долголеты!
fpv_mutant
Скинуть можно на:
1)По тоньше и короче провод.
2)Отказаться от балансировочного разъема
3)Ограничиться только контактной сваркой (если есть)
4)Выверенный подход к связке элементов
5)Частичное “Обертывание”
Напишите для успокоения,кто каким бы током заряжал сборку 4s3p (конкретно ток,выставленный на зарядке):3А,4А,5А?
Есть у меня неуспокоительные сомнения…
ctakah
Балансирововчный конечно можно выкинуть)) Но надолго ли хватит аккка? Кстати обратил внимание что лионки после разрядки очень близки по напряжению, в отличии от липошек, но это не повод так рисковать долговечностью акка. Ток по паспорту, если есть время то минимально возможным, я заряжаю обычно по амперу на банку.
fpv_mutant
ctakah:
А если они в параллели?
Т.е. 3А х 3 = 9А
Все же заряжать 3мя амперами или током суммарным в параллели батарей? в моем случае максимум 5А который может выжать зарядка.
ctakah
Немного не так, сколько в параллели складываются амперы, например 3S3Р , одна бонка имеет 3А/ч , ее можно заряжать по паспорту током 1 А , значит заряжаем акк током 3 А , а напряжение уже 3 S 12 В, если будет 6 S 3 Р измениться только напряжение зарядки, ток останется тем же 3 А ( по амперу на банку)
fpv_mutant
ctakah:
Вы хотели сказать 1С,т.е. током 3А?
В спецификации к LG ICR18650HG2 указаны параметры заряда (для одного элемента):
Стандартный ток заряда - 1,5А.
Быстрый заряд - 4А.
В моем случае, параллельно соединены 3 элемента общей емкостью 9А.
Теперь вопрос на засыпку,если я хочу заряжать стандартным током,то мне на паралелль из трех элементов подавать 1,5А или 1,5А*3=4,5А?
SnakeFishbk
fpv_mutant:
Думаю, что ток должен быть 1.5 А
ctakah
+1))))гуманитарии по ходу))))))) А я все тестю комбоакки. Вчера долетался до падения коптера , акк после отключения имел 2.7 В на банку, теория подтвердила практику-общая емкость получилась сумма двух банок 3+3.5 А/ч , причем даже на 2.5 В при даче газа коптер еще шевелился, на "слаботочных " ( MJ1) в конце разряда такого уже не было, а мож передержал))))
ctakah
После того , как упал коптер -ретранслятор , зацепившись за верхушку дерева( надеюсь на это , а не вина кривых рук и миниарма) плюс на другом долголете открутился движок и тоже рама восстановлению не подлежала ( минус карбонрам) пришлось быстро стругануть рестранслятор-долголет. Вес 750 гр без блока ретранслятора( он весит 55 гр) и фпв ( примерно 50 гр) Ужимался как мог, но вес все равно " вылез" как всегда:) Проба пера показала 80 минут до 2.6 В на акке 4S4P , на 4S5P при 3.0 В коптеру уже не хватало напряжения ( всего то 200 гр прибавилось) , а вот на 4Р вполне можно летать до суха без ветра. Моторы от мартина 4006 с кв 320, реги цикады в лучах, пока поставил назу , пропы 17" отбалансированы почти идеал , коптер при висении " шипит" когда плохо балансированы-трещит) Откуда набежал вес-виброразвязка для контрллера-25 гр, ( назу пока не считаю) лучи из 15 мм кварата , прибавил изоляционных материалов ( термоусадок) для исключения перетирания проводов об карбон в лучах и на раме, пропы( оказывается есть карбон пропы 17" размера весом 14 гр и с виду такие же 28 гр. Те что 14 гр " мягкие" то есть для легких коптеров, работают очень тихо и средняя эффективность. Извините за длиное письмо 😃.
Yden
супер минимализм, а для чего используешь ретранслятор ? ретранслятор видео? для низких полётов ? ноги из спиц ?
я вот думаю как бы сделать и пропы под лучами и чтоб они подвесу не мешали + ноги ещё надо , а если пропы снизу, то для ног места мало остаётся, придётся прижимать их к уентру
ctakah
Последнее время все чаще летаю с полянок в лесу,а там 500 метров отлетаешь и все кончается) У меня три коробочки ретрансляторов , есть видео и РУ , есть 5.8 на 1.2 только ,1.2 на 5.8 только,все зависит от далеко и нафига:) Конечно лишний колхоз,но зато спокойно 5 км на 5.8 ггц на клеверах) и 100 мвт оранжа
ctakah
Просто супер)) Я чего, счас поменял еще одну банку на акке(после падения одна была сильно замята, вторая не очень и я из жадности ее оставил,оказалось зря) И поставил на коптер фрискин измеритель тока-напряжения ( проверен,проверял его показания нагружая сопротивлением и последовательно включенным "правильным " амперметром ),подвис . В общем коптер потребляет 120 Вт \ч , акк 4S4Р из MJ1 реальной емкостью каждой банки 3. 350 мА\ч , при токе разрядки около 2А на банку (коптер при висе потребляет 7-7.2А в начале разряда) емкость банки прим 12 Вт\ч, умножаем на 16 банок=190 Вт\ч, итого 90 минут спокойно до суха не ужимаясь на назе, датиках телеметрии,приемнике … Пролет при скорости примерно 25 км\ч потребление было около 100 Вт\ч .
fpv_mutant
Вчера на классике (700гр,1000kv/10’) отвисел 38 мин.,на сборкн 4s3p емкостью 9А.
ctakah
Очень неплохо, кв какое то не уютное у движков. Если погонять на стенде разные пропы, возможно будет найти чуть эффективнее и добраться до часа))Ну и с весом побороться:)
fpv_mutant
Да,Андрей,оптимальнее заюзать 900кв,время поднимется до 40-42 мин (на 12’ и еще более тощем весе 45 мин.),проверенно,но хочется универсал,и быстро (на Li-Po) и долго (относительно,на Li-Ion),компактно для переноски и не дорого для разбить)
Если с погодой повезет,попробую Y6:750гр,900кв/10’,должно получится 34 мин.
Считал долгий сэтап,все сводится к тому,на пропах свыше 14’ можно получить прирост во времени +30 и более % (опытные участники это знают),но стоимость “наращивания”,покоцать и не универсальность не радует)
Для классических параметров,самое максимально достижимое время виса насчитал 55-59 мин,но эксплуатационные характеристики близки к запредельным.
Вчера так удалось отстроить АПМэмоквад,что он висел не колыхаясь как фантом 3,со стороны казалось,что квад просто прибит к небу)
fpv_mutant
Испытал Y6:770гр+600гр(4s3p),900kv/10’=36 мин.
Ради рекорда можно и 40-48 мин. выжать,но это уже не летабельный аппарат будет.
На 14-15 пропах с соотв. моторами для летабельного сэтапа насчитал 46-50 мин,но пропы дорого колоть)
ctakah
Есть у меня Y6 на 2212 ставил и 10" и 11"- не получился долголет , может лионки спасут) Пришли 17" ,сегодня был вечер тестирования ,из 16 шт отобрал два комплекта .В основном отбраковка шла из-за “бабочки” из-за нее и эффективность падает плюс звук тракторный. Еще как всегда засада,"вылизал"долголет,запускаю,глючит регуль,а он в луче,блин, менять его - разбирать половину коптера. Причем на тестовой раме все летало как надо )) Грешу на карбоновые ворсинки ,когда сверлишь луч ,особенно тупым сверлом,карбон щепиться ,торчат нитки,а уголь то токопроводный.Вот на отверстиях охлаждения для регуля наверно я и накололся.
fpv_mutant
Андрей,я когда регули в луч,правда алюмин. прятал изрядно помучился с внутренней шлифоркой,что бы не дай бог зацепы и зазубрены закоротили плату или провода,как следует планировал изоляцию,виброразвязку и расположение регуля.
И про сборку,когда заряжал сборку из лионок,при токе 4А,в нее заехало 9300мА за 180 мин.
ctakah
У лионок есть такая особенность-чем большим током разряжаешь,тем меньше они отдают.В идеале 2А на банку ( у “слаботочных”)и можно в принципе добиться такого тока на сборке 4S4Р, как пример долголет сухим весом 600 гр на 17" пропах. Правда из-за особенности лионок с их большим разбросом рабочих напряжений в конце разряда токи растут,но у меня часто получается получить с MJ1 , GA, MXJO,B , SE получить 3.350мА\ч , если лететь быстро,то не ниже 3 А\ч .Для больших токов делаю смешанные сборки ,вроде работают))
michel
serg2557:
15" APC MR весят 37 грамм
у меня стоят на такой раме саники 3508/580 с винтами карбоном 15" на 6.5 вес без акка 1430
с 3s 10000 летает больше 20 минут
моя сборка: tarot 650,APC 14,sunny sky 3508,ESC hobby king blue series 20 amp,fpv, 2 шт multistar 4s 6.6 amp,-over 45 minutes. HOVER.
fpv_mutant
michel:
…дохрена,я тоже ломал голову…карбон легок,но хрупкий (сужу по 10’ RC-Timer)
*Достоинство APCmr: большие перегрузки надежно держит,резкие полеты,но с 1,5 метровый высоты,плавно,боком вошел в песок лопастью APCmr 10’,треснул!!! как нефиг-нафиг,разломанный винт сохранил.Покупал на башне.Пепелац с АКБ на тот момент весил 1050 гр.
*Корбон,если при врещении цепанет жесткое препятствие,разлетается как стекло.
*APCsf легче,но не для зажигонов и тасканий больших грузов с интенсивным управлением.
vik991
я с карбоновыми 15 размера залетел в елку(чуть ли не единственная елка на весь район) елку порубало изрядно.пропы целые. но после на двух моторах подшипники заменил.так как после аварии желе начало вылазить
ctakah
Вчера поймал себ на мысли когда же эта батарейка кончится, устал пялиться в монитор аж глаза заболели))) 4S2P - 60 min, 4S3P - 65 min , 4S4P - 70 min , 4S5P - 75 min, 4S6P - 80min. Примерно так получается- есть смысл утяжелять коптер?)
ctakah
Сетап народный, это плюс-минус туда-сюда примерные цифры для понимания и выбора .По мне лучше полегче ,ну пусть всего час,зато экономия на акках налицо и в случае краша меньше повреждений)У меня получается в случае навеса подвеса ставлю чуть легче батарейку , вес коптера остается в пределах хорошей эффективности вмг и время полета нормальное,щадящий режим для моторв ,а для полетов по фпв без подвеса уже побольше акк и время полета чуть больше если надо .Практика показала что от 45 до 60 мин вполне хватает полетать для удовольствия.
