STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
cfyz
Anatoll:
УРАААА! Загрузился…
теперь думаю что делать дальше…
но светодиод рядом с кнопками так и не горит… даже после перезагрузки
Чувствую, Вы вообще сами ничего делать не хотите.
www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Leds
www.olliw.eu/…/Bluetooth_Module_HC06
Есть ведь google translate.
Трудно Вам запомнить 500 англицких слов (чтоб понимать 80% общего смысла написанного), ну так пользуйте электронные переводчики.
Сейчас можно целую страничку закидывать в переводчик и получать что-то более-менее близкое по смыслу но на родном языке.
Anatoll
Саша, спасибо за помощь…
знакомлюсь с этой страничкой… но пока найдешь то что надо…
Retriever
Anatoll:
УРАААА! Загрузился…
Так светодиод, который рядом с кнопками, посвящён модулю Bluetooth. Сам модуль подпаян?
Главное чтоб активность проявляли два светодиода которые возле разъёма USB.
Anatoll
Retriever:
да я уже понял… Спасибо
я тока учусь…
а Bluetooth я уже выписал…
Вот теперь бы узнать с чего начинать настраивать плату…?
пока - no connect…
cfyz
Что за “no connect”? Вы плату в gui подключить не можете?
Операционная система какая? WindowsXP поди.
rattis
Анатолий, для настройки платы вмрежиме GUI будет уже другой com-порт.
И нажимать коннект тоже в доугом месте. А именно в самом нижнем левом углу программы.
Желательно чтобы версия контрольной панели соответствовала версии залитой прошивки.
Anatoll
Вадим спасибо, сконнектился - безмерно счастлив…
Жду инструкций - что делать дальше???
cfyz
Дальше надо знать что у Вас за подвес.
Если собирали сами - какие моторы?
Что за камера?
Если подвес гудлакбайский, то можно попробовать залить такой профиль.
Зная, что ща будет ещё портянка на тему “как залить профиль”…
  1. Подключить плату “к программе”.
  2. Левый верхний угол окна. Кнопка setting -> load from file
  3. Подсовываете файл, который я Вам дал -> открыть.
  4. Напротив кнопки write ставите галочку, надпись на кнопке меняется на write/store. Жамкаете на эту кнопку.
  5. Enjoy!
Настройки так-себе, но более-менее рабочие.
У Олли есть примеры настроек для небольшого ряда подвесов. www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Example_Setups
Смотрите, сравнивайте, пробуйте.
Anatoll
Саша спасибо! буду начинать осваивать…
rattis
Анатолий,
Ориентацию IMU выставить надо. Направление вращение моторов.
Без этого ничего работать не будет. Это если подвес самодельный.
Anatoll
Доброй всем ночи… сеня весь день внимательно пытался изучить настройки…
чё та не получается… подскажите что не так?
Solokirrik
Anatoll:
Ошибки с первого датчика приходят. Проверьте соединение.
Anatoll
он вроде калибровался без ошибок (в начале ролика…)
проверю снова тщательнее…
airborne
Anatoll:
Большое спасибо за исчерпывающие ответы… ролик этот смотрел раз 5… смущает то - что при подключении USB в ролике мигает светодиод возле кнопок (у меня нет),
дрова установил… подключал к компу через такой модуль www.ebay.com/itm/141263477303 (может не подходит?) но COM-порт установился
комп плату не видит… соответственно перепрошить пока не удается…
а брал Storm32BGC здесь - www.ebay.com/itm/271896945565
бум изучать…
если кто поможет в освоении данной платы - буду рад помощи (за вознаграждение…) пишите в лс
если диод не мигает - плата не получает питания.
если подаете питание от акб - мигает?
rattis
Датчик работал правильно до тех пор пока не подали питание на моторы.
С них и с силовых проводов приходит помеха и воздействует на провода к датчику и/или на сам датчик.
У моего товарища на днях была аналогичная ситуация. Пока он не обернул датчик металлической фольгой, ничего не работало. Так же валили ошибки при подаче питания на силовую часть контроллера.
И еще вопрос: у вас реально на ролле и яве 22-х полюсные моторы???
airborne
Ребзя, настраиваю клиентский подвес на STorM32BGC mini –
для съемок из кабины реактивного самолета 1:1.
может есть идеи, как заставить подвес
застабилизироваться в режиме следования вниз головой?
2е IMU успешно задействовано,
настройка PID и отключение
режима следования на оси – не оказывают эффекта
на данный аспект поведения подвеса.
Гляньте, пожалуйста, и скажите, что думаете.
www.youtube.com/watch?v=IjRt-K9kaw8
rattis
Ферритовое кольцо защищает только от помех по питанию или земле.
От наводок на провода или саму плату оно никак не поможет.
Я на предыдущей странице описал реальную проблему в решении которой принимал участие.
Нужно или нет кольцо легко понять запитав подвес от отдельной батареи.
Если ошибки пропадут - ставим кольцо.
cfyz
Главное не забыть, что фольга проводит электричество и сначала датчик нужно обернуть диэлектриком.
Anatoll
cfyz:
а датчик не перестанет работать если его экранировать?
rattis
Нет. Там же нет компаса или барометра.
А вот то что касается ваших моторов. При использовании таких моторов наличие IMU2 обязательно.
Поэтому правильно расположите плату котроллера.
Anatoll
rattis:
буду разбираться как его подключать…
какие IMU посоветуете к нашей плате?
rattis
Вторая ИМУ встроена в плату контроллера.
Как правильно расположить ИМУшки на подвесе расписано на сайте производителя.
С картинками. Лучший вариант - расположить над yaw-мотором и чтобы вторая ИМУ не была задемпфирована от первой.
