Zero UAV YS-S4 flight controller - самый младший брат полетного контроллера YS-X6.
а где его продают и сколько он стоит?
149$
В тестовой встроенный стаб, а в этой внешний как у Назы.
интересно, сенсоры как и в тестовой остались? а стаб внешний это наверное не круто?
A. Excellent Appearance Material
All-metal casing to create, fine cutting technology to bring you a new texture experience.
B. lighter and more compact control module
Small size, light weight, making installation easier and significantly reduced body weight, performance even more remarkable.
C.GPS navigation
Contains a GPS module, precise positioning and automatic hover return.
D. P C assistant software, compatibility stronger
Scheduling software compatible PC side YS-X4 down the line protocol, the perfect extension WIFI module, handheld Scheduling, monitoring flight parameters.
E. super-configuration
(1) perfect support for 4-axis, 6-axis;
(2) Built-IMU, a new integrated design;
(3) a set of high precision, fixed;
(4) support PPM mode and conventional receiver;
(5) Support USB upgrade;
(6) increase the low voltage automatic landing;
(7) Fail Safe Mode 3 selectable: landing-place, automatic hover, landing return (GPS positioning);
(8) the depth filter accelerometer to improve shock resistance;
(9) raised to correct the frequency of 250HZ 400HZ, improved control stability.
Component products included:
(1) Master * 1 (built-IMU);
(2) GPS module * 1;
(3) LED light * 1;
(4) GPS bracket * 1;
(5) Power Module * 1;
(6) for wiring * 6.
а в тестовую версию, можно будет залить, выложенную у них в супорте, прошивку для версии2 или нет, не убъёт это контроллер или лучше оставить эту затею?
Не запускает движки пока не будет подключен конкретно свой ГПС❗, от Х4-6 не катит, проверил.
тогда нужно открыть и посмотреть что там нутри гпса
друзья, а вот подскажите, смотрю на эту S4 на UAVSHOP - и пытаюсь понять - 6300 с копейками это за все? Нужен ли Модуль контроля питания для YS-Gemini/YS-X6/YS-X4/YS-S4 ? или же в нем все есть? судя по описанию, которое они не удосужились перевести
(2) GPS module * 1;
(3) LED light * 1;
(6) for wiring * 6.
некий Power Module присутсвует
есть все необходимое для полетов.
единственное чего нет, это wi-fi модуля
лампочка кстати нового образца. со сферической линзой.
Из описания:
Советуем приобрести дополнительно:
Wi-Fi Moдуль для использования и мониторинга автопилота с плашетного компьютера или смартфона
Модуль контроля питания для слежения в реальном времени за текущим потребляемым током разряда и емкости аккумулятора на мобильных / планшетных устройствах в закладке “Data” на GCS.
Зачем тогда советовать его приобрести? Да и на фото его нет.
модуль контроля питания позволяет мерить ток. То есть по факту датчик тока. Позволяет через планшет, ПК и в логи показывать(записывать) потребляемый ток и потраченную емкость аккамулятора. Без него контроллер будет показывать только текущее напряжение на аккамуляторе. Является “опцией”
Power module что в комплекте это БэК для подачи питания на контроллер и приемник.
так на фото и BECa никакого нет, поэтому и уточнил. Вот думал на очередной коптер назу поставить - а тут вспомнил про Zero - интересно, на 800мм потянет?там пишут до 500мм вроде и не более 14", собственно как и на назе, но наза отлчно 960 и 1000 тянет при любых пропах.
Господа =) Очень нужна помощь в настройке.
Никак не могу связать регуляторы(Dji e300), с данными мозгами. Может кто нибудь подскажет, как происходит калибровка регуляторов у данного контроллера ?
P.s. (ys-s4 от Wltoys v303)
я калибровал регуляторы по инструкции из ветки х-6 х-4
Чтобы откалибровать, нужно включить “Init Setup”, для этого нужно через Installation Guide дойти до проверки Flight Status (Manual и т.д., пощелкать каналами CH5, CH6) см. картинку, убедиться что Flight Status меняется, затем нажать Отмена, с правой стороны Основного GUI нажать Init Setup (не через Installation Guide), далее снова заходите в Installation Guide у вас должен появиться Flight Status - Setting State.
Только при статусе Setting State можно откалибровать.
Для этого питание от ESC/моторов должно быть отключено, но подано на контроллер, для калибровки необходимо - развести по углам стики по углом V для инициализации моторов, сразу дать полный газ, и в течении 5 секунд успеть подать питание на ESC/моторы, после чего опустить газ в ноль, ЕSC должны запиликать - собственно все, калибровка закончена, дальше делать оставшееся.
попробуйте должно получится.
Ты видимо не совсем туда попал. wltoys причем тут? Этот контроллер производит компания ZeroTech,. А регуляторы DJI вообще не калибруются
Для этого питание от ESC/моторов должно быть отключено, но подано на контроллер, для калибровки необходимо - развести по углам стики по углом V для инициализации моторов, сразу дать полный газ, и в течении 5 секунд успеть подать питание на ESC/моторы, после чего опустить газ в ноль, ЕSC должны запиликать - собственно все, калибровка закончена, дальше делать оставшееся.попробуйте должно получится.
Спасибо! Буду пробовать.
Контроллер Zero Tech ys-s4, установлен как раз на Wltoys v303. К сожалению я разбил раму, и приобрёл f450 с e300, теперь пытаюсь подружить контроллер с esc от dji.
+1 Попала в руки как раз такая игрушка (wltoys v303) с ys-s4. Корпус в труху, вся электроника вроде цела. Планирую перекинуть начинку на 450 раму. Вы регуляторы от оной не пытались использовать? Контроллер полноценный? Просто где то было написано, что он ОЕМ.
Если будете ставить регуляторы от 303, то предупреждаю, длинны силового кабеля, для расположения движков на посадочные места рамы - недостаточно.
Не понял, Вы про какие регуляторы говорите ? DJI или Wltoys ? На данном контроллере стоит прошивка от Wltoys, поставить оригинальную прошивку от Zero труда не составит, но тогда необходимо шаманить с аппой и т.д.
да я думал всю электронику использовать. контроллер, регули моторы как минимуму, а лучше пульт и приемник. Хотя если в дальнейшем полетит то думал поставить приемник от лрски и видео.
Мне достался комплект с камерой. Вроде камера достаточно прилично снимает и пишут что в миниюсб есть av out. Только вот распиновку не могу найти. Вообще мануала для камеры такое впечатление, что не существует. А так по характеристикам 1080p + пишет на микро sd + avout - то что доктор прописал. Может кто знает, что за камеру они туда воткнули?
Вам наверно сюда rcopen.com/forum/f135/topic365055/161 и сюда www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2166258
Залил последнею прошивку в YS-S4 V2 странно стабильно стал летать, видно зероюавовцы забили болт на Х6 и Х4;).
последнею прошивку
последняя это какая???
Она там одна;), сложно перепутать:).
Приветы. Прошил контролер который достался из wltoy v303 seeker оригинальной прошивкой zerouav, подключил свой приемник. В контрольный панели вижу реакцию стиков, сделал калибровку стиков и компаса, подключил моторы, но заармить их не могу. Фэйлсэйв не настраивал. Куда копать? И еще странно ведет показания альтитьюд. После подключения некоторое время плавает от -1000 до 2000 примерно. Куда копать подскажите люди добрые?))
