долголеты!
хотя бы минут 40 -50 но реальных
walkera QR X800 (без камеры и подвеса)
Долголетов с подвесом и камерой точно нет
да ну не мне кажетсо за такие деньги можно попросить кого нибудь что нибудь собрать) или я не прав?
или я не прав?
Не правы, Вы же фирмами просили.
За такие деньги вам никто ничего собирать не будет.
просил фирмами спасибо за ответ
обожаю форумчан, такие всегда вежливые…заходите к нам на кадиллак форум когда налетаете на эскалейд, я вам так же буду отвечать… лучше за 150 тыщ я себе колдинтейк куплю
Максим, вы курс доллара видели?
конечно видел, я на нем зарабатываю
И как, хорошо летает? в смысле, долго?
вы просили готовый - я предложил готовый.
Создайте тему: во сколько мне согласятся собрать долголет? там напишут цену сборки под заявленные ТТХ.
P.S. сборка - минимум 25% от стоимости железа и доставки
Обучение- бесценно, так что думаю учить летать тут никто не возьмется
Ну так вы ж потрындеть ни о чём.
Что препятствует сразу сумму назвать, а?
конечно долго км 450 на полном баке
вы думаете я перед тем как писать сюда не изучил рынок? изучил…но думал возможно есть фирмы которые не так широко распространены или кто специально для каки либо целей выпускает “долголеты”?
p.s. понятно что обучение бесценно, но я и не говорил что НЕ умею летать…
что бы называть сумму нужно понимать какие могут быть варианты, вот об это и был вопрос
думаю, о рынке мультироторов, а тем более долголетов Вы понятия не имеете. есть конторы, выпускающие небольшие партии долголетов, но там ценник- как новый эскалэйд. так что либо обозначайте ТТХ и\или бюджет, либо заканчивайте флуд.
варианты привязаны к задачам, которые хотите решать
Хорошо извините,видимо в ярике другой уровень доходов и люди могут себе такие вещи позволять покупать. Кстати эскаледы тоже разные бывают, эт вам на заметку.спасибо что ответили всего хорошего
До кризиса успел собрать долголет с подвесом, на 40 мин лёту, тогда получилось где то 50р, плюс еще 10 прошка, сейчас все на два помножь, получится 120р. Собирать там особо то и нечего, спаять два десятка проводов - вот и вся сборка. Сам справишься.
Troll detected???
Вопрос у вас был про подешевле.
Про подешевле Алексей вам ответил - за цену фирменного никто ничего собирать не будет.
Потому что это выйдет в итоге дороже.
“Ведь и прыгать не летать” Мумий ТРОЛЬ.
Тема про ДОЛГОЛЁТЫ, а не про интейки и эксхаусты от кадилл.
Извиняюсь за не в тему😇.
а что, по русски не написать или кажется что по английски умнее звучит?
P.S. Немцы все равно лучше 😃
То рынок изучил, то не понимает.
Все просто, хочет за три рубля коптер долголет 40-50 минут, и что бы нес НЕХ.
В Ярославле люди не могут себе позволить дешевые вещи, с которыми потом будешь мучится, и обсуждают конкретное предложение а не ходят вокруг да около.
Оттестировал свой коптер для FPV в режиме полетать недалеко и небыстро, с периодическими зависаниями:
Результат для общей статистики - 32 минуты по таймеру OSD. Потом заорал датчик настроенный на 3.3В.
Мозги: HKPilot Mega 2.7 Master Set With OSD, LEA-6H GPS, Power module, Telemetry Radio (915Mhz) (XT-60)
Рама: Z600-V3 Quadcopter Frame With Mid-Crab Landing Gear (600mm) (White/Red )
Ресивер: FrSky 8Xr
Регуляторы: Rctimer 30A SimonK Firmware Multicopter ESC SK30A
Моторы:Rctimer 5010/14 360KV Multicopter Brushless Motor
Пропеллеры: Rctimer 15x5.5" Carbon Fiber CW CCW Propeller (НЕ треугольные)
Батарея: ZIPPY Flightmax 4000mAh 4S1P 20C, 2Шт.
Трансмиттер FPV: 5.8GHz Elgae 400mw (с RCtimer) + Клевер.
Камера FPV: Sony Effio-V + MinimOSD
Полный вес - 2080гр.
За полет израсходовано 7.6 А/ч, по показаниям OSD.
Ток висения в loiter - 14.8А
В целом доволен, нужно еще донастраивать PID, менять раму на DIY,менять двигатели на такие же но с валом 4мм и грузить дальше батарейками.
лучше пропеллеры треугольные 17 дюймовые поставьте. с такими hobbyking.com/…/__42853__17x5_Carbon_fiber_propell… потребление на 4S
следовательно регуляторы можно использовать весом 2гр www.rctimer.com/product-1280.html провода AWG 20
как то так
например аппарат с полетом >90мин (если не >120 погода не позволяет проверить)
Nesenin Спасибо за совет и фото! С удовольствием поставлю 17", но в эту раму не полезут) Рама покупалась на убой, из готовых недорогих…но так случилось что пока без крашей. Сделаю новую раму - поменяю много чего, сейчас дергаться смысла нет. Ну и полет ради времени сам по себе не особо интересен, надо таскать ГоПро и нормально управлять по fpv. Сейчас основная проблема - раскачка при снижении быстрее 50См/с.
У Вас батарейка моторам не соответствует… Не хватает тяги на стабилизацию… Грубо говоря, у Вас получился обычный коптер для веса 3-3.5 кг, но сейчас он недогружен, поэтому колбасит…
ssilk Скорее всего так и есть. Только на 4S и подобных моторах с пропами летают, нормально летают, судя по роликам на ютубе. Доп нагрузка второй батарейкой помогает избавится от раскачки, причем неплохо. Качать начинает если бросаю газ в ноль в loiter режиме и коптер довольно резво снижается к планете. Пока на OSD вертикальная скорость меньше 50 См/с (вниз) - всё ровненько. Надо еще догрузить грамм на 400-500 и посмотреть что получится, как раз батарейка или подвес/камера по весу.
По калькулятору на 6 минут меньше в режиме висения получалось. А в итоге еще и вокруг летать можно.
Кстати, судя по постам в отзывах на сайте RCtimer они могут намотать 5010 на нужный KV, главное предупредить их. Какой KV нужен под этот конфиг, как вы считаете?
скажите добры люди может есть долголеты которые выпускаются фирмами а не самостоятельной сборки?! я не говорю про полеты час полтора ну хотя бы минут 40 -50 но реальных?
А какие ваши требования к камере и подвесу? Должен это быть FPV долголет? Какое радио?
А летать уже пробовали? Батарея я так понял 4S4P? Два часа должен спокойно отлетать.
