий я ещё не назначал. Вопрос что значат эти точки - не улетит ли птенчик в этом направлении при первой же попытке взлёта?
Andrey_Ch
nygger:
Там точка 0.00.00 долготы и 0.00.00 высоты.
Так что повнимательнее, когда соберетесь “Гоу хоум” нажимать. Если точку " дом" не поправить, так в сторону Атлантики и улетит.
sergano
integro:
острым пинцетом по кусочкам эту капельку оторвать
если попробовать так тащить может вырваться с гнездом
nygger
Andrey_Ch:
Точка “ДОМ” появляется автоматом только после хорошего сигнала GPS или её где-то можно вручную прописать?
Andrey_Ch
nygger:
В винде не пробовал. А на планшете, яблочном, передвигается значок коптера на нужное место, когда рукой по планшету проводишь.
nygger
C коптером понятно, не понятно с точкой action (действие) и target (цель) - они всегда на позиции нулевой широты и нулевой долготы?
мануал прочёл, но он написан не как инструкция, там нет чёткого описания что это и для чего.
integro
sergano:
получилось, а длинна антенны должна быть одинаковой ?
14.75 сантиметров, может одну длинней 20 см. сделать
pinco
важна не длина самой антенны, а длина оголенного ее конца
integro
Если заменить стандартные антенны data link
на другие дальность увеличится?
F_R
По-идее, да.
Я заменил стандартные усы, на диполи коаксиальные, подобно тем, что стоят в А2. Просто “усы” (1/4лямбда) без должного противовеса на передачу не очень хорошо работают.
Еще, не маловажным фактором является правильность расположения антенн на борту и на земле. Бывает, достаточно выполнить это условие, чтобы повысить дальность 😃
nygger
На минувших выходных осуществил первый неудачный полёт. Обо всём по порядку.
Несмотря на хорошую безоблачую погоду уровень GPS долго был week и коптер постоянно довольно существенно дрейфовал по карте, не смотря на то что физически он был на месте
Наконец-то когда он стал good и установилась Home точка я загрузил маршрут
Маршрут назначил на высоте 5 метров - что бы падать не высоко было и над песочным полем - что бы падать было мягче 😉
Коптер разместил посредине участка, что бы лететь было к нулевой точке ближе.
Когда запустил коптер, он довольно ровно поднялся на высоту, как мне показалось превышающую отметку 5 метров и неожиданно для меня снова начал дрефвовать совсем в другую сторону. Не очень быстро, но и не медленно, так что я запаниковал и вместо попытки перехватить управление и развернуть аппарат истинктивно заглушил движки. Это была роковая ошибка, но об этом я уже подумал после падения. В тот момент я наверное подумал лучше падаение, чем побег к китайской границе.
Естественно я не смотрел на монитор ноута когда разворачивалась эта драмма, скриншот снял уже после - так сказать “посмертный снимок”.
Отдельное спасибо советским школам с асфальтными площадками 😁
Из повреждений - сломана лопасть, одна нога, вдребезги сломан аллюмиевый подвес (хорошо что камеру снял на испытания) и лопнувшие конденсаторы на контроллере оборотов движков. Вся основная элктроника на вид не пострадала.
Вынесенные уроки:
Испытывать на более широком полигоне нежели стадион и уж тем более не на асфальте
Снимать всё что не причастно к полётным испытаниям и вешать его только после успешных стабильных полётов
Быть более хладнокровным, не рубить с горяча, а попытаться таки приземлить аппарат штатными средствами
И вопрос - что могло послужить несанкционированному развороту и полёту не в заданном направлении? Мог ли источником искажения сигнала наземной части быть 3G модем расположенный на той же стойке что и Datalink ?
