STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Dee-ma
Yden:
если по курсовой прикрученной к раме видно вибрацию
Желе на ней нет, только хотя камера вроде не самая плохая, но качество никакое. Когда переключаешься на камеру на подвесе (Xiaomi YI), качество заметно выше. Не знаю, с чем это связано…
Yden:
бутлоадер не отвечает
Это понятно, но почему? Я что-то не так делаю или он неисправен?
Yden
Dee-ma:
а мне кажется плохая да ещё и CMOS, минимально достаточная это народная sony ccd 600-650tvl
Dee-ma
Yden:
Ну как бы то ни было, пока полетаю так. Курсовая меня не так напрягает. Че с загрузчиком делать-то?
Yden
в атмегах его легко востановить, а тут на стм фиг его знает, ко мне такая плата ещё только едет
Dee-ma
Можаефф:
На СТМ загрузчик не слетает
а почему тогда пишет, что загрузчик не готов? Лампочки же гаснут, значит последовательность активации бутлоадера верная
Dee-ma
Можаефф:
где-то тут
Это я читал. Закажу тогда ST-Link, попробую через него
karabasus
Dee-ma:
Для начала попробуйте, по инструкции, через Flash Loader Demonstrator. (пробовали?)
Dee-ma
karabasus:
Не, не пробовал. Я думал это только для XP.
karabasus
Dee-ma:
Не нужно думать 😃, нужно пробовать. Все работает на win7. Многие не могут прошить из утилиты настройки подвеса, а через демонстратор очень даже.
Dee-ma
karabasus:
нужно пробовать.
Оке, вечером отпишусь.
zsm
Dee-ma:
Opening port - OK
Activating device - KO
ERROR: No response from target.The bootloader cannot be started.
Please, verify the boot mode configuration, reset your device and try again
Была один в один проблема на такой плате, помог только st-link.
vankinvenik
Камрады, а никто не натыкался на сенсоры с коннекторами, как те, которые идут с контроллером в комплекте?
zsm
vankinvenik:
С коннекторами не видел, но можно к такому припаять.
Dee-ma
karabasus:
нужно пробовать.
не прокатило. Пишет то же самое, что загрузчик не готов
sanek_litvin
Доброго времени суток!
У меня вопрос по настройке в программе самого контроллера.
В образце на сайте где есть видео и подробное описание там оболочка старого образца! Пример:
www.olliw.eu/…/Storm32-wiki-imu-pid-01.jpg
Когда я прошил контроллер и увидел что наши программы не совпадают. А в частности нет настроек PID. Вот мой пример:
drive.google.com/file/d/…/view
где копать теперь пиды? или как заставить шайтан не вибрировать? (косички и ферриты сделаны)
В вертикальном положении она может зафиксироваться, вот только начнешь изменять положение рамы, сразу жестко начинает вибрировать 😦 Подскажите куда копать нужно?
sanek_litvin
Dee-ma:
писало тоже что бутлодер не отвечает, оставил подключение земли как и было, а остальные 2 провода перекинул местами.
gnd - — -2 ряд 1 нога на плате
USB TX - — - 2 ряд 2 нога на плате
RC - — - 2 ряд 3 нога на плате
В моем случае так подключается, 1.31 версия.
sanek_litvin
Настраиваю PID~ы. Roll pitch дались малым боем, все как описано на сайте! Но Yaw это ппц!
Описываю проблему: кода контроллер сообщил писком что готов к использованию все идеально! только начнешь менять положение начинается вибрация. Отключаю Yaw двигатель, тряска пропадает! Но! Когда Roll мотор переходит в положение Yaw то вибрации вновь появляются!
в PIDах крутил ползунки в разделе YAW никакого рез-та =(
может кто то сталкивался с данной проблемой объяснит в чем суть?
для камеры и всей конструкции весом не больше 200 грамм какое лучше ставить значение YAW motor Vmax? на значении 140 очень сильно греется.
sega2177
имеется контролер версии 1.31, решил перепрошить на новую прошивку 0.90(стояла 0.86),перепрошивка прошла хорошо,но теперь перестал работать IMU,датчик IMU2 работает, что такое,подскажите?обратная перепрошивка ничего не дала(((
ua0ldk
sanek_litvin:
Нужно обеспечить хороший баланс подвеса по всем осям, и поменять все провода на силиконовые. У меня иначе на холоде вообще не работал - провода дубели. Самодельный печатный подвес для Уй камеры - по яву Vmax = 105, P = 15, I = 800, D = 0,25
sega2177:
Я тоже думал, что версия 1.31. При перепрошивке проверьте, какую версию определила программа. У меня 1.3. Перешил с ней - все заработало.
sega2177
Действительно,оказалось версия 1.3,перешил, но все равно пишет IMU:none, напряжение на датчик IMU мерил, поступает, контролер не видит датчик, сгорел? Но тогда почему, из-за прошивки? Маловероятно
ua0ldk
Кабель, разъемы, перезагрузка. Прошивка не убивает железо.
sega2177
ua0ldk:
так и я про то же, провода-разьемы в первую очередь все проверил-прозвонил, такое ощущение что выключен IMU, плату феном прогрел-не помогло(, больше склоняюсь к программному глюку-перепрошивка и перезагрузка не помогла
