micro / minimOSD для NAZA
мар
SerjikLSV:
ставьте на поток. С удовольствием бы прикупил такую малышку
Я бы тоже!
sanyok_amd
Alexan:
Кто какие номиналы резисторов использует для подключения к LED?
Я делал как у автора, заработало. У меня была проблема из-за того, что на плате осд были подцеплены к нужным мне ногам атмеги сторонние радиодетали, которых нет на плате автора. После того, как я выпаял эти элементы, всё заработало штатно.
Alexan
sanyok_amd:
А где вы плату покупали? Киньте ссылку.
У меня платка с ХоббиКинга.
Кто нибудь знает, есть там лишние детали, которые надо удалять, чтобы LED отображаться начал?
sanyok_amd
ваша плата похожа на плату автора проекта минимосд, на ней не должно быть лишний деталей
Alexan
Какой должен быть диапазон напряжений после делителя 100К, 200К, 47К для отображения ФлайтМоде? Померить кто нибудь может у себя на рабочей и настроенной платке?
p_vel
народ, есть у меня датчик тока от телеметрии смалтим на acs758. Правильно ли я понимаю, что если его использовать, то делитель не нужен?
Alexan
Прикупил я такой датчик тока и напряжения “Rctimer Voltage & Current Sensor 90A” www.rctimer.com/product_861.html
Спаял такую конструкцию. В IN подключается батарея, в OUT подключается ватт(вольт, ампер)метр, от него в коптер.
Запустил это хозяйство. На экране увидел это. Т.е. фигня полная.
Померил напряжение на пинах интерфейса этого датчика. Пин V (напряжение) 0.66 вольт. После делителя получаю 0.18 вольт. Пин I (ток) вообще ни чего не выдает. По даташиту этого датчика на интерфейсе должно быть 3.3 вольт.
Вопрос - говорит ли все это о том, что датчик тока и напряжения не рабочий? Может я его перегрел, когда подпаивал силовые провода?
Может кто нибудь имел дело с этим датчиком?
brusse
Alexan:
Меряли с подключенной ОСД или с отключенной? Делали ли калибровку?
Alexan
brusse:
Мерил с подключенной ОСД. Калибровку не делал, думал, что хотя бы примерно данные правильные будут сразу 😃 Буду калибровать. Отпишусь о результатах.
Alexan:
Собрал делитель 100К, 200К, 47К, подключил к Назе, порт LED. Не работает на экране MOD—.
Ещё раз перезалил все (шрифты, прошивку) и отображение LED заработало. Не исключаю, что ранее заливал прошивку с “_no_LED.hex”. Внимательность - наше всё!
Andersonda
Спаял свою OSDшку.
Делал, вдохновившись этим постом fpv-community.de/showthread.php?34709-NAZA-OSD-f�r…
Получилось не так конечно красиво, но работать должно. Проверить к сожалению тоже не могу, мою назу почта россии уже два месяца пинает, все допинать не может (((.
Вес бутерброда получился 7,5гр, двух мини платок 2гр.
P/s/ Плата не грязная, залил провода лаком, чтоб не шевелились. 😒 Это мой первый опыт изготовления платы. )))
Alexan
sanyok_amd:
С напряжением проблема опять же из-за платы была, я сначала подпаял выход датчика к спец входу на плате осд, который оказался подключен к другому пину атмеги. В итоге пришлось подпаяться непосредственно к ноге процессора.
Александр, а вы как на своём Фантоме калибровали напряжение для ОСД?
Что-то у меня не получается. Я пытаюсь калибровать через канал управления подвесом (F2 в Назе). К другим каналам в Фантоме не подключиться. Выставляю напряжение, отключаю ОСД, включаю снова и напряжение неправильное стоит. Может датчик косячит?
У меня AMP_OFFSET получился отрицательный (-52). Это нормально?
alexspy2
Я так понял для калибровки нужно зашить - minNAZAOSD_setup_001_TS.hex,
а зачем еще это:
minNAZAOSD_setup_002_VOLT_DIFF_RATIO.hex,
minNAZAOSD_setup_003_AMP_OFFSET.hex,
minNAZAOSD_setup_004_AMP_PER_VOLT.hex
При регулировке стиком у всех показание рывками меняется, невозможно точно показания поставить?
Alexan
alexspy2:
Если у вас ОСД подключена на 2 канала (Screenswitch и Throttle) то другие файлы не нужны. Чтобы показания на экране менялись плавно нужно стик газа двигать очень плавно и медлено. Сдвинули чуть, подержали посмотрели изменения, еще сдвинули если надо…
Вот оригинальная инструкция code.google.com/p/minnazaosd/wiki/Calibrate
ehs
При калибровке там обработчик сигнала со стиков ожидает увидеть стик в среднем положении - это будет ноль. Небольшое отклонение вверх или вниз изменяет единицы, еще отклонить - десятки, еще - сотни.
andry#
А почему нужно удалять этот элемент, а не тот что ниже, правее, возле ножек контактов (на фото не припаяны)? На фото автора проекта диод находится там, (платы чуть отличаются). Сам только приобрёл точно такую же, как у вас, тоже нужна подсказка.
p_vel:
получил платку телеметрии, теперь ломаю голову надо ли на моей плате что то менять)))
пока вопрос один, нужно ли удалить элемент выделенный красным прямоугольником? может что то еще?
brusse
andry#:
Все правильно вы говорите, через тот диод, что около ножек 12В и подается на стабилизатор, я у себя выпаивал именно его.
andry#
Спасибо! У меня на адапторе непропаян выбор напряжения 3.3 и 5 вольт. Я понимаю нужно 5V ?
brusse
Если вы имеете ввиду ftdi адаптор, то да, 5В.
alexspy2
Andersonda:
Спаял свою OSDшку.
Платки сами делали? Если не трудно скажите какое расстояние между рядами на маленьких платах, вот нарисовал
Andersonda
alexspy2:
5,08мм. Это расстояние брал на глаз из темы автора. С учетом что растояние между соседними контактами стандартные 2,54мм.
Файлы для печати прилагаю. + файл проекта, открывать в программе Sprint Layout 6
osd.rar
andry#
Можно ли подключить камеру Mobius по такой схеме, только без питания 5V от видеопередатчика на камеру (использую собственное питание камеры)? То есть, через osd будет проходить только один провод видеосигнала?
brusse
Нужна ещё масса с камеры на osd и массы osd и tx должны быть вместе.
Andersonda
alexspy2:
Пришла наконец то наза, проверить работу пока не удалось, пока занимаюсь сборкой и настройкой, но подключение двух мини платок проверил. Растояние 5,08 очень мало, разъем встает впритык. Если кто будет делать такие же лучше увеличить на 1 мм.
yasin
я себе сделал вот такую
отверстия просверлил и подпаялся к меге прямо сверху
