долголеты!
У вас или у кого-то другого был реальный случай потери
С ходу не нашел, Шурикус писал про это… Пока летал - нормально, как только приземлился все 4 пропа самооткрутились…)
Кстати, проп в траве потом не найдешь. Я пол часа искал. Они, зараза, высоко взлетают!
Что бы не откручивались, нужно выключать тормоз в регулях, и плавно убирать газ. А то легко можно потерять.
У вас или у кого-то другого был реальный случай потери самозатягивающегося пропеллера по причине того, что он самопроизвольно открутился в воздухе, даже с использованием активного торможения двигателя?
Да, было. На окте один проп улетел. Посадил без последствий и более такие не использую.
В поиске доступных быстросъёмных с _фиксацией_.
Они самозатягивающиеся, можно просто наживить, включить двигатели и они сами дозакрутятся.
вот примерно как может открутиться самозатягивающийся пропеллер.
Слушайте у меня и самозатяжные есть и просто все с правой резьбой и не одного случая чтобы открутились
Ну и что. Никто не говорил, что будет откручиваться всегда.
А вот как в полете может открутится - уже не очень понятно.
Тестировал аппарат на резкие манёвры.
Будем учитывать такой момент.
У меня на одном гоночном коптере стоят быстросьемные, самозатягивающие, очень удобно, но не разу не улетали, хотя там и активное торможение есть, раскручиваются пропы и останавливаются очень интенсивно, но еще не было потерь пропов, по причине самопроизвольного откручивания.
Пропы легкие, инерции нет. Если затянуты, то и не должны.
На Фантоме тоже не улетают.
А размер пропов какой и какие регули?
И такой момент, а активное торможение было включено?
Слушайте, давно хотел вопрос задать; а нафига нужно активное торможение?
Это больше гоночным коптером помогает. Для более больших, достаточно сомнительное занятие.
В общем, помогает сделать управление более острым и отзывчивым. Для примера, валит гоночный коптер на всех парах, на каждом моторе 30А, моторы 2300Kv, напряжение 14В, крутятся, что глухонемые… и вот надо резко развернуть, сбросить газ, сделать бочку. И чем быстрее тяга на моторах изменится, тем лучше, но если просто сбросить газ, то винты с двигателями еще вращаются по инерции и создают эту ненужную тягу, а вот активное торможение помогает моторам быстро остановится и избавиться уже от паразитной тяги.
Что делает управление более острым, четким, отзывчивым, называйте, как хотите 😃
Но это для гоночных коптеров, у меня у самого два таких, там и есть активное торможение, но вот зачем это долголетам и карамыслом за 400мм и более, не знаю.
У ESC Симноков активное торможение выключено по умолчанию, так как предполагают, что эти регюли именно на таких коптерах и будут использоваться, а вот на пчелках, по умолчанию включено, так как их на гоночные и ставят щя в большинстве случаев.
Видели? Пятьдесят две минуты(52) висения и 25-30 минут фпв полета на одном элементе 18650.
Однажды затянул от руки 6040 с самозатягивающимися гайками, отлетал норм. Но после дизарма все 4 лопасти красиво взлетели…
А точно так же, пропеллеры становятся непропорционально тяжелее, и замедляются изза этого медленнее. Для хорошей стабилизации активное торможение полезно любым аппаратам.
Не у всех SimonK регулей оно выключено по умолчанию. Выключено оно в основном для регулей без драйверов ключей, коих насколько я знаю большинство среди SimonK регулей. А вот гоночные регули все с драйверами, для них нет смысла не включать торможение.
Ну, пропы да, чем больше, тем тяжелее, но и парусность растет, так что еще непонятно, что быстрей остановится, 5ти дюймовый или 15ти, остановится до того момента, когда паразитная тяга будет достаточно незначительна.
Тогда вопрос, а что меняет наличие драйверов ключей? у меня SimonK Hobbywing Platinum 30A Pro 2-6S ESC OPTO, торможение выключено, было так по умолчанию, вот думаю, включать или не включать для хексы 750мм размера. Есть ли там эти драйверы ключей или нет, что хорошего, плохого.
Недавно где-то в одном из топиков человек выкладывал ссылку на такие, но цена у них неадекватная((((
16" карбон, регуляторы rctimer 40a blheli.
Да, видел. Кроме высокой цены их ещё и в наличии не было. А ведь хочется уменьшить габариты при перевозке путём снятия 4 пропеллеров.
позже появились в наличии
ссылку я не сохранил
Еще один вопрос навеяло. А как реализовано это активное торможение? Теоретически, возможны 2 варианта:
- Рекуперация - мотор работает в режиме генератора, что создает дополнительное сопротивление винту, энергия возвращается (частично, конечно) в аккумулятор/на другие двигателя. Сюда же - “замыкание” обмоток двигателя, и , следовательно, быстрое торможение с рассеиванием энергии в тепло.
- Активно расходуется энергия аккумулятора, при резком торможении регуль старается “крутить” мотор на полном газу в обратную сторону.
Понятно, что первый вариант торможения во всяком случае, не убавит полетного времени (а может и добавит несколько секунд), второй - явно не для этой темы.
возможны 2 варианта
Детально в коде не разбирался и экспериментов точных не ставил (хотя если очень интересно - можно и сделать), но моё мнение - пункт 1. Поясню. Вчера собирал новые лучи, на них стоят Littlebee со свежепрошитой blheli 14.9. Запитано всё было от лабораторного блока питания. Так вот - при резком торможении блок питания уходил в защиту. Не перегруз по току, а именно защита, то есть напряжение на нём уходило за пределы допустимого. Как этого можно добиться, кроме как рекуперацией - не представляю.
с включенным торможением токопотребление даже меньше чем без него
аналогично уходит в защиту компьютерный бп если резко скинуть газ. Если плавно все ок. Если резко без торможения - тоже все ок.
Заказал сегодня вот эти пропы:
2 Пары 1555 15X5 Углеродного Волокна Винт Для RC CW/CCW Fit Multi-copter
www.aliexpress.com/item/…/32704201582.html
(from AliExpress Android)
Как они? Летал кто на них.?
я брал такие тут
ru.aliexpress.com/item/…/918880845.html
тяга нормальная
как и Quanum
ещинственное отличие: зазар при посадке пропа на вал мотора великоват
пока не балансировал
но похоже их балансировать, т.к. отдельные нижние поверхности лопастей немного сошлифованы
Лучше вопрос задавать до заказа;).
