STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
fpv54
Art_Nesterov:
Коллеги, а кто нибудь пробовал мини версию. Стоит задача сделать с минимальнм размером и весом. Эта версия платы номальная?
с размером может и выгадаете, но веса сэкономите несколько граммов. Если стоит задача минимизировать вес, я бы начал с поиска легких моторов и несущих элементов подвеса.
Anatoll
ufk:
Мне не зашла,ключи сильно греются и греют все остальное включая гироаксель, камень и т.д. ибо компоновка такая…глючит еще, видимо от перегрева.
В мануале написано что питание рекомендуется 7,4 вольта… т.е. 2S А вы наверное подключали к 3S …
Art_Nesterov:
выписал, скоро буду пробовать, результат - сообщу…
2099996
Добрый всем день коллеги.
Прошу помощи в распознании деталюшки на плате v1.31 Storm32. Возможно у вас другая маркировка, у меня просто написано на микросхеме “LAMRCR”, крепится на 5 лапок. Фото прилагаю
Так-же в альбоме rcopen.com/…/579afc169970730077433ca2
Была жесткая посадка на подвес, из-за отсечки в регуляторах предположительно. Сам подвес с виду цел, но несколько деталюшек сломались на плате. Винтиками крепежными их раздавило, когда демпферы сжались от падения.
ufk
Anatoll:
Нет, я от бека питал 8.1 вольта…
Собственно эту плату на самом оф. сайте не рекомендуют к покупке, что как бы намекает…
а вот эта уже должна быть интереснее - goodluckbuy.com/mini-storm32-bgc-32bit-3-axis-brus…
но я пока не использовал, заказал но еще не пришла.
красавчик
привет всем. может кто помочь?
у меня при включении не распознает IMU
второй определился и калибруется, а первого не видно. Тем более второй или сенсором или основной платой распознается! а первого нету
2099996
2099996:
Перепаял все что было поломано, но при подаче питания подвес не напрягается. Светодиоды моргают как обычно и естественно калибровка не проходит. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл пытаться дальше прозванивать и пытаться выявить неисправность? Или новый заказывать?
Если выявлять то подскажите пожалуйста что прозвонить.
Если новый, то что посоветуете в пределах 10тр, обязательно 3-х осевой.
2099996
2099996:
Вопрос решен. Перепаял резистор и все заработало. Чудеса чудесные=)
Вопрос про новый подвес актуален. Делитесь пожалуйста своим опытом. Какой лучше всего отрабатывает из опыта? Рекомендуют мне Зенмус, но блин цена его уж больно космическая…
ilgeor
Подскажите, пожалуйста - как подвес по сравнению с alexmos?
Да, и нужно ли дозаказывать второй IMU или можно брать у пиксхока сигнал? читал про такую возможность, она мне понравилась
Что до подвеса - хочу взять отсюда. Пару страниц назад в теме у человека умер мотор - а есть ещё какие-нибудь известные проблемы?
Или, если знаете - посоветуйте аналог в районе 4-5 тыс
VIKTOR50
Привет всем. может кто помочь?
Обычный трехосевой контроллер STorM32-BGC board v1.3 . Настраивается только на версии программы v080.Вначале прекрасно откалибровал датчик и плату по шести точкам.На вкладке дисплея наблюдал графики их работы.Потом включил режим окончательной настройки подвеса и пошел по пунктам ,но когда появилась надпись “подключить батарею” , что-то пошло не так (вероятно плохой контакт в АКК) и программа зависла.Теперь после калибровки все время пишет ошибка записи.Как теперь сделать полный сброс и аккуратно всё настроить с самого начала.
An_private
VIKTOR50:
Пункт меню Erase EEPROM to 0xFF
2099996
ilgeor:
Я долго искал (в конце 2015года), ничего подобного за такие деньги не нашел. Опыта использования других подвесов у меня нет, но с этим подвесом особых проблем с настройками не испытывал, недельку помучился и нашел достаточно видеоматериала по всем настройкам. Есть понятный ГУИ и вполне адекватные инструкции.
www.olliw.eu/2013/storm32bgc/#termsofusageboard
Мне сказали что DJI самый лучший, что круче него в ценовой категории (20тр) ничего нет, но очень нежный к ударам и травмам. На своем сегодня отлетал со скоростью до 90км/ч и он справился, конечно это субъективная оценка, но она моя, “дилетантская”.
Из наблюдений: до 45градусов по питчу он держит нормально, но когда питч ровно вниз, то часто его клинит от порывов ветра или агрессивной рулежки. Полностью ремонтопригоден в отличии от дорогих альтернатив. У меня 0 опыта ремонта электроники и паяю пока с большим трудом, но вылечил свой подвес. Отдельное СПАСИБО Юрию Путинцеву за помощь!
Сегодняшний тест дальности ФПВ. Заодно и подвес в работе испытал, скорость с учетом скорости снижения до 28м/с
Видео специально не стал программно стабилизировать, вроде адекватная картинка, но на снижении почему-то тряска.
2099996
Shuricus:
Можно сравнить.
Красиво, но не хватает информации. Что сравниваете и с чем? Была ли постобработка программная? Динамики набора высоты и спуска нет, поворотов и т.д. Меня в соседней ветке просили повторить, отключив лимиты, попробую я так-же ровненько пролететь, правда опыта нет особо, будем считать тренировкой. Правда местность у меня холмистая и ветер всегда дует и лепки везде стоят=))
Здесь какая скорость полета известно?
ufk
2099996:
Тряска там не только на снижении, а постоянно…а причина в длинной дилде на которой установлен подвес, так не делают, “рычаг” должен быть как можно меньше.
Shuricus
ufk:
Тряска, просто мрак.
SteK
Приветствую, коллеги!
собрал свой. купленный на BG подвес в обрезке пластиковой канистрочки. ручка от канистры - она же рукоять подвеса. приткнул джойстик, сделал рамку (из штапика) для усиления конструктива.
фото выложу позже, т.к. понимаю, что много кому интересно, как придумать рамку подвеса для съемки с рук.
а первое видео вот тут:
обработки нет. просто катался на велеке и снимал ребенка. специально не напрягался, чтобы удерживать камеру. то есть вообще никак не напрягался. просто катался на велеке и снимал.
настройки регуляторов никакие не менял.
камера - SJ4000.
будут вопросы - пишите.
VIKTOR50
VIKTOR50:
Оказалось подключал 4S вместо 3S,а в обЪщем эта система мне больше нравится ,чем AlexMos.
ilgeor
Подскажите пожалуйста, а где-то можно отдельно второй IMU докупить? А то тут пару страниц назад Shuricus писал, что идеальной стабилизации можно только с двумя IMU добиться. Охотно верю, но на али либо подвес в сборе с одним IMU, либо просто платка с двумя модными IMU - но без подвеса.
Я про HAKRC, если что.
Anatoll
ilgeor:
на таких подвесах роль второго датчика играете встроенный датчик в плату…
Shuricus
ilgeor:
Если нет возможности использовать тот, что на плате - то у меня. 😃
ilgeor
Anatoll:
О, понял, спасибо. Ещё встречал, что можно данные с APM/Pix использовать
Shuricus:
Замечательно, значит, за этот аспект можно не волноваться)
Но вообще, жирный там IMU какой-то, на отдельно продающейся плате он поаккуратней будет.
И, кстати, когда я на alexmos датчик делал ближе к мотору, подвес начинал глючить нещадно
