micro / minimOSD для NAZA
Свой
SheD:
Написал пару статей по прошивке и подключению
Ссылки не рабочие !
SheD
Звездочку из ссылок надо удалить.
Свой
SheD:
А теперь две одинаковые ссылки .
west_25_x
alezz.
Скажите а где в коде Вы использовали “газ” мне бы отключить его т.к. приемник подключен по ППМ и выхода “газа” у меня не предвидеться.
попробую это раскомментировать
// uncomment to use sum-signal instead of single channels
//#define USE_SUM_SIGNAL
может прочтет
alezz
west_25_x:
alezz.
дык а просто убрать с экрана? Газ у меня в нескольких местах использовался, например на сброс таймера при взлете
west_25_x
west_25_x:
может прочтет
не прочел.
alezz:
в том и соль. что и сброс таймера не произойдет и прочие вкусности не сработают.
Решил “газ” возьму прямо с выхода НАЗЫ на регуляторы.
ну и дальше поковыряюсь в коде. может заведу сппм. (там что-то набросали)
Ваши исходники брал из поста 506. Про компас видел Ваши комменты. Про “газ” комменотов не встретил.
Ну а с “экрана” убрать то не проблема.
alezz
west_25_x:
ну по идее тогда все должно работать без правки кода. Выкладываю крайние сорцы, там я что-то добавлял типа магнитного склонения (задается в osd_config.h) и максимальный ток на страничку статистики. Наверняка что-то еще но уже не помню, единственное все это добро в память не лезет одновременно, поэтому отключил горизонт:
minNAZAOSD_src.rar
west_25_x
вот это не понял. 277 это вроде как проценты от батарейки а вот число указанное стрелкой скачет и не понятно что это.
Выключю конечно, но интересно что это должно быть.
Еще осталось как-то LED реализовать. У меня НАЗА V2 и лед там тоже по can,
Может ошибаюсь но 4 провода на них LED и микроUSB живут. Можно разобрать и подпаяться прямо к Диоду, но не сейчас.
Спасибо за компас и за полетную информацию, остальное допилю под свои хотелки.
alezz
west_25_x:
вот это не понял. 277 это вроде как проценты от батарейки а вот число указанное стрелкой скачет и не понятно.
Выключю конечно, но интересно что это.
такое впечатление что у тебя одна переменная на другую наложилась. У меня данные по току в две строки выводятся, в первой мгновенное потребление, во второй суммарное и изменить в конфигураторе это нельзя. Похоже что ты еще что то сам в эту строчку поставил, попробуй оставить ее пустой в конфигураторе
west_25_x
alezz:
так-же как и время? время полета и время местное, да? Я так понял что местное время то-же не сдвинуть относительно времени полета.
Собственно я так и подумал что наложение произошло, но в конфигураторе этого я не увидел. (не мог увидеть).
Сейчас проверил , ну да наложилось.
Блин, теперь амперметр захотелось… 😃
придется датчик тока мастерить.
alezz
west_25_x:
да, кстати таймзона в osd_config.h 😉 Сам понимаешь, если это не нравится или не нужно и ты в состоянии сам скомпилить прошивку - убрать вторую строку дело 5 секунд
west_25_x
Вот мой вариант расположения информации.
  1. Подтер лишние надписи (lat, lon, часики батарейки и прочче). Поправив файл Charset.mcm
    во вложении чарсет и настройка osd.
    osd = 1-ый и 2-ой экраны совпадают.
    Единственное стрелку “домой” желательно располагать в нижней части экрана. (на темном фоне ее виднее)
    У меня исторически так сложилось, что она там. Уже привык.
Latest_Charset.zip
Spartak1245
подскажите кто нибудь, как менять значения в прошивке для того, чтобы откалибровать вольтаж и LED?
yasin
В смысле лед?
вольтаж прошивайте прошивкой для калибровки и настраиваите. Лед не калибруется
alezz
Чтобы откалибровать вольтаж в осдшку нужно залить калибровочную прошивку minNAZAOSD.SETUP_VOLT_DIFF_RATIO.hex Или оригинальную (тогда еще нужно запаять доп канал управления с аппы на площадку PAL снизу минимОСД) или мою (тогда калибруется стиком газа, если он конечно заведен на осд). Моя калибровочная прошивка есть в этой теме на последних страницах, оригинальная - на первых.
Чтобы откалибровать LED придется учится компилировать прошивки из исходников (это не сложно, как настроить Arduino дважды давал ссылку в теме, мануал с картинками) или подбирать резисторы методом тыка. Возможно есть третий способ но он мне неизвестен
Spartak1245
По поводу LED он моргает но иногда не правильно отображаются режимы GPS, ATT, MAN, бывает иногда меняются местами GPS и MAN и вместо att там.
Еще бывает IOC вместо ATT. Вообщем беребирда какая-то
alezz:
А порядок прошивки Volt какой? Просто прошил и все или после нее нужно что-то заливать?
Кстати, как сделать, чтобы на экране проценты сигнала работали? Вообще какой контакт отвечает за это?
alezz
ну неужели так сложно полистать тему, буквально пару страниц? Оригинальная калибровочная прошивка (точнее полный набор) пост #21, моя #565
По led надо определится будешь компилировать или резисторы подбирать
Spartak1245
alezz:
Я ее нашел по-этому и удалил сообщение. Буду подбирать резисторы сразу с батареи, что бы на полном заряде был не более 1.1в, так?
Так в любом случае твоя прошивка же не подойдет калибровка батареи? Нужно же будет все равно подкалибровывать?
Интересно стало. Напряжение с Назу которое поступает на ОСД оно тоже падает когда батарея садится или нет?
alezz
Spartak1245:
мой процессор близок к зависанию 😃 Какие 1.1В??? При чем тут это в данный момент??? Почему моя прошивка предназначенная для калибровки напряжения батареи не подойдет для калибровки напряжения батареи??? Что значит подкалибровывать???
Резисторы точно на led надо подбирать (если скомпилить прошивку задача неподъемная), т.к. штатной процедуры калибровки нет в природе. Ну не написал ни автор ни кто другой. На батарею можно лепить почти все что угодно, а потом исправлять калибровочной прошивкой
Spartak1245
alezz:
Хорошо. Где взять 3 вольта на осд? Я не нашел.
Я взял пять вольт из осд нацепил на нее 147ком и 200ком, так с пяти вольт я не получил 1.1
Spartak1245
Да кстати, чтобы решить проблему с LED нужно сделать большой шаг с каждым резистором?
47, 100, 200. Сделать по больше их, например 47, 300, 600? Или я туплю?
yasin
по поводу лед, поищите мои сообщения в этой теме. я тоже подбирал , пока не подсказали в чем причина.
