STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
alexrally
Глянул видео, Спасибо. Есть такой контроллер, настроил махом. А с этим запарился.
Fumo
alexrally:
Ничем не помог, но всегда пожалуйста. 😃
Тем более, есть опыт настройки - справитесь и с этим. Удачи и терпения!
Потом не забудьте поделиться опытом с народом, дав информацию по подвесу (с фото и ссылкой), версией контроллера подвеса (их несколько), используемой камерой и какой батареей питаете подвес.
alexrally
Спасибо! Поковыряюсь еще. Не получится, уйдет в “топку”)))
Если заработает, скину как делал “танцы с бубном!)))))))))”
Davest
Со Штормом32 от Олли с бубном танцы не помогут. Всё у него четко и все в цифрах. Отдайте лучше человеку, который разбирается или сможет разобраться как настроить. Или купите подвес от DJI, там достаточно питание подключить чтобы все заработало. Шторм32, как и АлексМос, для любителей вникнуть в суть процесса, уделить время обучению, понять что значат все эти параметры и их значения. Для тех, кому интересно конструировать свои системы стабилизации на бесколлекторных моторах.
alexrally
Наконец разобрался! Был не пропай на процессоре. Паяльная станция рулит))) Все за работало, отрабатывает четко! После настройки, данные отличаются от тех что на сайте для GoPro. Напряжение на моторы уменьшил почти в два раза. Кому интересно, получилось так:
значения PID шаг: P = 12.5 = 630, D = 0,1450, Vmax = 53
значения PID-ролл: Р = 10.0 = 450, D = 0,1450, Vmax = 56
значения PID рыскания: Р = 11,70, I = 400, D = 0.1000, Vmax = 56
Fumo
Поздравляем!
А где куплен то?
PS На сайте указывают данные для ПОДВЕСОВ, а не для камер. Так что отличие - более чем ожидаемо.
Ждем пример видео.
alexrally
Брал через алиэкспресс.
25 го у нас будут соревнования по автоспорту, прихвачу с собой квадрик, по снимаю, потом видео выложу.
Rovbuilder
Хочу попробовать поставить на такой девайс. Кто нибудь пробовал работать с другим порядком осей?
Frolv
Шторм версии 1.31 настроился отлично, но при установке коротнул и сжег элемент в цепи стабилизатора. Проблема в версии 1.31, судя по обвязке китайцы заменили линейный стабилизатор на ШИМ. Есть ли у кого ссылка на схему платы этой версии?
Davest
Наверное надо бы выложить фотографию платы с указанием того, что сгорело. И заодно на ссылку, откуда брали версию 1.31
zveruga
Настроил подвес, работает нормально, но если рукой повернуть камеру на след. магнитный полюс по ролу или питчу, то он остается в таком положении и не стабилизируется. Если повернуть плавно на небольшой угол - то все ок, а вот если дальше, то он вроде как выключается и остается в таком положении. При полете в сильный ветер, если он (ветер) проворачивает камеру, то она остается в таком же положении. Никто не сталкивался как это лечить?
Подвес 2х осевой, плата 1.31 с гудлака.
Fumo
zveruga:
Попробуйте увеличивать мощность моторов в сильный ветер.
Блютус модуль впаян ведь?
А что это за ветер и что за коптер, что “в сильный ветер проворачивает камеру”, а коптер не падаеи и снимать даже можно продолжать? ))
zveruga
Fumo:
Блютус не использую. При добавлении мощности вибрация появляется.
А разве это нормально поведение? Ну пусть слабые моторы, но он же понимает, что он провернулся и ушел от горизонта, почему он не восстанавливается?
Fumo
Блютус - $3. А удобства неоценимы.
А какой подвес и какие настройки сейчас?
zveruga
Fumo:
Самодельный. По настройкам не совсем понял вопрос - настроил ПИДы, крутилку на питч, все работает хорошо, пока ветер (или что-либо другое) не сместят его, потом он остается в таком же положении и не возвращается.
Fumo
А руками его трудно двигать?
В какой “плоскости” то смещается? Вертикальная ось?
Frolv
Fumo:
Я извиняюсь за наивные вопросы - а какие именно удобства?
Fumo
Frolv:
А в чём отличия в удобстве, например, переключения каналов или подстройки громкости прям на телике кнопками или тех же действий, но с пульта? 😉
Frolv
Настроил один раз подвес и все. Что там еще подстраивать? (Я новичок в этом деле, объясните поподробнее).
zveruga
Fumo:
Да, трудно. Моторы достаточно мощные. Если я двигаю руками коптер, то все ок, если я беру камеру и пытаются провернуть камеру в какой-то из осей (без разницы питч или ролл), то он сначала сопротивляется с возрастающим усилием, но после определенного градуса как бы сдается - позволяет провернуться и фиксируется в таком положении уже не стабилизируя камеру (даже если руками вернуть ее на место), как я понимаю он просто выключает стабилизацию и просто подает на моторы напряжение для удержания в текущем положении.
kaos
Не прошить storm32, выдает ошибку бутлоадера. Делал все по инструкции. От скуки начал прозванивать дорожки и RX пин не приходит на 43 ногу stm’ки. Продул паяльным феном - не помогло. Китайцы спецом так сделали или только я такой счастливчик? Покупал в thanksbuyer. Расстроен…
kaos
Не заметил, что пути до 43 ноги ic xor. 😗( Тогда я вообще не понимаю куда копать.
Fumo
kaos:
А претензию продавцу уже поздно писать?
