STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
usup
а куда вы их на плате подключать будете?)))
Shuricus
И главный вопрос - зачем? 😃
bedouin:
Единственное что я сделал, поменял демпферы на более мягкие, на сильном ветре немного вибрация проскакивала, после замены пропала.
Видосик в студию. Зачем писать буквы, если есть картинка.
sdy
bedouin:
Перечитав ветку заказал тут
Пользуюсь таким же подвесом. После G-2D наличие 3 оси просто прекрасно. Тоже сменил демпферы на более мягкие. Тоже немного завален горизонт (надо откалибровать)
Но есть более неприятный момент. Подвес питается от 12 вольт с платы коптера (Cheerson CX-20). И периодически, довольно часто картинка дрожит. Не желе, а именно дрожание. При том не зависимо от поведения коптера (полный газ или висение). Куда копать? Может ли это быть из за не настроенных пидов? Не трогал, летаю со стоковыми. Камера-Xiaomi YI (пока что) Планирую заменить на Git2 со встроенной стабилизацией.
Однако, хотелось бы добиться от подвеса корректной работы.
Shuricus
Вибрации могут вызывать самовозбуждение одной из осей, пиды это устранят. Но может быть и резонанс демпферов. Нужно в комплексе решать.
usup
Shuricus:
подвес будет более стабильным,безо всяких провалов осей,но я думаю в данной плате это не реализуемо.
Shuricus
Так он и так стабильный, с двумя датчиками.
usup
да не,с 2 тоже,у некоторых горизонт уплывает,и даже 6 осевой калибровкой датчика))
sdy
Shuricus:
Демпферы я поставил мягкие. Так как сток-очень дубовые. Желе вроде как пропало. Ну может иногда проскакивает
А вот дрожание-не похоже на демпферы. Выкладываю видос полёта, не обработаный и не порезанный.
Дрожание видно периодически. К примеру 9.15
Гуру, подскажите 😃
Хочется освоить ещё и этот девайс.
youtu.be/nhLq6RHKVxc
Мне кажется, Git2 с программной стабилизацией решит вопрос. Да и 1080/60 у Xiaomi мыло ещё то. Однако, можно ли как то с этим бороться? Где почитать по настройке Пидов? Спасибо.
Anatoll
Shuricus:
хотелось бы поставить энкодер на ось Яв… а то она и так неадекватно работает… или подскажите как её по уму настроить?
Shuricus
Я выкладывал свои видео - у меня нормально работает. Настраивал так же как и другие оси.
Anatoll
Shuricus:
поделитесь секретом…
у меня смысл в том что подвес стоит на тележке CableCam вращается по Яв по кругу без ограничений, а в исходную точку возвращаться не хочет… и Яв держит слабо - посильнее толкнешь, назад не возвращается…
bedouin
Shuricus:
На видосике в принципе все видно и плюсы и минусы, в конце повращался резко для усугубления
Так что если подровнять горизонт , был бы не плохой бюджетный подвес , работающий из коробки для начинающего коптеровода
m.youtube.com/watch?v=WbmxLeRw1Es&feature=youtu.be
Shuricus
У вас проскакивает такая же проблема как у многих - тряска. У sdy тоже самое, только сильнее.
Но вообще хороший результат! И даже Яв работает как надо 😃
vankinvenik
Камрады, какие соображения? Подключил потенциометрический джойстик, всё работает. Единственный головняк - джойстик не всегда возвращается в “0”, поэтому оси уплывают. Я решил кардинально решить проблему - поставил выключатель на vcc. Но это не помогло. При разрыве VCC оси начинает крутить без остановки. Туда ли ставлю кнопку? Или уже есть какие-то решения, что не нужно ничего изобретать?
sdy
Shuricus:
Yaw и у меня ведёт себя адекватно. Может быть потому что он заведён на крутилку пульта, и она стоит по центру. Вот он и держит направление прямо. А вот если пульт отключить (убрать управление) тогда если крутить достаточно резко коптер, yaw тоже может не выводить в центр. Но меня устраивает. Кроме того, управление yaw тоже интересно. Коптер летит в rtl домой, а камерой можно крутить по сторонам.
А вот дрожание, это минус. Кстати, посмотрел свои предыдущие полёты с Walkera G-2D (двухосевой), там вроде тоже дрожание проскакивает. Просто его меньше видно, так как по Yaw коптер дёргает.
Балансировка винтов идеальная. Моторы новые, без люфтов.
Как думаете, нужно настраивать PID? А заодно и калибровку сделать. Планирую пока что по 1 оси. Может поможет с горизонтом.
Shuricus
У меня горизонт стал четко держать, только после 6ти точечной. И ее тоже нужно очень точно делать.
sdy
Shuricus:
Да. я видел инструкцию.
Как плату основную сделать, понятно. в кубе каком нибудь чётко закреплённом. А вот как внешний сенсор калибровать, не отрывая от площадки камеры-не понятно. Поделитесь своей технологией калибровки.
Shuricus
Я снимал датчик, но у меня подвес самодельный.
fpv54
sdy:
для яв-мотора камера вниз - наиболее тяжелые условия работы.
А в целом - картинка очень даже неплохая.
sdy:
демпферы слишком мягкие, если периодически вздрагивает. Чем мягче - тем чаще.
Решение: делать демпферы жестче, при этом доводя вибрации на раме до минимума.
Сам шторм здесь ни при чём.
sdy
fpv54:
Может быть добавить значения Vmax на эту ось (и на другие) Сейчас вроде как моторы не греются. Хотя наверное, нужно делать настройку PID как пишет olliw
Ну и калибровку заодно сделать.
fpv54:
Демпферы специально сделал мягкими. На стоке-ужасное желе. На этих нравится. А это дрожание (которое мне и не нравится) явно не от них.
Подозрение на камеру есть. Может она дурит. Но это я проверю, получив новую. Она уже на подходе.
Сам подвес мне тоже нравится, и результаты у него неплохие. Вот итоговое видео с тех полётов:
usup
sdy:
а где мягкие брали?
sdy
usup:
а где мягкие брали?
Снял временно с G-2D Walkera
А вообще заказл эти:
Они вроде как мягкие.
И эти
посмотрю что лучше
usup
так это же фантомовские,они очень мягкие,ваш подвес с его весом просто вывалится с них
