долголеты!
KOCTOJIOM
Помогите,пожалуйста,Дилетанту!Пробежал все 50 страниц форума(не очень внимательно),какой коптер лучше собирать для полетов по FPV на расстояния до 3 км,и временем полета около 40 минут(аппаратура Futuba t8j,разные назы от DJI есть,FPV на 5.8 есть(600mW))Нужна достойная рама,ВМГ и аккумуляторы в пределах от 40 до 60 тысяч.Цель-разведка на СТРАЙКБОЛьных играх,Прошу сильно не закидывать помидорами.И как вы спаиваите чудо аккумы панасоник и что за стенд на котором вы высчитываете граммы на ватт?и что за чудо OSD показывает у вас амперы?)
xander_kej
Andrey_Ch:
вот такой
очень информативно
может сетап распишите?
aero777
Всем привет хочу собрать долголет, подскажите какие лучше акумы поставить на квадрик 500 размера на этих моторах mc3508-700kv fpvmodel.com/fpvmodel-mc3508-700kv-brushless-motor… (винты 1147) Что бы летать подольше , не перегружать и не очень дорого вышло. 4S, 5S, 6s? Спасибо.
xander_kej
aero777:
Всем привет, подскажите какие лучше акумы поставить на квадрик 500 размера на этих моторах mc3508-700kv fpvmodel.com/fpvmodel-mc3508-700kv-brushless-motor… На 5000 4s 40c будет хоть минут 15 летать? или 5S лучше взять? (Квадрик несобран, все купил кроме аккумуляторов)
Зачем вас 40с? Акро летать?
Берите мультистар и еже с ними 20с
для 500го 3банки 5А будет ок
Мой летает 21 минуту, хотя там вообще 2216 800кв
craig_dt
Я для своего 450 попробовал 3s 5800 zippy compact 25c, 60c (оба аккума в наличии). У них по соотношению вес/ёмкость отлично получается.
60С тяжеловатые, но газ в пол без малейших просадок держат.
25с - легче намного и летают хорошо, ток держат, не дуются, до 40А нагрузку давал (в сильный ветер) - проблем не замечено, отдают 5500-5850 в зависимости от нагрузки до отсечки в 3.5В.
Есть у них ещё более интересная модель - на 6200 - не намного тяжелее, но ёмкость ещё выше. Но их на ру складе вечный бэкордер. Если только с глобала тянуть.
Yden
craig_dt:
с глобала акки больше не продают
DiscoMan
Мультистары - говно, было понятно с самого начала. Простите за откровенность 😃 Просто хорошо и дешево - не бывает. Литий-ионы современные, при правильном подходе к делу, рвут на тряпки и их, и максампы. По соотношению результат/цена - уж точно))
ЗЫ: чорд, тема умерла)) надо срочно на 27км слетать 😃
Razutov
DiscoMan:
Рвут - не то слово! И по началу жутко непривычно и адреналинисто. Когда напряжение уже 3,5 вольта на банку, а коптер еще в 10 км от места посадки.
Но, Александр, я осмелюсь сказать, что полет на удаление в 21 км, я уж не говорю про 27, выдающийся результат даже для литий-ионов. И для пилота тоже.
Даже 45 минут на природе, будучи прикованным к питчу на аппаратуре, когда тебя жрут комары, слепни и прочие твари, не взирая на репиленты - это что-то с чем-то.😁
aka_Дмитрий
DiscoMan:
а может слетать на максимум вдоль дороги и заткнуть Derek Hughes? хочет мериться полетом с визуальным контролем с машины, побей его на его же поле 😃
Razutov
aka_Дмитрий:
Да, да! Я тоже поддерживаю! Flytrex сильно накосячили с описанием условия состязания, написав “Улетите как можно дальше от точки взлета”, не указав при этом обязательное условие возврата назад.
Можно даже не ехать на машине за ним, главное, чтобы коптер встретили свои люди в условленном пункте назначения ))
aka_Дмитрий
Razutov:
а зачем тратить энергию на передатчик? повесить 200 миливатник, 0.2 ампера как с куста, для часового полета плюсанем км 😃.
P.S. Америкосов можно понять, у них ограничение по высоте юридически сильнее наказуемо чем у нас…
DiscoMan
Razutov:
3.5 вольта для них - это еще половина емкости в запасе 😃 так что просто надо привыкнуть к другому диапазону напряжений и, возможно, пересчитать ВМГ, чтобы квадрик был в состоянии летать вплоть до 2.8 вольта на банку.
Razutov:
Это да, согласен 😃 Репелленты не помогают, факт. Поэтому летаю из машины. Ретрансляторы - наше все!
aka_Дмитрий:
Надо будет подумать… но для этого придется выкинуть из квадра все лишнее, чтобы побивать честно. Ни антенн тебе не нужно приличных, ни передатчиков. ЛРСку тоже выкинем, чего уж там) С другой стороны, непросто найти такую дорогу, где можно будет тошнить 40-60 км/ч, не вызывая в свой адрес лучи поноса…
aka_Дмитрий:
Лукавит он сильно, этот Дерек, когда говорит о том, какой он весь такой законопослушный. Во-первых, они там и на больших высотах партизанят только в путь. В провинции, конечно. А во-вторых, кто ему мешал лететь с холма? Так и высоту набирать не надо, чтобы сохранять радиовидимость.
Да и вообще, если честно, его результат вызывает большие сомнения. Во-первых, полет по прямой. Потом скорость держалась очень ровно (понятно, он это объясняет автопилотом). Плюс странный, очень симметричный график температуры, зафиксированной флайтрексом, который лично я логически не могу объяснить. Вы посмотрите на него и сами все поймете. Ну, и наконец, был прецедент подделки данных флайтрекса. Там один араб это проделал, если я правильно помню. Все тоже самое: полет по прямой, постоянная скорость и т.д. Заставляют сомневаться и данные ОСД, где дистанция замирает на 10 км, а заметных ориентиров на земле особенно нет, или я не увидел. Нет данных по току потребления и сожранным мАч (как без этого летать на даль - вообще не понимаю, ведь тупо непонятно, когда разворачиваться. Не по напряжению же?) В общем, вопросов больше, чем ответов.
Yden
DiscoMan:
о чём речь о банках 18650 самосборных? или о чём можно поподробней не совсем в теме
EtherLord
Yden:
18650 панасы, полагаю
DiscoMan
EtherLord:
Уже есть варианты получше. Смотрите ячейки типа INR. Они есть у разных производителей.
EtherLord
DiscoMan:
Спс, посмотрю
skydiver
Да, INRы сейчас самое то, сливается реальных 3300 из заявленных 3500, при этом остаются холодными при токах 1С и выше, в отличии от кипятильников типа панасоник и подобных.
powercartel.com/…/test-results-for-lg-inr18650-mj1…
Yden
DiscoMan:
нашёл на ali INR и IMR (18650) в чём разница не особо понятно какого производителя их надо брать или может быть ссылочку дадите где сами берёте ?
и ещё вопрос никогда с ними дела не имел как из них собирать батарею их вроде как нельзя паять а надо точечной сваркой собирать, как вы их в домашних условиях в пак собираете ?
skydiver
нашёл на ali INR
Нужны именно INR, это новая химия.
Банки на выбор:
Sanyo NCR18650GA
LG INR18650-MJ1
Samsung INR18650-35E
Али не желателен, много подделок.
Нормально паяются, главное флюс подобрать и паяльник помощнее чтоб врема нагрева было минимальным.
От максампов кстати ушли не далеко, при интересующих нас разрядных токах, у макампа - 200втч/кг, у IMR - 210Втч/кг.
Yden
skydiver:
а где тогда брать ?
я вот такие пока только нашёл ru.aliexpress.com/item/…/32337754409.html
skydiver:
какой флюс использовать ?
и что использовать к качестве соединителя банок многожильный провод соответсвующего сечения или какие то пластины искать ?
какой пак рекомендуется собирать ?
скажем если взять 9шт 2500мАч
и собрать пак на 7500мАч 11.1 вольт (450г) или есть более оптимальные варианты, сорри если слегка не по теме
5yoda5:
Самодельная точечная сварка из микроволновки.
не такую шнягу ради этого колхозить совсем не хочется:)
собственно я не особо долголёт собрать хочу мне бы полностью хватило 30 минут полёта с фпв и подвесом, но хк перестал продавать акки с глобала, на рус складе вечно бекордер да и акки посредтсвенного качества, по этому захотелось чего то попробовать. А пробовать играть в лотерею покупать где то в непроверенных местах не хочется, по этому буду рад советам как лучше собрать и где купить
DiscoMan
Yden:
Это зависит только от вашего коптера. Ключевые моменты, на которые нужно смотреть: 1. Чтобы коптер мог летать вплоть до 2.7 вольта на банку, а то емкость литий-ионы не отдадут 2. Чтобы нагрузка на элемент не выходила за допустимые границы. Для меня комфортный уровень нагрузки около 4А на ячейку. Если будете грузить сильнее, отдадут меньше положенного 3. Смотрим вес получающейся батареи. Если в границах допустимого для вашего аппарата, то ок. Если недогруз/перегруз - думаем о том, чтобы увеличить/уменьшить кол-во ячеек в параллель, есессно, с оглядкой на п.1 и п.2.
