STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
контроллеру капец, я правильно понимаю,
возможно не контроллеру, а драйверам, попробовать отключить их для начала. нужно по плате смотреть как.
Привет, народ подключаю контроллер к приемнику для питча на 8мой канал в rc2-0 по 2м проводкам минус и сигнал:
GND контроллера > GND приемника,
RC2-0 > сигнал приемника,
на аппе назначаем 8 канал трим. В чем моя ошибка?? Камера не двигается(
На приемнике отключаю провод из минуса втыкаю в плюс все прекрасно работает в мануале написано, что так не делается, меня такой вариант тоже не устраивает. В чем может быть проблема??
так, вы плюс с плюсом коммутируете, отключив минус?
Друзья, нарисуйте картинку кто как подключает провода от подвеса к приемнику?? либо что то я не так делаю либо у меня контроллер на пути обратно в китай(
Спалил случайно МРU… Не подскажите какой на замену взять? У меня мини версия шторма.
Какой ни будь из этих подходит?
goodluckbuy.com/cjmcu-10dof-9-axis-mpu9250bmp180-g…
goodluckbuy.com/mpu6050-6000-module-3-axis-gyro-ac…
goodluckbuy.com/mpu-6050-module-3-axis-gyroscopeac…
Да совсем забыл, у меня имеется MPU от рстимеровского контроллера. Он подойдет или нет?
Любой Chip:MPU-6050
- Power supply:3v-5V power с i2c
Например последний.
Спалил случайно МРU
Как именно?
Вот я его убил помыв в УЗ ванне.
Александр, спасибо!
Сергей, передержал паяльник, в итоге повредил контакты ведущие к плате. Теперь там некуда паять провода(((
Не верю.
Скорее, просто не достаточно опыта для ремонта. Тогда речь исключительно о повреждении платы, не самого акселерометра.
Да, опыта недостаточно в данном, просто там слишком мелкие отверстия для проводков, и парочку из них я пережег. Как итог, нет контакта с проводом. Возможно кто то другой бы справился с ремонтом, но я нет.
А есть еще вот такое обозначение
там же даже подписано +5В у меня только земля и сигнал, фото вашей платы есть?
есть к кому обратится?
Купил себе на забаву storm32 micro, спаял, скрутил, оба mpu выставил как надо, графики ползают, калибровку сделал. При попытке завести моторы подвес дрыгается, моторы встают как вкопанные (очень сильно держат), настройки слетают, в консоле пишет что гира не читается, на графике медленными рывками в непонятную сторону плывет график. Переподключаю - все настройки сбросились (write нажимал конечно же)
Прошивал по инструкции, поставил beta release v0.87e.
Пробовл настроить сохранить, вытаскиваю USB, вставляю батарейку - ничего не происходит (кроме светящихся и мигающих светодиодов).
Кабель i2c поставил новый, укоротил, расположил подальше от проводов моторов - не помогло.
Куда копать? Или я что-то делаю не так?
Посмотрел график в момент подключения питания. Загорается что батарейка ОК и тут же IMU (который основной, а не вторичный на плате) сыпет ошибками
Write или Write + Store ?
Только Write, разобрался, что еще и в eeprom надо записывать отдельно. Теперь хотя бы настройки не слетают, но толку от этого маловато - всё так же IMU перестает работать после подключения питания (пробовал и 3S батарейку и 4S + стаб на 12в, которым все прошлые подвесы питались и который обсуждался страницу назад)
Почитал буржуйский форум, там один из посетителей с такой же платкой и таким же косяком пишет что косяк в кабеле плоском (я уже попробовл комплектный и свой) и проявляется судя по всему только на мелком контроллере =( Говорит что заменил на коаксиальный и всё стало работать. Наушники чтоли поковырять? Как то раз попадался с нормальный с оплеткой.
от антенны можно коаксиал взять, поди обрезки есть.
Фото тоже самое, оставил так же, + и сигнал
земля ещё отдельно есть? питание на прямую?
возвращаясь к вопросу о MPU вот от такого контроллера подойдет или нет? rctimer.com/product-872.html
Взял толстый провод от сервы, больше не ругается на IMU, но вот вылезла новая проблема, упорно не может выровняться по roll, медленно начинает поворачиваться не в ту сторону и потом сразу на треть оборота дрыгается и упирается, потом пробует еще раз и забивает на это дело, остальные оси в полном адеквате. Как будто один канал не работает =(
фиг знает, пробовал ставить mpu6050 от другого контроллера, не видит даже почему то, предполагаю что из-за того что другой иму хочет 5в, а не 3.3
www.youtube.com/watch?v=e345aJNHJ3w
Предполагаю что косяк с драйверами, делал полный сброс, калибровку и всё прочее, по pitch и yaw встает как вкопаный, а вот по roll такая нехорошесть.
Да, это скорее всего проблема с драйверами.
У меня из 9 микросхем выгорело 4!
Заказать TC4452 VOA можно здесь: www.microchipdirect.com
Не менее 5 штук. В чипдипе в 4 раза дороже.
Если найдете по приемлимой цене где поближе, напишите.
теперь бы понять какой из них дохлый (на другой стороне еще) и даже интереснее с чего он дохлый вдруг
закажу на али где нибудь или посмотрю какие стоят на старом контроллере, может быть то же самое
На сайте microchip.com есть блок-диаграмма и распиновка.
Кроме тестера вам ничего больше не понадобится.
