micro / minimOSD для NAZA
А какая функция второго диода? Нужно ли с ним что то делать? Они у меня одинаковые, на обоих написано L2E.
подскажите фюзы на меге если кто знает
сегодня свою спалил.
Andersonda, у вас на плате при травлении дорожка повредилась, так что не факт, что работать будет.
спасибо. проверю.
Теперь после включения ОСД видео не выводит, 2 диода на плате горят, 3й синий нет. Пи подключении к компу при перепрошивке выводит ошибка загрузчика.
у меня тоже получилось. Вы это победили?
А зачем столько контактов с землёй (GND) на плате? Там где разрывы на дорожке это земля. На сколько я себе понимаю, если аналоговая и цифровая части объединены и питаются от Назы, то земля автоматом будет общая с батарей.
Не стал мучаться. Заказал новую плату. На старой скорее всего мега сдохла от 12 вольт
А для чего тогда вообще эта дорожка была сделана? Без отдельной земли от батареи до OSD напряжение и ток работать не будут. В соседней ветке по minimOSD такое уже было без земли с батареи ничего не работало.
От батареи “земля” (минус) идет в Назу, если вы получаете ±5 вольт от Назы и на плате ОСД объединены питание аналоговой и цифровой частей, то дополнительно земля не нужна. Для чего сделали кучу минусовых дорожек мне не известно. Возьмите омметр и померьте наличие “земли” в разных точках.
Присоединяюсь
востановил я свою после переплюсовки.
перепаял мегу. потанцевал с бубном чтобы ее прошить загрузчиком с ардуины. из магазина у нее стоит делитель частоты на 8. пришлось выпаять кварц. исправить фьюзы, прошить, а потом впаял кварц
и пропаял обрыв массы с левой на правую сторону платы.
гдето так
Да делайте как хотите, ваше право, только зайдите для интереса сперва сюда rcopen.com/forum/f123/topic296241/192 (пост 192), а потом сюда rcopen.com/forum/f123/topic296241/196 (пост 196)
Здравствуйте, немного не по теме, но думаю многим будет интересно. Наверняка многие задумались о необходимости установки радиомаяка на коптер/самолёт/верт и тд., чтобы, в случае улёта аппарата был шанс его отыскать. Есть интересный проект радиомаяка который работает на радиочастотах 400-480 МГц, то есть в качестве приёмника используется обычная рация. Маяк излучает в эфир сигналы разной мощности по которым можно его найти. Но это не главное, маяк кроме бипов голосом говорит координаты гпс, где лежит модель. Соответственно поиск модели упрощается максимально.
Есть проблема с адаптированием протокола назы, который благополучно работает в нашей минимосд, для радиомаяка. По ссылке выше есть вся информация от автора проекта. Если есть у кого желание покопаться в исходниках и попробовать совместить гпс-протокол назы с маяком то у нас появится очень нужная для многих вещь, которая обладает отличным функционалом и низкой ценой. Приведу видео с сайта автора проекта радиомаяка, на котором видно процесс работы маяка.
Идея отличная, можно автора маяка и попросить - ему будет легче всего адаптировать протокол, мне кажется.
Автора попросил, пока реакция нейтральная, т е может и посмотрю, но вряд ли.
Значит нужно всем вместе попросить! 😃
Давайте зайдем в дневник к Константину, и заспамим его просьбами. 😃
Я уже.
Прошу помощи. В общем все работало, затем полетел MAX7456. Купил новую, снова все распаял, откалибровал и… на экране остается тоже значение напряжения (12,33В), которое было при калибровке и при нагрузке не меняется (хотя на аккумулятторе уже 11,88В). Вопрос: это хана выводу ATMEGи или что-то другое?
з.ы. Напряжение подавал с датчика тока.
Попробуйте вольтметром померить меняется ли напряжение на выходе датчика, может он косячит. Если меняется, то смотрите сколько доходит до АтМеги, должно быть максимум 1.1 вольт.
К меня другая проблема. Поймал спутники, взлетаю на 1 метр, на экране HA -3 метра. Домашняя высота, отрицательное значение. Это, санкции ЖПС такие? У кого как точно показывает высоту?
Частенько такое бывает, не напрягаюсь так как не принципиально.
Да, сначала грешил на него, но потом дошло, что на датчике напряжение идет через делитель, в общем до ATMEGи доходит 0,354В и значение меняется.
значит делитель работает.
может еще раз попробовать откалибровать?
Если на полностью заряженной батарее датчик выдает БЕЗ делителя меньше 1.1 вольта, то делитель НЕ нужен.
Какой используете датчик напряжения?
На полностью заряженной батарее 12.6В датчик выдает 1.22В.
Датчик такой
