долголеты!
- этот пункт съела Корова
😃 Ага нету.
А мог бы быть - отказаться от всех разъёмов.
- Ал. провода есть ли смысл ? проводимость хуже ломкость выше, веса много не сэкономишь ввиду малого веса проводов в общей массе
Ну если 30 - 50 г. сэкономить считаю достойный результат около 3- % для аппарата с 15" пропеллерами.
- конусные лучи интересно например треугольные
Не, именно конусные, не треугольные. Думаю процентов 30 от веса рамы выигрыш будет, а то и 50, а это ещё 3% от общего веса.
- В этом тоже мало смысла вижу
да, это так к слову.
- Тут тоже под вопросом
Не, китайские коробочки весят как раз не мало.
6)Мотормаунты давно никто не делает в долгллётах, а ноги всё от задач и удобства кому то нужны кому то нет, но с подвесом без ног не практично
С подвесом это “в долголётах для видео”, а про мотормаунты не лишне напомнить.
Ну и вывод: снижение веса всеми доступными способами позволит снизить ток, что в свою очередь позволит, допустим, использовать более легкую батарею, что в свою очередь опять снизит вес, что позволит использовать более лёгкие моторы, что опять снизит вес и ток, что позволит ещё облегчить батарею и т.д.
Ну если 30 - 50 г. сэкономить считаю достойный результат коло 3- % для аппарата с 15" пропеллерами.
30-50 сэкономить ? у меня все провода столько весят
Это хорошо, а какие у Вас моторы стоят, родные провода меняли и если меняли, то на какие?
3310 провода 18 AWG там
Да и правда много не выиграешь.
- Отказаться от ног и мотормаунтов.
От ног понятно, а от мотормаунтов на трубке как?
Да тоже можно - если карбон клей да нитки ( может ещё есть способы), алюминий 2 отверстия и 2 винтика (если трубка тонкая еще 2 распорки понадобятся).
Много способов есть… Можно сплющить трубу определенным образом, можно обжать до квадрата, можно срезать часть и вклеить пластину… Ну и у каждого рамостроителя есть свои ноу-хау…)
Вот такие у меня проценты получились:
Общий вес 1800 г. -100% для 15"
Бат. 1200 г. - 66%
ВМГ 320 г. - 19%
Рама 110 г. - 6%
Электроника 170 г. - 9%
Есть над чем задуматься?
Раньше плющил, но пришел к заключению, что просто просверлить 2 отверстия прочнее получается.
Че-то тяжеловато, а что туда входит?
revo nano clon -6
naza gps -18
rls -16
video tx -22
camera1 -14
osd -2
current sensor -10
mayak -8
gsmgps tracker -27
esc4 -6
bec 5v -5
bec 12v -5
ant video tx -10
ant rls -11
две липучки и стойка GPS
rls правильно lrs
Наверняка ваш список подобран исходя из каких-то конкретных требований, но в принципе можно уменьшить количество отдельных деталей и их вес.
А что за esc4, интересно?
Favorite Little Bee 20A PRO 4 in 1 ESC (With 5V/0.8A BEC)
Только вот с весом у меня сомнения. Видел 20 г., видел и 6.
Вот и мне показалось, что 6 как-то мало. Али пишет 20 с проводами. Вообще 4in1 тема конечно для уменьшения веса, но что-то горят они у меня, боюсь брать.
20 полюбому
20 полюбому
Ну поспрашивайте
А сейчас взял 4в1 - очень легкие получаются. 4 регуля как раньше один весил!
Может без проводов и 6 грамм.
всем доброго время. присматриваюсь к gartt 5010 300 KV под 17", не кто с данными двигателями не сталкивался ?
Я присмотрел XRotor Micro 40A 4in1, вес заявлен производителем 10 грамм. Он без проводов. А немного иная версия, оформленная в коробочку и с проводами - 57. Сейчас мои отдельные весят 88 г.
Всегда удивляло использование регуляторов 40А при рабочем токе 3А.
У меня коптер на 2212 движках шикарно летает с 12А регулями.
Что-то я слышал, что такие мощные ключи работают не очень эффективно на маленьких токах.
40А
Это единственная позиция у данного производителя на данный момент. Изначально смотрел на 20х4, но похоже его сняли с производства. Если найдется вариант с хорошими отзывами от другого производителя, буду рассматривать. Своего опыта пока нет, кроме как от отзывов отталкиваться не от чего…
А какое у вас мнение по поводу размещения ESC в конце или в начале луча?
Т.е. в одном случае вдоль луча идут 3 провода потоньше, а в другом - 2 провода потолще и серва.
Чем короче провода к батарее, тем лучше для работы регуля.
Длинные провода - нужны еще и электролиты.
Поэтому 4в1 - лучше всего.
по двум идет постоянка, а по трем переменка! если лучи не метал то будет больше помех.
Есть замеры? Или это гипотетические помехи, ни на что не влияющие?
И еще вопрос - лучи не металл, и что? Карбон тоже электропроводный. Деревянных лучей еще не встречал.
переменный ток создаёт переменное магнитное поле, карбон не будет для него экраном.
