micro / minimOSD для NAZA
crown
MisTa_SancheZ:
сейчас даже не стал заморачиваться, оставил крутилку на управление канала F1, ограничил в аппе этот канал и как бы не крутил - канал F1 всегда в нулевой точке находится, горизонт находится на нужном месте.
Тоже столкнулся с этим на назе на крутилке висит канал x1 (подключено по s-bus), горизонт смещался от крутилки, достаточно поставить значение параметра pitch X1 вместо ста - ноль, у меня используется этот канал с приемника наклоном подвеса
Jason
Всем здравствуйте. Подскажите, кто знает. Ставлю ОСД на коптер с аккумом в 6 бнок, и напряжение доходит до 17,9 и так и стоит… Выше не поднимается. При этом напряжение на ножке 1.15 вроде.
Это проблема в прошивке, что она не может считать выше напругу?
alezz
Jason:
так больше 1.1в и не должно измерять, да, в прошивке так сконфигурирован ADC. Самый простой вариант чуть чуть увеличить резистор который идет на батарею (или уменьшить тот который идет на землю), перекалибровать осдшку и будет тебе счастье
Jason
alezz:
А как ее калибровать? Сложный процесс?
alezz
Виталик, ну елки палки, раз 10 обсуждалось. Если стик газа запаян то не сложный, если не запаян то на площадку PAL осдшки придется временно запаять какой-нибудь свободный канал приемника. Или третий путь - подбирать коэффициент в скетче. Первый лично мне нравится больше всего 😃
alezz
или с 4й банки брать, или добавить резистор последовательно проводу от батареи. Второй вариант более правильный, но в этом случае калибровка будет нужна, а как это чудо (S-OSD) калибруется х его з
xander_kej
alezz:
какой же там резик выдержит 6 банок?
alezz
а 4 банки какой выдерживает? 😃 Там микротоки, резистор даже smd пойдет
alezz
чтобы сказать какой нужен резистор нужно вызвонить те которые уже запаяны китайцами. Смотри, тебе нужно вызвонить 2 резистора:
между землей и входом атмеги куда заведен voltage sensor
между входом атмеги куда заведен voltage sensor и разъемом куда подается напряжение полетной батареи
alezz
я и говорю о том что другая, но схема примерно одна и та же т.к. китайцы тупо тырили с minnazaosd. Вот нужно проверить что они для делителя использовали 4.7к и 10к как на рисунке выше, или что-то другое. Провод voltage sensor на рисунке видишь? Вход атмеги на который он заведен тоже видишь? Берешь мультиметр в руки и измеряешь сопротивление
xander_kej
Ясно, поставлю на мелкий коптер с тремя банками для начала
Вопрос номер два:
Выходы Ф1 и Ф2 подключаются в контроллер, а мне надо их использовать для подвеса.
Можно ли распараллелить выходы Ф1 и Ф2 из контроллера так, чтобы одна параллель шла на ОСД, а вторая на подвес?
alezz
xander_kej:
ну как хочешь, пробуй. Если китайцы запаяли 4.7к и 10к то даже с 3S работать не будет, но самое главное не плата сгорит, а если подрубить сразу 6S очень вероятен белый дым. Такой делитель рассчитан на датчик напряжения (и тока) типа AttoPilot 90a, а не на прямое подключение батареи
xander_kej:
да, без проблем нужен Y шнурок:
hobbyking.com/…/__9691__JR_Y_Servo_Lead_15CM_Lengt…
можно и самому спаять
Jason
alezz:
Алексей, спасибо! СО всем разобрался… На 6 банок нормально работает. Только малость врет, там не совсем линейная зависимость получается, но не критично. Просто подобрал резисторы что б на ножку шло напряжение низкой, ниже 1.1. Потом перекалибровал. И все отлично.
st0002
Заканчиваю паять обвязку minnazaOSD. Есть пару вопросов я еще не во всем разобрался, поэтому прошу сильно не помидорить.
  1. Видео вход и выход указан +12В, а я пока использую в качестве курсовой SJ4000. У нее идет выход +5В. Будет ли она работать с таким напряжением?
  2. Везде где по схеме указан GND (кроме выхода с Назы) это -12В ходовой батареи, правильно?
andry=
  1. С камеры видеосигнал 1В амплитудой. Усли у Вас капера питается 5В, их и подайте (например прямо с ОСД ).
  2. Да. Вся схемотехника “танцует” от “0” (-12В батареи). Но сигнальную землю лучше брать поближе к контроллеру, меньше помех.
alezz
  1. аналоговую часть запитать от +5В, т.е. сделать как показано на 2х первых картинках здесь code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderOSD (выпаиваем диод, запаиваем 2 перемычки). Тогда при использовании SJ4000 провод +12В на ОСД вообще не нужно
  2. GND (ground) или земля, это минусовой (черный) провод. Он должен быть общим везде: и минусовой провод батареи и минусовой провод регуляторов и минусовой провод камеры и т.д.
st0002
Алексей, я так и сделал. Т.е мне достаточно на ОСД подать с SJ4000 только видео и землю, даже если я запитаю камеру от +5В DC-DC преобразователя, правильно?
alezz
st0002:
верно
kukush
Всем добрый день !
Во время прошивки платы возникли проблемы с ATMEG-A328 ( Failed to talk bootloader)
фото прилагается .
Возможно ли исправить положение с загрузчиком?
Новую плату уже заказал , но и эту жалко тем более что она уже распаяна.
Возможно ли прошить новую микросхему ATMEG-A328 отдельно на программаторе и есть ли готовая прошивка для этого ( программатор имеется) ?
Kipo
А кнопку Reset нажимали перед прошивкой? По другому она и не работает…
kukush
Кнопку нажимал
Когда первый файл заливал моргал светодиод “ST” на плате а сейчас как на фото
alezz
попробуй все таки подключить все 6 проводов: черный подать на крайний контакт осдшки, а так же соединить 5е контакты осдшки и фтди (там где получится пропуск) между собой
