DJI iOS Ground Control Station App
Флинт
Led:
Для начала информация с сайта:
Supported Devices
It currently supports the iOS devices (iOS 6.0.1 or above)with Bluetooth 4.0 (such as: iPad3, iPad4, iPad mini).
Подключите BTU к Ground End. Включите Ground End и Air End на коптере.
У меня iPad 4. Я не совсем понял что такое Ground End и Air End, объясните?
samsung
pivankin:
ipad какой??? с 1 и 2 работать не будет
А с mini iPad (не ретина), GS нормально работает?
rattis
Флинт:
Ground End - это коробочка к которой цепляется BTU или PC по USB.
Air End - железка на коптере которая соединяется с CAN-шиной контроллера.
Флинт
Блин… Если Вы думаете что у нас коннект по Киргизски, то Вы заблуждаетесь… Мало того, открою Вам секрет, можно оба девайса 2.4 и БТУ включить через ХАБ.
Пятый раз пишу, что у меня айпад 4 и уже в третий айпад пытался поставить софтину но результата нет, вернее тот же. Нулевой. Ассистент работает, так же как и на компе, блютусина номально коннектится, а с GS никак… ладно, завтра сниму видео, чтобы не было разных инсенуаций
Толян1
К назе должно быть подключено что то одно. Или блютусина или девайс на 2,4 . Одновременно работать не будут . Отключите блютусину и будет Вам счастье.
Juju
rattis:
Ну не знаю. Давайте по порядку.
  1. Включаем Назу
  2. Включаем наземку даталинка
    (в принципе, последовательность пп.1 и 2 не важна)
  3. Видим что линк законнектился (загорелись зеленые светодиоды)
  4. Убеждаемся в том, что на BTU подключенном к наземке горит зеленый светодиод
  5. На айпаде включаем BT
  6. Запускаем GS на айпаде. Начинает крутиться “радар”.
  7. Смотрим на светодиод на BTU. Он должен мигать зеленым
  8. Происходит поиск контроллеров и программа находит Ваш.
Проверьте и сообщите в каком пункте у вас не так.
Помогите пожалуйста. Фантом 2.
Пункты 1-3 прохожу в соответствии с вышеуказанным. Пункт 4: на BTU подключенном к наземке горит красный светодиод. Он при любых манипуляциях горит красным. Прошивки воздушного, наземного и модуля BTU последние. Индикатор TX\RX на вздушном модуле промаргивается желтым находя контроллер и мигает зеленым находясь в режиме передачи. Индикатор TX\RX на наземном модуле, мигает красным находясь в режиме приема. Индикаторы линк постоянно горят зеленым.
rattis
Флинт:
Вы напрасно обижаетесь. Мы же помочь вам хотим.
Игорь_75
Juju:
Все то же самое, пока нашел информацию что со 2 Фантомом не работает и нужно ждать прошивку. Только понять не могу, во всю рекламируют полет по точкам 2 Фантома, а приблуда не работает и информации ни где нет. И в службу их поддержки написал, тишина.
Juju
Ну вот приехали!.. Значит Наза Фантома 2 кастрированная как по настройкам, так и по функционалу. Печально. Только смирился с невозможностью выбора типа приемника и лимитов. А тут еще и это. Нужно было апгрейдить первого!
PS: Но ведь есть масса видео, где народ ставит Ground Station на второй Фантом.
Игорь_75
Juju:
Не нашел что то, или плохо искал.
Может у них спросить (кто видео выкладывал) и можно ссылки.
На простой Назе-м вроде все работает, а вот на 2 фантоме не хочет, по крайней мере найти нигде не могу.
Juju
С “массой видео” я похоже погорячился. Пересмотрел. Везде Фантом 1. Придется убрать в коробочку и ждать новых прошивок. Если дождемся…
Ну вот теперь все понятно:
iPad Ground Station supports Phantom V1.1.1 with PMU V2 module. Phantom 2 / Phantom 2 Vision DOES NOT support iPad Ground Station at the moment, but DJI will release firmware soon (2014 Feb)
Фантом 2 не поддерживает. Прошивку обещали в феврале…
Juju
Зато как представленно на своем сайте: www.dji.com/product/phantom-2
Со странной припиской: *Requires DJI 2.4G Bluetooth® datalink. Coming Soon!
Флинт
Так ничего и не вышло. Ни в какуюю не хочет видеть бту софтина ГС… По поводу того что не будут работать вместе два устройства Вы не правы… Замечательно они работают. Айпад в ассистенте WK сразу находит БТУ и наземка для ПК на 2,4 тоже отлично работает как вместе так и по отдельности. При включении ГС пишет что устройства нет. Переставлял софт, запускал в разной последовательности выгружал ассистент перезапускал системы мульон раз, но победить так и не удалось. Сегодня уезжаю на съемки в понедельник попробую снять весь процесс на видео, но все таки мне кажется что виновата все таки софтина… Если было бы дело в железе то ассистент тоже бы не видел БТУ. В общем печалька…
Да и обижаться мне не на что, просто я пишу одно а мне советуют непонять что, если уж даете стоветы, то хотя бы прочтите внимательно пост и суть вопроса…
Спасибо всем кто откликнулся, все таки надеюсь на то что победа будет за нами!!!
rattis
Флинт:
Как пишете так и понимаем 😦
Игорь_75
Juju:
Наибалово получается какое то, я может из-за этой функции только и купил фантом 2, а тут такое.
Вы покупайте и ждите.
pinco
я назу 2 для самосбора взял после того как увидел GS!
Juju
Игорь_75:
Такое вот нашел www.facebook.com/photo.php?fbid=485212404917971&se…
Остается ждать, может не врут.
DJI Global
28 февраля
iPad Ground Station support for the Phantom 2 is just about ready! We apologise for the long delay. The system is now 100% functional and has been thoroughly tested. All that remains is to make it compliant with the many UAV regulations now emerging all over the world. This process going at full steam and we expect to launch in approximately 2 weeks. Again, we sincerely apologise for the long delay.
Поддержка GS для Фантома 2 почти готова! Система в настоящее время на 100% функциональна и была тщательно протестирована. Остается сделать ее совместимой с положениями о БПЛА по всему миру. Этот процесс идет и мы ожидаем его завершения примерно через 2 недели. Мы искренне приносим извинения за длительную задержку.
Обещают чрез 2 недели. Писали в конце февраля…
Флинт
Сегодня пробовал запустить GS с другим мозгом вуконг м но и с ним он работать не захотел… Not found device пишет, ни айпад 3 ни айпад 4 не видят мозг Вуки через блютус в программе GS, а программа ГУИ Вуконг ассистент работает прекрасно…
Наверное все таки софтина кривая, прийдется писать в поддержку… На нескольких форумах так никто ничего по этому поводу не сказал. Никакие обновления не помогают. ГС вроде последняя версия, хотя вот именно она и может быть глючной. К старой аппл доступа не дает.
rattis
Флинт:
Так, давайте вы спокойно ответите на вопросы.
Вы даталинк в какой комплектации покупали? BTU был в комплекте или он вуконговский?
BTU куда подключаете?
Ответте, пожалуйста на ВСЕ вопросы, а не только на те которые не считаете идиотскими.
doctor66
сегодня первый раз попробовал CS в связке с ipad который с ретина, все работает. ( В ай-педе просто включить блю туз, выйти из настроек, при включенном квадрокоптере, включить наземную станцию ( большая коробочка с большой антеной + маленькая коробочка с хвостом), на айпаде включить GS, перед этим желательно выгрузить из памяти все работающие программы. локатор через некоторое время найдет устройство.)
первый раз не рассчитал высоту деревьев, попал в ветки пока переключал на ручное управление сломал винт (карбоновый tarot), моторы выключил, фантик повис на ветках,
прикольно летит по точкам с задеркой и поворотами, некоторая проблема с возвратом домой, большая задержка и отклонение от точки (спутников 12 шт по наземке)
удачных посадок
Флинт
rattis:
Да я вроде и так спокоен… Ну да ладно
Купил комплект даталинк в комплекте был бту и модуль на 2,4 ггц
А разве есть разница в комплектах? В списке оборудования с которым должен работать даталинк есть вуконг м
Бту подключаю к блоку который висит на проводе компаса, пробовал подключать в хаб и вместо диода, но результат одинаковый гуи пашет а гс нет
Вместо бту подключаю 2,4 модуль тот работает без нареканий с.компом
www.ebay.com/itm/360826831827 вот такой комплект
rattis
Флинт:
Зачем вы его туда подключаете?
BTU подключается к наземному блоку радиолинка. iPAD может работать с радиолинком только через bluetooth.
Каким образом он будет работать если BTU подключен на шину контроллера?
Включайте по инструкции:
[BTU] - [наземная часть радиолинка] - эфир - [ответная часть радиолинка] - [шина CAN (разъем на проводе компаса)]
Счастье уже близко.
doctor66:
У меня садится на стол с которого взлетает. Правда я стою при этом рядом и готов поймать коптер если он промажет 😃
Флинт
Опля… Вот спасибо добрый человек!!!
Ну как всегда мануал читал между строк… Выходит комп непременный атрибут на поле?? Хотя в наземном блоке вроде есть разъем для питания отдельно не через юсб… А сколько там для питалова нужно вольт??
rattis
Флинт:
Зачем?
Флинт:
Конечно есть. Там прямо на корпусе написано: от 3 до 6S (от 12 до 26В).
