DJI iOS Ground Control Station App
Флинт
:)Ой пасибки!!!
Прям теперь все встало на свои места… Я думал что блок который ставится на коптер 2,4 Ггц меняется на бту модуль и самое главное, что он при таком подключении видится в гуи ассистенте. Наверное это и сбило с толку… Еще раз спасибо! Завтра отпишусь по результатам.
Сам сижу ржу!!! Точно пи киргизски подключаю!!!😃
rattis
Флинт:
Еще раз спасибо!
Удачных полетов. Главное разобрались 😃
Reyter
doctor66:
сегодня первый раз попробовал CS в связке с ipad который с ретина, все работает. ( В ай-педе просто включить блю туз, выйти из настроек, при включенном квадрокоптере, включить наземную станцию ( большая коробочка с большой антеной + маленькая коробочка с хвостом), на айпаде включить GS, перед этим желательно выгрузить из памяти все работающие программы. локатор через некоторое время найдет устройство.)
первый раз не рассчитал высоту деревьев, попал в ветки пока переключал на ручное управление сломал винт (карбоновый tarot), моторы выключил, фантик повис на ветках,
прикольно летит по точкам с задеркой и поворотами, некоторая проблема с возвратом домой, большая задержка и отклонение от точки (спутников 12 шт по наземке)
удачных посадок
Есть возможность настроить так чтоб, при потере связи продолжал полётное задание?
Игорь_75
А владельцы Фантома 2 пока курят в сторонке ожидая прошивка.
samsung
Игорь_75:
Курить вредно, просто ожидайте. 😃
bulka
Флинт:
Кстати при подключение БТУ в КАН шину можно замечательно настраивать мозги Назы ток прога нужна другая NM Asistent или DJI Asistent
rattis
bulka:
Это общеизвестный факт. Тут тема несколько другая.
Флинт
все заработало, сегодня облетал свой новый квадрик…
понравилось очень.
все летает как по рельсам! даже видео снял но было уже поздно и почти темно, поэтому показать нечего да и не та здесь тема.
Могет кто еще подскажет какие настрой нужны для того, чтобы допустим по кругу коптер летел мордой к середине, тем самым снимая как бы облет объекта… пробовал менять углы поворота на каждой точке но коптер подлетает останавливается потом поворачивается на заданный уго после чего поворачивается к сл точке и летит к ней… на остальных соответсвенно ведет себя аналогично… режимы стоп и поворот адаптивный и еще какой то не помню тоже не совсем то что нужно. Подскажите плиз возможно ли это и если да то как?
pivankin
когда ставите точку в коррекции есть угол куда морде смотреть от 0 до 360, а динамической коррекции нет, поставьте больше точек
V_far
Форумчане, нужен совет. Не могу установить драйвер на винду. Все с диска установлено. Устройство видно, но система говорит, что драйвер не подходит. Пробовал разные варианты. У кого подобное было?
Флинт
pivankin:
Если предположим ставить угол коррекции 0 то по логике коптер должен смотреть в центр?? Так? Вроде ставил точки все с нулями, по умолчанию 10, но все равно коптер при полете от точки к точке поворачивается в сторону следующей. Щас попробую поставить 20 точек…
Или я не так понимаю алгоритм работы?
pivankin
Вы когда уже прочитаете инструкцию?
ноль - это север
Флинт
Инструкцию прочел уже несколлько раз… Да в англицком не силен.
Поэтому не все сразу могу понять.
doctor66
При разрыве связи коптер или вертолет выполнит полетный план и вернется на точку взлета
Игорь_75
working out final kinks, coming shortly
· 3 ч. назад
Опять динамо
pivankin
как настроите фаилсейф так и будет, разрыв связи с наземкой не влияет на выполнение программы ,просто с экрана пропадает
Yuriy909
А кто-нибудь выкладывал диск что в комплекте идет на файлообменник, а то не читается блин. Кому не трудно ПОМОГИТЕ!!!
Yuriy909
А еще один глупый вопрос - можно ли провести мотор тест без пульта ру т.е. Только с помощью ground station?
rattis
Yuriy909:
С помощью GS нельзя, только с помощью ассистента.
При этом лучше подключить BTU напрямую к CAN-шине коптера. И ассистент лучше подходит для айфона чем для айпада.
Yuriy909
Как добиться того чтобы стики стояли в нулях?
rattis
Yuriy909:
Калибровкой.
Yuriy909
rattis:
Калибровкой.
При подключении только граунд стайшон?
pinco
Сегодня попытался подступиться к GS. Заинсталил все что требовалось с диска на W7x64. Подключил к наземной части антенну и блютуз-модуль. Затем наземную часть к компу подключил двойным ЮСБ из коробки. На ней и блютузе горят красные светодиоды. Запустил Ground Station 4.0.9 В ней есть возможность выбрать только СОМ1 для конекта. Попытался законектиться, но получил ошибку.
Кто-то с таким сталкивался?
