DJI iOS Ground Control Station App
Andrey_Ch
nygger:
И вопрос - что могло послужить несанкционированному развороту и полёту не в заданном направлении?
Такое происходит, когда уровень приема сигналов со спутников ниже нижнего. Ошибка может составлять 10-20 метров. Вот он у вас и уплыл непойми куда.
Перед полетами пользуйтесь такой прогой
play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcro…
или такой
play.google.com/store/apps/details?id=com.androits…
Если гаджет видет спутников много, а в расчет берет мало, то полеты по точкам лучше отложить.
nygger:
Мог ли источником искажения сигнала наземной части быть 3G модем расположенный на той же стойке что и Datalink ?
Без приборов не определить. Но лучше разносить принимающие и передающие устройства.
volveg
Знатоки, подскажите, в GS для винды как в задание добавить авто посадку в месте взлёта? Или надо вручную нажимать Гохом?
Да, инструкции как пользоваться программой так и не нашел… Есть одно видео и то не полное. 😦
pinco
все переходим только на яблокопланшеты 😉
Andrey_Ch
ksv2014:
DJI прекратили поддержку PC Ground Station и 900 Mhz datalink
Вот уроды.
pinco:
Так оно и на новой прошивке яблока 9,1-9,2, Г/С 2,4 не работает.
Были бы помидоры, закидал бы этот DJI.
pinco
Ну это на РС не Джедаи виноваты. Это Гугл перестал поддерживать проект ГуглЗемля.
Вот ни как не доходят руки законектиться к Г/С на ападе чтобв проверить.
Раньше приложение вылетало и не доходило до старта процесса конекта,
а теперь не вылетает.
pivankin
Включите блютуз и оно тут же вылетает, я на 8 ос откатился все работает
pinco
вроде как эппл уже не подписывает старые версии оса
F_R
Ребят, глупый вопрос, но все же 😃
Если подать питание на даталинк через разъем питания и одновременно подключить его к ПК по USB, оно нормально работать будет? От куда он будет питаться? От УСБ или от внешнего питания?
volveg
Откуда сытнее, оттуда и будет питаться! 😃
F_R
Ну, я так полагаю, там должен быть диод в одной из цепей…
Ну да ладно. Главное, чтобы волшебный дым из него не полез 😃
yurik999
на какой частоте работает модем dji ground st?.
yurik999
а известна точная частота 2.4?
30килорублей за 900 мгц модем))
Andrey_Ch
yurik999:
Который DJI перестали поддерживать . Так он такой теперь и даром не нужен.
F_R
yurik999:
В мануале все написано: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
pinco
Ну да, там же не одна частота.
F_R
ППРЧ там, скорее всего 😃
Gonzaless50
Уважаемые Форумчане ! 14.11.2015 в 2300 мск обновил DJI Ground Station for IOS 9.
Не поленился: достал аппарат, вышел во двор, проверил connect … О, чудо !!! Все соединилось , правда, в темноте летать не стал …
Ура , Ура , Ура !!! Теперь стоит новая задача : как после 12 декабря , работать с модемом 900 мГц…
Отсылать и продавать не хочу, возможно эту проблему ,тоже возможно решить !!!
Мой SetUp : Naza V2 , Ipad 4 64 K.
pinco
Хорошая новость.
Тоже обновиль iPad Air 2.
Включил блютуз.
Запустил прогу.
Не вылетела, а раньше вылетала!
nmn26
А вы знали, что к DJI Ground Station можно подключить дополнительную антенну? к наземной станции
я вот разобрал и удивился, надо протестировать будет ли лучше прием или нет?
Andrey_Ch
nmn26:
А вы считаете наземную часть приемником или передатчиком?
nmn26
Так она же приемо-передающая!
Или я что то не правильно понимаю
Передает данные и “зашивает” в программу полет по каким точкам лететь в воздушную часть.
И принимает данные телеметрии: куда летит,напряжение, высоту и прочее
HEXITER
Gonzaless50:
Не поленился: достал аппарат, вышел во двор, проверил connect … О, чудо !!! Все соединилось . Ура , Ура , Ура !!!
В очередной раз убеждаюсь, что китайцы победят грёбаных пиндосов! Но, блин, два месяца пилили…
enerjy:
Причём тут корявый код? Вас не смущает, что DJI могли месяцев 6 назад ещё протестировать совместимость своих приложений с новой прошивкой? А не ждать когда все рухнет и только потом медленно пытаться адаптировать все.
Яблочный апологет? НАСРАЛИ, потому, что МОЁ яблочное устройство стало работать ХУЖЕ, чем до данного обновления. А по поводу потери работоспособности программ я в курсе. Огрызок, в том числе, изменил адгоритм работы синезуба для, якобы, экономии энергии. Это и пилили ДЖИдаи.
fazan
Приложение на пк совсем перестанет работать? Или останется возможность с джойстика управлять?
