micro / minimOSD для NAZA
Владимир, темой ошибся, здесь абсолютно другое устройство обсуждается! Но если вернутся к iOSD mini (как впрочем и minnazaosd) то минус на видео вход /выход подавать не обязательно т.к. у камеры и передатчика и так должен быть общий минус по питанию, а на iOSD заведен минус по CAN шине (на minnazaosd минус заводится с “грибка” назы). Хотя лишними черные минусовые провода не будут, помехозащищенность видеосигнала немного улучшится
Получается один минус специально
продублировать на вход iOSD и выход.
Просто взять единый минус и подать на вход и на выход.
Что только даст помех меньше и видеосигнал ?
минус должен быть единым по всему квадрокоптеру: и на батарее и на регуляторах и на контроллере и на камере и на передатчике и на приемнике и т.д. и т.п. А вообще попрошу прекратить обсуждение iOSD в этой теме
Сори, еще немного не по теме (почти).
Сигнальный провод и минус желательно вместе вести(и свивать), даже если на схему уже подается минус другим путем.
Спросил как-то раз, можно ли на регуль подавать с приемника только сигнал, без минуса. Даже видео показали с глюками/без глюков регуля под нагрузкой при вынимании “-” из разъема.
никак немогу запустить свою осд. на екране вижу черниы вид. на самом осд горять 2 красных и 1 лед мигаить красна. в чем могут быть причини.
А камеру подключали? Изображение идет?
Так вроде все должно работать. Вход с выходом на осд случайно не перепутали?
Питание на камеру приходит? 😃))
камера подключена, питание приходит. Изображение - черниы екран монитора. Вход и выход на осд неперепутал. также заметил што без камери тоже само. подключил без осд все впорядки.
Всем доброй ночи.
Вопрос на засыпку, для пилотов Фантика 2:
Подключил ОСД. ЖПС взял имеено с разьема, куда он втыкается, все работает. А вот с ЛЕД проблема, так как в Фантике этот выход контроллера идет только на ЮСБ. Вопрос: от куда взять сигнал на ЛЕДы и как его правильно вытянуть для входа в ОСД?
чет я не понял в чем проблема, судя по этой фотке
у фантома2 четырехпиновый разъем в гнездо “LED” контроллера вставлен как и на всех назах
Да, но на нем только ЮСБ!! Нет светодиодов… Они идут каким то другим проводом, в смысле сигнал… Я подключал туда рабочую проверенную ОСД, нету там сигнала на светодиоды… А вот где он и как его подключить к ОСД?
А надпись “LED” сделали чтобы нас запутать? 😃 Сдается мне ты ошибаешься, USB сначала заходит на PMU (которая на фантике распаяна на этой большой плате), дальше данные по CAN шине (не только USB, но и GPS, компас, фирменный подвес и т.д.) заходят на порт EXP. Вольтметром посмотри что происходит на пинах разъема LED в тот момент когда светодиоды мигают
Да смотрел уже)) Ниче не прыгает нигде… ЮСБ не на плату идет, а напрямую на штекер. А ЛЕДы впаяны в регули… И чето мне кажется, что они управляются каким то сигналом, который понимает проц регуля, ибо ЛЕДы управляются процом регуля. А коли так, то тут хоть прыгай хоть пляши…
светодиодами в любом случае наза управляет, а не регулятор. На сколько я вижу по фото на каждый регуль идет аж 4 провода (кроме двух толстых питания), хотя для управление регуля достаточно одного. Так что очень вероятно что среди этих четырех три идет на светодиоды. Попробуй еще там поискать вольтметром
Там тоже искал… Никаких скачков там нет. Я нашел и принципиалку регуля. Из 4 проводов два коротятся. Тоесть сигнала всего два. У одного уровень вроде 1.6В был, у второго 1.15В, вроде так. И никаких скачков. Оба сигнала заходят в проц регуля, а с проца уже идут выходы на светодиоды. Так что там сигнал какой то другой, не такой, как в Наза.
ну если все так плохо, в конце концов сигнал можно снимать непосредственно со светодиодов
А как правильно это сделать?
точно так же как и с разъема назы, запаиваем три резистора на каждый цвет и соединяем их на один провод.
minnazaosd главное чтобы на вход атмеги пришел потенциал от 0 до 1.1в и этот потенциал для каждого из светодиодов заметно отличался от другого (например: зеленый 0.3в, красный 0.6в, желтый 0.9в) , откуда этот потенциал придет не важно
Прикупил себе S OSD.
Вот видео что она дает на экран, но не могу понять как настроить горизонт, вроде все сделал правильно. Все строго по мануалу, подрубил в назовский F1 и F2 порт, ну и на OSDке соответственно в f1 и f2 порты.
www.youtube.com/watch?v=4X-YwZBJJhc&list=UUG_ykBPk…
Зы. Подскажите чего так плывет картинка? яркость, контраст или еще что?
С камеры идёт сильный сигнал. Надо уменьшить.
каким образом? на камере не распаян разъем для встроенной OSD, распаять и подрубить пульт прокатит?
Некоторые видео - передатчики позволяют регулировать уровень входного видео. Но можно и самому на входе видео передатчика поставит в разрыв видео сигнала резистор 50-200 ом. Нужно подобрать или поставить переменник.
отлично, есть там потенциометр на входе!
а про горизонт кто что скажет?
Меняйте в асистанте значение Center (на вкладке со скрина). Настраивайте с включенным пультом, а то у меня с включенным коптером и выключенным пультом показывал горизонт неправильно.
Вы, случайно, в аппе не выставляли управление подвесом на какую-нибудь крутилку?
у меня настройки назы такие же как у вас: от -1000 до 1000 с центром в нуле. однако еще пока не пришла S-OSD, я вешал управление подвесом на назу (не на приемник - он у меня немного дебильный, подключается только по s-bus и выдает только 2 дополнительных аналоговых каналов). и, соответственно, когда пришла S OSD, забыл на аппе отключить управление каналом F1 и линия горизонта из-за этого уплыла(крутилка была в крайнем левом положении). линия горизонта, соответственно, без установленных лимитов может плавать вверх-вниз в зависимости от положения крутилки.
сейчас даже не стал заморачиваться, оставил крутилку на управление канала F1, ограничил в аппе этот канал и как бы не крутил - канал F1 всегда в нулевой точке находится, горизонт находится на нужном месте.
Кстати говоря, судя по углу отклонения на экране (сверху посередине) OSD у вас отрабатывает корректно, по крайней мере по ROLL, т.е. определяет, что коптер стоит прямо. Копайте в сторону управления канала управления подвесом.
