долголеты!
если про конфиг, то хотя бы вот. Только там АКБ тяжел, сейчас на Multistar развлекаюсь. время на 15% больше. Кто-то порекомендует 380kv и 6S, у меня на момент покупки движков, было только 4S.
Я для себя в GDocs сделал простую табличку, почитайте. будут вопросы - в личке помогу понять подход к расчету (по табличке тяги и тока, с учетом плотности заряда и веса рамы высчитывает варианты АКБ и время полета в зависимости от нагрузки)
почему санни скай а не т-мотор?
тут rcopen.com/forum/f123/topic345331/1682 человек пишет что винты не эффективны как быть?
я чето в табличке ничего не могу понять…
в 3 раза дешевле, только на 4% хуже (для указанных задач)
как быть
верить или перепроверять. я летаю на таких и не парюсь.
слева табличка от производителя (проверена экспериментально). внизу переменные- вес рамы и плотность заряда. плюс допущения и КПД. центральная таблица - расчетное время для разных весов подвеса. левая табличка - идеальный вес АКБ для достижения результата центральной таблички
а если попробовать такую конфигу, вроде по калькулятору еще лучше или я чтото не так делаю? там аккумулятор надо выбирать 1р или 2р? я еще не до конца разобрался в калькуляторе
не маловат ли вес данного сетапа, да и пропы великоваты на мой взгляд , стабильности не будет
выложить конфигурацию долголета чтоб летать спокойно при штиль/среднем ветре минут 30-40
То, что Вы хотите, ни разу не долголет уже… Я спокойно летаю 30 минут на моторчиках 2216, пропах 12" и двух зиппи компактах по 5 ампер. Замена моторов на 3506 и пропов на 1447 даст возможность не только спокойно поднимать гопро с подвесом, но и третью батарейку поставить… Вот Вам и 40 минут…
выложите конфиг
тут долголеты! человек пишет что винты не эффективны как быть?
Эти винты не эффективны для долголетов, но при максимальной полезной нагрузке, с ними будет наоборот.
чего будет наоборот? на всякий случай картинкой вставлю геометрию которая “плоха”
и которые лучшие и по эффективности и по инерции и по оптимальности характера нагрузки на мотор
16’
17’
чего будет наоборот
Если на тот же 650 коптер при том же размере пропов нагрузить например 3кг. полезной нагрузки то треугольники проигрывают.
отвратительные пропы. из-за невозможности мертвой фиксации в точке вращения получается незначительный люфт, который приводит к появлению блуждания лопасти(угол атаки). в полете это приводит к повышенным вибрациям и потере 5-7% тяги. тестировал 6 разных комплектов складываемых пропов. ни один даже близко не вышел на показатели стандартного таротовского 15". В итоге отказался как от класса и перешел на скручиваемые проставки
А у меня всё наоборот, 15"- 17" складные, приличные показатели и ни каких вибраций.
Складные тоже надо балансировать.Уже писал, сначала взвешивать “половинки”, выбирать макисмально возможно одинакового веса, потом уже балансировать. Вообще есть мнение,что балансировка уменьшает потребление батарейки 😃
А это вы откуда взяли, что эта геометрия плоха? Мой опыт говорит как раз об обратном. По крайней на моих моторах (тайгеры 470 кв), форма DJI S800 style оказалась намного эффективнее треугольных пропов. Вот просто намного.
Я на этой геометрии 61 минуту отвисел. А вот треугольники так и не удалось попробовать, правда те что мне попадались по цене доверия не вызывали, дешевые слишком.
Пробовал TMotor пропы, они же Foxtech Supreme и еще понравились Foxtech Supreme Lite, в 3 раза дешевле первых двух и очень хорошие.
Если треугольники так хороши, то почему их из брендов ни кто не делает?
С этого начинаю и “что бы все”😃.
ну во первых бренд и цена еще не показатель. сошлюсь на отчеты Сергея Кружовского rcopen.com/forum/f123/topic345331/1478
или мои тесты на стенде rcopen.com/blogs/109830/19757
во вторых вот
Замерял rcopen.com/blogs/109830/19757 очень многие треугольные имеют брак - они чуть кривые . результаты плачевные. и у rctimer и у tarrot повсеместно встречается. приходится отбирать и выкидывать всякий брак
Может, но тогда хотя бы так не было:
Треуголники хороши с малой нагрузкой или соосным с болшой нагрузкой лучше стандарт или трехлопастные, складные есть с конусной вставкой без люфтов
Всем привет. Нужна ваша помощь. Мой конфиг cuadrocopter
Рама TBS Alien Типа дискавери
Sunnysky 2212 980kv 1045 APC
naza
ESC Rctimer 18A
3s 5000mah Есть две штуки
Вес почти 2кг с полным фаршом
Полетное время 13 минут после того, как установил подвес.
Хочу купить моторы Санискай на eBay и выиграть время в полете. Подскажите какие моторы можно купить, чтобы оставить свои регули и батареи? Может параллельно использовать либо последовательно.
Просто я тут читаю и хотя бы на 480кв с 6S 5000mah летают по 13 минут с весом в 2кг, как и Я по-этому я склоняюсь к этому посту или 700kv А всякие там LI-IOn не хочу заморачиватся. + придерживаюсь к маленьким размерам рамы, чтобы таскать и перевозить легче было.
Но и шило на мыло тоже не хочется менять.
Nesenin Спасибо за графики, как раз присматриваю замену этим (rctimer.com/product-922.html) пропеллерам. По хорошему - моя цель достигнута. Посмотреть сверху где надо, 25-30 минут полета хватает более чем.
Вот нынешний конфиг (2 дня как собрал всё), рама складывается внутрь, что офигенно. Жесткость карбоновой рамы особенно доставляет, ничего на шатается. Думал что буду жалеть о DIY клепаной из квадратного al профиля, но нет…
Rctimer 5010 360kv
Rctimer 15" 5.5
Rctimer 30A (SimonK)
HK APM 2.7 kit /LEA 6H/minimOSD/933 mHz modem
Alien H4 680mm frame
GLB gimbal 2x @storm32 controller
DAL_RC 600mw TX (передатчик надо сразу модифицировать и вешать на него радиатор, имхо)
пара DC-DC преобразователей на LM2596, до 9В и 5В.
Sony effio-v
gopro 3+
переключатель между камерами от HK.
turingy miltistar 4s 10000
FrSky taranis+ & X8R
Владимир, а что за шаськи у коптера? Ссылку можно?
Вам с точностью до последней гаечки? ) Моторы 2216 - 800кВ, пропы 1245 АРС, батарейки зиппи компакт 3S 5000 мА/ч 2 штуки параллельно, мозги любые… Полетный вес 1700 граммов с ногами…
У меня такая конфига 27мин летала на 11" с одной батареей 3S 5000 zippy compact, rcopen.com/forum/f134/topic336820/36 😃
Я бы их не менял, по стенду ( у меня правда деревянный и ламповый по сравнению с Никитиным 😃 ) , но по опыту полетов ( коптер не из легких ) разницы в экономии не заметил ( хотя по стенду они чуть экономичнее ) , а вот прочность " треугольников" маловата, хлипковаты они . Ну то есть тратить деньги не вижу смысла .ИМХО.
Сколько не пытался на этих движках у меня не получилось никакой экономии, прожорливые они .Хотя по формфактору удобны.Если поставишь какие нибудь блинчики с 12" и выше, будет реальный долголет)
У меня на минуточку всетаки тайгеры 2216 800, может с саннискаями всетаки есть разница, не знаю. Сейчас буду испытывать новую раму воткну туда 3s 5000 25c компакты с 11 APC и 12" Tiger, которые по 60баксов за пару, посмотрим разницу
