micro / minimOSD для NAZA
я за вариант который предложил st0002, лучше иметь не большой запас, там где расчетные 40А, могут быть легко реальные 60А, пусть и кратковременно. Более того, с делителем 4.7к/4.7к этот датчик тока не будет вообще ничего показывать т.к. у него слаботочный выход и такую нагрузку он не потянет, о чем упоминалось неоднократно, если уж брать то 50к/50к. Точность при установке 50к/100к или 50к/50к пострадает незначительно, гораздо эффективней применения второго делителя один раз напрячься и вместо калибровки током 4-4.5 Ампера, откалибровать током 8-9А, пользы будет больше
решается ли как-то одновременное подключение управления подвесом от назы и отображение линии горизонта на осд?
у меня f1 идет на осд, а f2 и на осд и на подвес. При этом наклоны по роллу отображаются, а наклон по питчу только при вращении крутилки для подвеса.
По F2 Вы не получите горизонт, потому что от крутилки с пульта эти данные приходят, а не от наклона Назы.
Я забирал управление подвесом с приемника напрямую, с назы - на горизонт ОСД
у меня пульт штатный, нет стороннего приемника, не думаю что получится
Всем привет. Включил пункт о съеденных показаниях, так он не работает почему? Датчик тока стоит.
Привет всем.
Не подскажете будет ли работать индикация режимов на Naza Lite
www.ebay.de/itm/…/251940851485?pt=LH_DefaultDomain…
новая версия
где коробочка со светодиодом имеет USB вход. Не могу ни как запустить при сопротивлениях как у автора.
По идее должно работать, разницы ни какой. Проверь напряжение на выходах к которым подключается LED адаптер до сопротивлений и после них, когда светодиод горит и когда не горит. Думаю проблема или в сопротивлениях или в калибровке (насколько помню калибровку led можно изменить только модификацией скетча)
Ага спасибо, изучаю форум вечером попробую, все как бы работает но вот режимы очень хотелось бы. Хорошо померяю. Но в чем суть там же шина CAN BUS?
нету там CAN bus, который на лайт появляется только после покупки PMU V2 выглядит он так:
ну и хака прошивки. Но это не важно minnazaosd работает и на лайт и на v1 и на v2
главное сигнал от светодиодов идет, теперь мерить можно только в одной точке - той которая идет на минназа осд. В оригинальной прошивке такие значения для светодиодов в мВ:
желтый 900
красный 550
зеленый 250
в моих чуть повыше, такие:
желтый 1000
красный 800
зеленый 400
допустимая погрешность около 100мВ. Дерзай 😃
желтый 900
красный 550
зеленый 250
желтый 1000
красный 800
зеленый 400
Вот что мне надо было!
Победиля я, получилось 4.7к 4к и 3.3к Но одна проблема при подключении USB приходиться отключать переходник т.е. не определяеться на компе NAZa.
Привет всем!
Ходил сегодня летал, после переделки ловило сегодня до 6 спутников максимум 8 кратковременно.
Может это быть после переделки или из за тучей дождевых плотных?“”
Заряжаю батареи пойду вечером еще попробую.
Дошли таки руки до полевой обкатки плата+ фантик2.
Прошивка - стоковая ,не “alezz”- овская, к сожалению. Лень еще раз разбирать аппарат.
У меня несколько вопросов по ОСД, если можно. Картинка вот:
Просьба пояснить (по делу) назначения значков с номерами:
1 .Радар? - всегда стоит в одном месте
2. Такая же фигня -
3. Цифра “250” - висит весь полет, не меняется
4. Ну это просто “легкая грусть” -ошибка по высоте. Понимаю- бывает что врет, всё одно грусть 😃, которая к4ак я понимаю не лечится.
Спасибо заранее.
Ставил для вывода координат и стрелочки направления потому в целом все устраивает.
На другом аппарате стоит уже с прошивкой от “alezz” - там как то поинтереснее, но по воздуху на ней еще не катался.
Ходил сегодня летал, после переделки ловило сегодня до 6 спутников максимум 8 кратковременно. Может это быть после переделки или из за тучей дождевых плотных?“”
…или (в основном) -каждый раз по разному. Бывает “видит” сразу больше 6-ти, бывает- стоит минут 5. Аппараты у меня разные.
- ваше местоположение на радаре
- ваш коптер относительно вашего положения на радаре
- вроде как масштаб радара. я когда отлетал дальше 500 метров - цифра менялась на 500
- у меня лечится передергиванием питания коптера после прогрева нацы
немного не так 😃
- Иконка “дом” на виртуальной “карте”. Всегда в центре. При желании можно убрать/изменить без перекомпиляции прошивки отредактировав шрифты
- Иконка “масштаб радара”. В принципе бесполезна, как убрать см выше
- Да, масштаб радара, шаг 250м
- Увы и ах. Хотя хинт Виталия может сработать, фишка в том что чем больше спутников тем выше точность, при передергивании же питания происходит горячий старт и gps подхватывает моментально большее количество спутников. Кстати, прошивка от “alezz” в этом плане работает капельку точнее дефолтной т.к. фиксация дома происходит при 6 спутниках как и в назе, в оригинальной же при 5
всегда ,блин на одном месте.
т.е. “всегда на одном” - это так и должно быть ?
Мне Ваша прошивка нравится не сколько точностью, сколько “человеколюбием” . И стрелочка вертится без GPS (оченно важный плюс для меня), а фиксация - она всё одно в НАЗЕ, ОСД- просто индикатор чего и где. И для поиска (тьфу-тьфу) удобно . Я просто пишу данные с ОСД- мне это удобно. В т.ч. и для разбора полетов.
да так и должно быть. Это же иконка “масштаб радара” а не сам радар. Иконка домик за которой на скриншоте выше видны цифры “13м” не прыгает же по экрану 😃 Или иконка со спутниковой тарелкой. Символ коптера на радаре отображается совершенно другим символом типа икс с шапочкой. Вот пример, работу радара видно замечательно:
да, точно, недосмотрел. извиняюс )
А у меня нетуууууу (плачет со слезами 1,65м). Я думаю из за прошивки
И разбирать очень уж не охота - только всё собрал. Ладно при следующем обгрейде- перешьюсь
он отображается при отдалении от точки взлета
три варианта прошивки с горизонтом (светодиодом/радаром)
а можно еще все включено скинуть: светодиод+стрелка по компасу+горизонт+радар
