micro / minimOSD для NAZA
Хорошо. Где взять 3 вольта на осд? Я не нашел.
а если не секрет, зачем тебе 3 вольта? Понятное дело что не нашел, ибо их там и нет. На плате аж 2 микросхемы и обе пятивольтовые и атмега и макс-ина
Я понял это с sensor Платки выходит 3.3 в.
Подскажи мне твоя прошивка под которая откалибрована она под какое напряжение сделана?
Т.е Батарея заряжена полностью и на атмегу какое напряжение приходит, 1 вольт или 1.05 сколько, чтобы я подобрал резисторы.
Не больше 1
вообще то не больше 1.1в, хотя чтобы был небольшой запас 1в тоже нормально. И как уже не раз говорилось, даже если на вход атмеги попадет 3,3в то абсолютно ничего критического не произойдет, особо переживать не стоит, просто уровень будет отображаться не корректно вот и все.
Значит 1.1 сделать?
Значит 1.1 сделать?
подумай. Ответ прозвучал неоднократно, какое должно быть напряжение и почему
Это понятно. Просто я подумал, что если ты калибровал например на 1 вольт, а я сделал 1.05, то показания уже будут чуть-чуть другими?
Вот почему я спросил.
повторяю
На батарею можно лепить почти все что угодно, а потом исправлять калибровочной прошивкой
Объясняю! Так как я не умею калибровать я пытаюсь подобрать механическим способом (Резисторами) к вашей калибровке!
сначала рассчитай нужные резисторы что-бы при максимально заряженной батарейке на выходе было не более 1 или 1,1 вольта.
допустим батарея у тебя 13вольт. резисторы 20к (к земле) и 75к (к +) на выходе будет 1.053в.
А дальше прикрутить пременник и им довести показометр до вменяемых показателей.
Хотя получить что-то вменяемое шанс 50на50.
из крайних исходников Алексея.
FlightBatt.h
#define VOLT_DIV_RATIO 14.85 // Vref 1.1V based: This is the start value for calibrating a 16k0/1k1 voltage divider usable up to 4s LiPo
Я правда не понял почему 16 деленное на 1.1 вышло 14.85 математически должно быть 14.545. скорее всего поправка на неточность изготовления резисторов.
Хотя получить что-то вменяемое шанс 50на50.из крайних исходников Алексея.
FlightBatt.h
#define VOLT_DIV_RATIO 14.85 // Vref 1.1V based: This is the start value for calibrating a 16k0/1k1 voltage divider usable up to 4s LiPoЯ правда не понял почему 16 деленное на 1.1 вышло 14.85 математически должно быть 14.545. скорее всего поправка на неточность изготовления резисторов.
Спасибо. Я поставил 600ком и 47 получил мень 1 вольта. Через screenswetch настроил напругу, будем дальше тестить. Кто нибудь знает почему у меня пустой экран когда я переключаю на screen 2?
- ты не правильно делишь, нужно 16 + 1.1 делить на 1.1 а это равно 15.55
- 14.85 это коэффициент который подобрал я для своих резисторов, а комментарий не исправил. Если заглянуть в оригинал:
code.google.com/p/minnazaosd/…/FlightBatt.h
то там так:
#define VOLT_DIV_RATIO 15.55 // Vref 1.1V based: This is the start value for calibrating a 16k0/1k1 voltage divider usable up to 4s LiPo
Переключатель screenswitch не двух позиционный, а трех позиционный: “1 экран”, “2 экран”, “осд выкл”. Если тебе нужно чтобы было только “1 экран”, “2 экран” на двухпозиционном переключателе то нужно уменьшить расходы для этого переключателя
Не надо пользоваться такими большими сопротивлениями.
Слишком малые токи дают искажение (измерительный вход не бесконечное сопротивление), будут сказываться ЭМ наводки.
56к и 5.6к или даже лучше 10к и 1к порядок значений делителя.
Ставил 10 и 4.7 значения не меняются на экране, как откалибровал так и висит все время.
И не должно было. 10к и 4.7к это делитель на 3. Если 12в (3S батарея) поделить на 3 сколько получим? 4в. Вход атмеги сконфигурирован на макс напряжение в 1.1в, как не калибруй 4в на входе АЦП атмеги переварить не сможет в принципе.
P.S. Делитель на 3 в этом топике применяют если нужно преобразовать входное с датчика напряжения (или тока, или RSSI и т.д.) с максимумом в 3.3В. Повторял это многократно, жаль что ты не слышишь
Просто мне сказали ставить 10 и 4.7 вот я и поставил. А вы себе какой делитель ставили?
пойми что это не важно, да и не помню если честно. Главное уловить принцип, если у нас есть 15в а мы хотим получить 1в, то делить нужно на 15. Если есть 12в а мы хотим получить 4в то делить нужно на 3 - простейшая арифметика 2 класса начальной школы. И не уходить в крайности: если делитель сделать из омных резисторов, то через них будет течь большой ток, соответственно нагрев и даже выход из строя источников питания. Если из мегаомных - то микротоки и соответственно низкая помехозащищенность. В данном случае идеально единицы или десятки кОм, в крайнем случае (подключение датчиков со слаботочным выходом) 100-200кОм
Прошу помощи. Не могу прошить OSD. Сначала во время прошивки заливалось на 98%, после чего весь процесс вис и процедура прошивки возобновлялась. До сообщения - Upload faild. Lost sync. При этом на экране было - Ardu… 1.9 booting…
Сейчас после эксперементов, получил черный экран. Ничего не отображается. При попытке обновить, все аналогично как ранее, только виснет уже на 1%. Спасибо.
Попробуй все отключить кроме прошивочной колодке. Может дело в дровах? Я сам новичок пока не сталкивался с такими вещами. Может антивирус мешает, может порт в диспетчере попробуй выбрать другой, скорость данных тоже попробуй, запусти от админ. Больше ничего не могу посоветовать.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как мне сделать, что бы уровень сигнала с пультом у меня работал на экране? А то все время висит 100%
ФРСКай у меня
так это мож у тебя сигнал RSSI ?
тогда ложи в микроволновку и закрывай дверцу и смотри что показывает.
- почитать как вытянуть сигнал rssi из вашего приеника
Ток не включи печку 😃
Т.е как я понял нужно и з приемника фрскай вытащить RSSI и подать его, как на картинке через делитель 10 и 4.7к на вход АТМЕГИ?
Да, и еще добавить конденсатор параллеотно 4.7к (1-20мкф электролит), чтоб преобразовать ШИМ в напряжение.
Модель приемника какая?
Приемник frsky Dr8 II Plus, Там как я понял нужно, что-то паять внутри ну типа схемы какой-то?
Или просто ставишь перемычку, (Если она там нужна) и выводишь сигнальный провод с канала 2?
Вы ничего не хотите искать и читать. ну чесно!
rcopen.com/blogs/43414/17399
