DJI iOS Ground Control Station App
rattis
samsung:
Кстати она не 3000 стоит, а всего то 1400
Ну это я преувеличил. Стоит это удовольствие $1600.
karpenko_a
ребята скорость полета регулируется с GS? можно ее изменять или регулировать?
rattis
karpenko_a:
Да, конечно регулируется.
мар
Проясните пару моментов:коптер стоит на земле,а высоту показывает 20 метров.При нажатии на кнопку (set home point),в менюшке можно установить высоту 0,но почему-то пропадает значок вертолётной площадки.Как правильно обнулить высоту? Еще во время выполнения миссии, нажал кнопку пауза, коптер завис, но кнопка гоу хом не активизировалась, а активизировалась клавиатура.Можно ли с последней точки полетать домой и сесть? Или надо последнюю точку ставить над собой и потом сажать?И можно ли поставить сколько кругов надо сделать в миссии, чтобы программа подсчитывала пробег, а то у меня считается только один круг.
Игорь_75
Народ эта штука на Фантом 2 не подходит что ли? Купил поставил, наземная и воздушная часть конектится а вот айпад не видит контроллер.
pivankin
Игорь_75:
ipad нужно 3 и выше
karpenko_a
Укажите ссылку где лучше купит? Спасибо.
Флинт
Всем здрасте. Подскажите пожвлуйста в чем может быть проблема… Имею вуконг М купил к нему даталинк. С компом через 2,4 работает как положено, а модуль бту не видит. Айпад 4-ка. Нужен ли дляэтого джиелбрейк айпада? Вроде пограммка то с айтюнса… Судя по мануалу бтушка включается в антенну, при включении загорается зеленая лампочка, но айпад его не видит. Куда копать, кто сталкивался подскажите плизз…
мар:
все таки удалось пролететь сегодня по маршруту, все предсказуемо.Но второй раз не удалось запустить по маршруту.Не захотел грузится.Пишет ошибка, но не смог понять в чем дело.
Выскакивала похожая картинка. У меня маршрут прогрузился после того как проверил высоту точек, проверьте внимательнее точки… Прога страхуется от столкновения и просит вас сихронизировать точки с 3д катрой
map
Вы ищите контроллер через настройки в айпеде? Не пытайтесь-просто включайте блютуз и запускайте программу. Все должно законнектится.
Флинт
map:
Пробовал по разному… Я думал что это изза джиелбрейка
rattis
Флинт:
Что значит по разному?
Там только один вариант - включить BT и запустить программу.
Естественно, сам Вуконг должен быть включен. Потому что программа ищет именно контроллер, а не “антенну”.
Игорь_75
Включаю пульт, затем включаю Фантик 2, подаю питание на наземный приемник БТ. Пробовал сначала подать питание на наземный потом пульт и фантик.
На воздушно части загорается зеленый диод и зеленым второй диод моргает.На наземной загораются так же зеленый диод и моргает красным второй.
На антене БТ горит красный диод. Запускаю прогу на айпаде 4, начинает искать и пишет что не найдено контроллера.
Моргание диодов как понял из описаловки говорит о приеме - передачи между наземной и воздушной частью.
Подскажите что делаю не так, через ассистент прошивки обновил (может там есть алгоритм определенный? очередь какая?)
rattis
Игорь_75:
Прошивка Назы должна быть не старее 4.01.
Игорь_75
Я соовсем запутался с этими прошивками, как посмотреть какая прошивка? Подключил фантик запустил апгрейд и все. Все делаю на Мак буке. Видел видео не могу найти как парень заставил работать GS после того как коптер в воздух поднял (у него не фантик был) .
Флинт
У меня вуконг м коннектится с айфоном 5s сразу без проблем, а вот четвертый айпад не видит и все тут… В каком только порядке не включал, включаю прогу после включения коптера и граунд стайшн после скана пишет что нет устройства… Обновил прошивку и на айпаде и на вуки результат тот же… С айпадом нет связи с айфоном пожалуйста!!! Не знаю че делать
rattis
Флинт:
Не знаю че делать
Купить iPad Air 😃
У меня работает.
Флинт
Очень странно… Этот же йапад после установки ассистента все видит все настройки и позволяет их менять записывать а вот граунд стайшн не видит… Софтина кривая что ли???
Флинт
Не могу понять почему не работает софт для iPad. Уже пробую юзать Ground Station на 2-ом айпэде, но тем не менее ни первый ни второй планшет не хочет соеденятся с коптером. Из-за чего это может быть?
rattis
А PC-версию пробовали? Может быть, дело не в iPad’е?
Флинт
rattis:
В том то и дело что ПК версия работает как часы, а вот iPad не хочет.
Вооружился двумя айпадами, пятым айфоном, тремя лопатами и ломом но в какую сторону рыть не знаю…
да… кстати… в ПК в режиме симуляции при отправке коптера домой он совершает посадку но судя по приборам это не посадка а практически падение, скорость снижения 4 м\с. Это очень много!! В реале не хочется делать такую посадку… могет кто знает в какой вкладке регулируется этот параметр? Я что то не нашел…
rattis
Ну не знаю. Давайте по порядку.
  1. Включаем Назу
  2. Включаем наземку даталинка
    (в принципе, последовательность пп.1 и 2 не важна)
  3. Видим что линк законнектился (загорелись зеленые светодиоды)
  4. Убеждаемся в том, что на BTU подключенном к наземке горит зеленый светодиод
  5. На айпаде включаем BT
  6. Запускаем GS на айпаде. Начинает крутиться “радар”.
  7. Смотрим на светодиод на BTU. Он должен мигать зеленым
  8. Происходит поиск контроллеров и программа находит Ваш.
Проверьте и сообщите в каком пункте у вас не так.
Флинт
Сразу на первом!!!
У меня не НАЗА у меня Вуконг.
Все включено… И наземная база и полетный контроллер… БТУ горит зеленым, при влючении ассистента после сканирования БТУ начинает моргать и происходит коннект, после чего ВуКи видится и в айпаде и в Айфоне, Так же как в ассистенте на компе, можно менять настройки и записывать их в контроллер.
Включаем ГраундСтайшн и все… говорит нет контроллера, нив Блютусине, ни в самом ГС… Уже второй айпад… разумом понимаю что дело не Айпаде, уже даже пробовал обновить прошивку контроллера с вкюченным модулем БТУ, но результат тот же…
С виндой работает без проблем, по 2.4 Ггц… А вот именно нет соединения в проге GS.
Led
Для начала информация с сайта:
Supported Devices
It currently supports the iOS devices (iOS 6.0.1 or above)with Bluetooth 4.0 (such as: iPad3, iPad4, iPad mini).
Подключите BTU к Ground End. Включите Ground End и Air End на коптере. ТХ/RX должен моргать красным (приём данных) Link должен гореть зелёным. BTU Должен моргать зелёным. Запускаете приложение на айпаде и он должен соединиться с GS, если все условия описанные выше соблюдены.
К стати у меня тоже вуконг, всё работает…
rattis
Флинт:
Вы на всякий случай ассистент из памяти выгрузите перед запуском GS.
У меня такое было. Пока не выгрузил, не мог моторы на коптере запустить.
