micro / minimOSD для NAZA
Он защищает от высоковольтных всплесков.
понял.
а чем его можно заменить кроме UESD54B а то она у нас тоже дефицит страшный
Можно просто 4 мя смд диодами с малым падением напряжения
Если показывает, значит прошил! Я у себа просто их подтягивал выше
Цифры не влазят в формат изображения, что за фигня?
Количество строк разное PAL-NTSC. Просто подгоните методом тыка положение информации прогой.
Так и сделал, думал может есть какой нить другой способ. И еще вопросик: на плате minimOSD перемычка PAL для чего живет?
Народ, с постройкой коптера закончил, полетал вокруг себя но телеметрию увидеть хочется.
У меня наза лайт, как я понял эат осд с назой дружит.
Подскажите, а GPS от назы она понимает (на одном из видео видел как в корпус назы провод припаивали от этой платы или ей надо свой датчики gps покупать?)
И еще какие вообще датчики телеметрии к ней подойдут, есть уже готовые наработки, чтобы на грабли не наступить?
Если gps будет работать нужен ли вариометр?
Конечно надо и еще один жпс и отдельный компас и еще куча всего и датчик тока. И вариометр тоже
А вообще не поленитесь и почитайте тему с первой страницы и все глупые вопросы отпадут
GPS в назе есть, зачем еще один датчик? по видео подпаиваются всего 3 провода +5, GND и сигнал к GPS и все работает.
А тут че-то жестко как-то, читал тему 2 раза.
Неужели за год ни один китаец не наладил производство комплекта под ключ?
Резисторы итд, итп это конечно интересно, но хотелось бы купить, пусть и дорого, включить и получить результат, а не паяльник дома греть.
Если не сложно, может уже есть ссылки, какие датчики подходят к этой плате (марка, тип, ссылка) на плате разьемов то как то маловато для подключения датчиков, я в электричестве ничего не понимаю.
Готов просто купить и подключить.
Вы опять ничего не читаете. Поднимитесь немного выше и посмотрите пост #608
Это был юмор.
Мдя… вроде все по-русски и без слэнга. Достаточно 1-ю страницу этой ветки изучить, и ссылку на вики. и уже заработает.
Захочется больше- изучайте как подключать и паять. Попробуйте альтернативные прошивки или написать свой вариант на основе базовой.
ИМХО, тогда лучше вариант Наза В2 + DJI OSD. заплатил, воткнул, настроил.
Паяется на ноги процессора напрямую, шаг 1,25. Сможете? 😉
“Электричество” прийдется изучать. Навыки радиолюбителя в таких проектах обязательны.
Есть китайский вариант платы “все в одном”, но приложить руки и голову прийдется.
Если паять не умеете, то “купить, заплатить умеющему челу, он спяет, прошьет, смонтирует, настроит.” Опят же, цена приблизится к оригинальному ОСД от DJI.
на самом деле паять не страшно руки не из Ж, другой вопрос что не всегда понятно написано для не специалиста, а я именно такой и есть.
Припаять провод А к контакту Б могу но принципа все равно не пойму, поэтому и прошу помощи чтобы так сказать ППР получить. Не радиоэлектронщик я.
тема 16 страниц, а фак по осд мне кажется можно написать на 5 строк, неужели нет человека который все это сделал от и до.
Я так назу настраивал с таранисом, тема на 100страниц, а настраивается за 10 минут.
Константин наверное два раза не читал тему, а смотрел картинки, да и то, по картинкам можно собрать в кучу из этого проекта.
Готов продать готовый комплект за 5000р, раз вам “пусть и дорого”
Выше правильно написали, надо было брать Назу V2 и никаких проблем.
Все познается в сравнении.
На грабли наступать неприятно а на детские в двойне.
повторюсь мне се это интересно и я сам готов зубуриться в дебри но иногда очень даже не понятно так как новичек.
Похоже китайцы уже подсуетились : goodluckbuy.com/fpv-flight-controller-n2-osd-modul…
goodluckbuy.com/fpv-flight-controller-n1-osd-modul…
А перепрошивать как?
ни как, похоже это собственная разработка китайцев, которая к minnazaosd не имеет ни какого отношения:
v.youku.com/v_show/id_XODEyODcxMDIw.html
К сожалению в Россию он не поставляет, а на али пока не нашел.
а чем тут вариант плох S-OSD iOSD Remzibi OSD Module with Flight Mode for DJI NAZA Lite/V2 GPS vs N-OSD
я не верю что они не отправляют в Россию
Нет барометра, высота по GPS показывается не всегда корректно. Здесь бародатчик присутствует goodluckbuy.com/fpv-flight-controller-n2-osd-modul…
Проще взять Vector от Трёх орлов выйдет чуть дороже, но зато датчик тока есть и плясок с бубном поменьше. Проект интересен был своей доступностью, но 42 бакса это становится ощутимо.
По мне дак что 20, что 40 баксов, разницы никакой, главное чтобы все работало так как надо и новых датчиков не покупать, а то квадр как елка получается увешанный.
Я покупал в этом магазине , и причем доставка бесплатная !
