Шасси для тяжелого коптера
Некоторые делают ноги прямо из самолетных конструкций.
Полетали немного
Наконец то!!! Теперь рассказывайте - что, где, почём и как???
Нюансы в личку.
Крепление складывающего механизма к трубке 25 мм. В тяжелых аппаратах луч из 25 мм трубы становится стандартом.
«Крепеж к трубе 25мм» на Яндекс.Фотках
Все вроде хорошо, Но почему ноги весят 800 грамм? Они их из желез делают что ли?
hobby-wing.com/dji-s800-retractable-landing-skid.h…
Купил вот этот контроллер для складывающегося шасси. Не могу найти инструкцию к нему, ни на сайте продавца, ни на форуме. Никто не сталкивался случайно с данной платкой?
Пришли такие шасси foxtechfpv.com/foxtech-pivot-landing-gearone-sidep…
Вес одного блока без трубы - 100 грамм.
Вполне рабочий вариант для начала.
А вообще конечно лучше в плане шасси тип ТРИПОД brushlessgimbals.com/…/aerial-conversion-kit-for-f… - не надо складывать-раскладывать, если креш, то на шасси, а не на подвес, двигатель яв удачно закреплён и так далее. Парусность трипода в счёт не принимаю, когда аппарат 12-15 кг на взлёте.
У меня стоят шасси SECraft из первого поста, сделаны в Корее. Вес коптера 8,5 кг. При падении мало того, что с ретрактами ничего не случилось, шасси спасли Canon Mark III. Так что ретракты уже окупились. Они немного люфтят в нижнем положении и издают дребезжащий звук, это особенность конструкции, при поднятии в верхнее положение люфты выбираются резиновыми уплотнителями. Очень прочная конструкция.
Фото покажите. Как они на вашем аппарате живут?
Мне нравится вариант со складными ногами. Но цена везде какая-то запредельная. Почему складные ноги стоят от 300$ за пару? Столько стоит неплохая tarot-овская рама.
Вот самое дешевое что нашел.
www.aliexpress.com/item/…/1914932753.html
Кто-нибудь эти шасси пробовал?
На них угол раскрытия какой?
90 грудусов
вот тут на самой последней картинке видно в сложенном состоянии
wtotoy.com/20mm-hj-1100p-carbon-fiber-retractable-…
90 грудусов
Вот поэтому оно и стоит в 3 раза меньше, что “табуретка” получается, дешевая в изготовлении. И вес 480 грамм не самый продвинутый.
Понятно, что дешевое не может быть точно таким же как дорогое. Вопрос в приемлемости. Кто-нибудь эти ноги тестировал? Покупал?
Возможно, что их качества хватит чтобы сажать 6-8 кг гексу.
А вот такой вариант, как?
покупаются три сервы, hobbyking.com/…/__43896__All_Metal_Servoless_80_De…
углы раскрытия есть 100, 90, 80. 80 мне кажется самое то.
Три сервы крепятся на три луча, в 12,7 мм отверстие вставляется либо толстостенная карбоновая трубка либо алюминевая.
Итого примерно за 100$ получается складывающиеся ноги, типа крабовые, выдерживающие вес 18 кг.
Для управления сервой дополнительные платы/мозги не нужны, правильно?
А у этого варианта механизм фиксации в крайних положениях есть? И какой угол крайних положений? А то разъедутся шасси в самый не подходящий момент, кирдык пропеллерам.
6-8кг гекса стоит несоизмеримо больше, чем шасси. Поэтому берите надёжные шасси и не скупитесь, а то при дешёвой технике (и не продуманной скорее всего) намного больше вероятность обломаться, чем на технике, которая стоит свою цену и которая соответственно больше продумана в техническом плане.
Если сборка дешёвого колхозного шасси занимает много времени, не вдохновляет (но надо делать) и не понятно какой результат будет на испытаниях - берите дороже и сэкономите себе жизненное время. Ведь шасси - это мелочь, но мелочь должна быть крепкой, надёжной, удобной и желательно с возможностью замены узлов.
Вот все вы правильно говорите, и я тоже к этому прихожу. Единственное за что готов переплачивать это за надежность, в смысле отказоустойчивость. Но не за имя, или понты.
С шасcии просто какая-то глупая ситуация, цены разнятся от 300$ до 1000$ при том что это все примерно одни и те же ноги, одна и та же конструкция рассчитанная на один и тот же вес. А если по комплектующим считать, то 200$ или даже 100$.
Ну даже просто прикинув – тот же самый DJI Zenmuse Z15 в районе 100 тысяч стоит, а какой-нибудь DYS Eagle Eye 25. И вот что вы мне тут не говорите Зенмус в 4-ре раза лучше не снимает. Он вообще лучше не снимает, так же да, но не лучше. И так во многом. Во всем. Именно потому что тяжелая гекса стоит дорого, продавцы ноги к ней за дешево не продают. Нет той самой дополнительной надежности, за которую имеет смысл доплачивать.
Цена ещё зависит от количества конкурентов и если конкурентов мало, то цена может быть выше, чем если конкурентов много. Шасси - конкурентов стало больше за год, цены немного изменились. Всё в порядке.
Зенмус - когда его выпустили конкурентов было мало, потом появились, но цена не сильно ниже стала. Есть разные продукты, и есть такие, которые всё равно будут покупать, даже если они дорогие. И что значит дорогие? Для профи дорого - ничего не значит. Значит только набор технических параметров для быстрого и качественного исполнения работы. Дорого - это только для хоббиистов может быть, а для профи чаще всего встречаю денежное равнодушие - всё равно сколько стоит, главное чтобы раз, поставили, и вперёд. Рано или поздно техника окупится.
И все технические тонкости надо собственными глазами и мозгом увидеть и тогда уже покупать более дорогую технику, чем аналоги. Если есть причина. А не так - дорого, значит надо брать. Нет, голова тоже нужна при выборе, не только при инжиниринге.
Вот сегодня лазил по магазинам и заметил:
гайкины шасси www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ… 150$
Или вот, много держат www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ… но за 400$
Берите любые и летайте. 😃
Спасибо за ссылки, за 150 ноги короткие большой подвес туда не влезет, а за 400 уже дорого 😃)
Но дело даже не в этом, T-образные ноги не устойчивы, да на них можно приземлиться, но если вдруг придется садиться быстро или экстренно, или площадка посадки будет под углом, что тоже часто бывает – то коптер просто покатится как перекатиполе. Эти ноги еще и пружинят, добавляя неустойчивости при посадке.
Мне нравится крабовая система, именно потому, что ноги не пружинят, а втыкаются в землю, исключая опрокидывание. По этому и делать мне их наверное придется самому.
Да, краб ака трипод - мне тоже намного больше по душе, чем складывающиеся.
Я всё же приобрёл этот трипод brushlessgimbals.com/…/aerial-conversion-kit-for-f…
Проблема с доставкой, но небольшая. Он уже 3 недели назад в Россию приехал через DHL, а таможня наша его на 3и сутки обратно отправила - тупые.
Отправили товарищи американцы мне его ещё раз, но на адрес в Финляндии. Сейчас он лежит на складе в Хельсинки и смирно ожидает растаможки/оплаты/доставки - всё по честному. Кстати, попросил я у этих товарищей сделать инфойс 150 евро - сделали. Спасибо им большое. А то 24% от суммы инвойса в 150е = 40е где-то. При инвойсе в 730$ - налог был бы намного больше.
Не совсем понятно. Это за что же такие деньги? 780 баксов за три куска трубы , клипсы и шесть пластин карбона? за 29 000 рублей можно коптер целиком купить ( правда маленький)
Самое главное - там двиг 8017 на яву с ременным приводом, и с полым валом вся эта конструкция и дырка там пару сантиметров вроде.
Ну нету у меня чертежей трипода удачного, а тут очень удобный апгрейд зеркального подвеса получается для тяжёлого коптера.
PS. А вот взять AlliedDrones Echo Quick Release System за 400уёв (там в комплекте выбрать можно с этим триподом) - жабка задушила конечно. Тут я сам всем квикрелизам квикрелиз. 😃
Коллеги, а никто не знает где купить шасси или только отдельно механизм ретракта с мозгами с креплением не на луч? У меня рама Tarot T18 и там крепление шасси идёт на раму непосредственно. Хочется поменьше колхоза и побольше надёжности, машинка не лёгкая, взлётный вес около 16 кг.
